Pourriez vous me préciser si il est possible de désactiver la surveillance des pressions pneus sur un scenic 1 phase 2 de 2002 avec une valise MX808 Autel. J'avais déja posté sur le sujet en 2016 avec la valise Clip mais cela ne semblait pas possible de le faire avec cette sonde. J'ai bien vu un post ou quelqu'un l'a fait avec ddt2000 mais il faut une sonde Dereleck semble t-il pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas mon cas. En vous remerciant pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non pas possible avec la mx808 Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | jah83 (18/02/2020), zouavounet (17/02/2020) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec clip sur laguna 2 phase 1 sa passe
| The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (17/02/2020), zouavounet (17/02/2020) |
Merci à vous pour vos précisions sur le sujet, je semble ne pas avoir de chance pour ce problème qui maintenant est plutôt embêtant avec les nouveaux contrôles technique.
Avec renolink ou ddt4all et sonde obdlink sx, peut on faire quelque chose? |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr, moi je l ais fait avec clip dans le compteur sur espace 4 de 2006 , marre de changer les capteurs a cause des piles toutefois ce n est motif de contrevisite que pour les véhicules sortit a partir de 2014 il me semble
une fois désactiver il apparait bien les 4 roues sans valeurs de pressions au démarrage du véhicule donc le controleur voie rien d anormal |
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | zouavounet (17/02/2020) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Yop,
T'embête pas prend canclip et désactive cette option . @+
"Le travail est la moitié de la santé" |
| The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | zouavounet (17/02/2020) |
Slt l ami je veux pas dire n'importe quoi mais y me semble que j'avais pas réussi avec le can clip y me semble j'avais utilisé renolink..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zouavounet (17/02/2020) |
Le problème c'est que j' ai un voyant allumé au tableau de bord en permanence (crevaison) en plus des 4 roues qui disparaissent sur l'ordinateur.
Pour le contrôle technique voyant allumé égal contre visite, renseignement pris avant le contrôle auprès du centre sur ce problème. Si quelqu'un a tuto avec clip (en ma possession) ou un autre programme utilisant un câble obdlink sx, je suis preneur. Merci pour votre aide |
Oui je sais voyant orange set comme audi etc sais se que j'ai eu 2 fois aussi..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zouavounet (18/02/2020) |
Système de surveillance pression des pneus = TPMS avec ddt4all : tableau de bord /cluster ecrans configuration/conf calculateurs without tpms
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zouavounet (18/02/2020) |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
slt j ai le meme probleme,j ai essayer avec clip j ai pas trouver pour l enlever,pareil si qq une a une solution???
| The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | zouavounet (18/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec Clip, c’est mort, j’ai fouiné, rien vu. Je le fait avec RenOlink en prenant SSPP d’une Velsatis C’est le même, megane X64 ou velsatis X73 ![]() Ensuite configuration usine. ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | zouavounet (18/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inscrit depuis 7 ans, 0 message pour aider les autre et on obtient encore pleins de réponses. La bonté de TE m étonnera toujours lol
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 18/02/2020 à 07h04. |
Il y a bien une solution qui fonctionne par contre cela va enlevé d autre option. Pour info sur megane et scenic c'est pareil. J ai déjà mis cette solution sur le forum. Bonne recherche et n hésite pas à participer ! |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | zouavounet (18/02/2020) |
#15 |
Merci a tous( enfin presque) pour votre aide afin de résoudre ma demande pour éteindre cette surveillance.
Ne possédant pas Renolink (pour le moment) je vais essayer avec ddt4all, en revanche ne connaissant pas ce logiciel serait il possible d'avoir un listing des actions a entreprendre pas a pas afin de réaliser cette opération. Merci à vous. |
| Problème désactivation pression pneu sur berlingo B9 suite à mise en place roue neige | nico1978 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 19/11/2017 18h31 |
| svp supression surveillance presion pneu clio4 | mexicain | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 14/09/2017 21h29 |
| desactivation surveillance pression pneus Senic 1 phase 2 | zouavounet | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 03/03/2016 14h59 |
| desactiver la surveillance de pression des pneu c4 picasso 2007 | rrguillaume | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 31/01/2013 21h12 |
