Discussion fermée
Vieux 13/01/2012, 15h21   #1
haib
Avatar de haib
haib is an unknown quantity at this point
Par défaut correction compteur 307
je souhaiterai corrigé un compteur de 307 après un remplacement de bsi le compteur est descendu à 65 000 km au lieu de 134000 c'est de l'abus pour une voiture de plus de 5 ans
es que quelqu'un peut m'aider car mon installateur na pas réussi à le remettre à l’état et me dit que c'est mieux comme sa
haib est déconnecté
Vieux 13/01/2012, 15h28   #2
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par haib Voir le message
Salem,
Ton profil n'est pas complet il te manque un avatar,
normalement sa devrait être 134 000 km afficher vue que normalement au remplacement du tableau de bord ou bsi le véhicule prends le kilométrage le plus élever des deux et dans ton cas ton compteur était a 134 000 kilomètre
"SAUF SI ERREUR DE MA PART"!
Youcefg44 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
haib (13/01/2012)
Vieux 13/01/2012, 18h04   #3
haib
Avatar de haib
Envoyé par Youcefg44 Voir le message
Salem,
exactement ta tout à fait raison peugeot citroen ca fonctionne comme ca normalement sa aurai du faire comme tu l'a dit mes bon je cé pas ce qui cé passe
donc si tu peut m'aider si ta un tuto et les soft qui me faut ou tu peut me conseiller quelqu'un vers marseille ce serai cool salem,
haib est déconnecté
Vieux 13/01/2012, 18h07   #4
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
donne plus d'info sur ton 307 , année , constructeur bsi et la variante
poste ton dump bsi et compteur je peut éditer le kilométrage que vous voulez
Dernière modification par easydiag ; 13/01/2012 à 18h12.
easydiag est déconnecté
Vieux 13/01/2012, 19h58   #5
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
On peu avoir une photo de ton dash desoler mais des arnaqueur on en a vue cordialement
beonce est déconnecté
Vieux 13/01/2012, 20h44   #6
crenshaw
Avatar de crenshaw
crenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nice
Envoyé par easydiag Voir le message
tu peu ---editer le kilometrage que vous voulez--
super !!!
crenshaw est déconnecté
Discussion fermée
correction compteur peugeot 807? diagM5 Tableau de bord (Dashboard) 2 26/12/2011 18h15
correction ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 5 12/08/2011 01h38
correction km 406 delphi38 Tableau de bord (Dashboard) 2 04/05/2011 15h46
correction compteur dichar Tableau de bord (Dashboard) 1 23/01/2011 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
