Vieux 06/02/2020, 13h13   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Siemens Ms42
Salut les amis,
J'aimerais faire un immo off sur ce calculateur Siemens Ms42 5wk9037
Au ktag sa passe ? Sur table ou galetto ?
Ces sur la flash si je me trompe pas ?
Et le off fonctionne sur ?
Ces pour un swap, lantidemarrage bloque...
Thanks.
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2020, 15h12   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Je crois qu'il te faut dessouder le flash (29F400) et le faire au programmeur sinon les outils comme galletto , ktag... te sortiront un fichier de 32Ko alors qu'il faut l'integralité de la flash soit 512ko.
https://diagrepaauto.fr
Ugmolow (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 16h30   #3
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par WJon Voir le message
Salut ,
Salut l'ami aiee, je c'est pas j'avais lu sur certains forum, que c'était sur la flash, sur ce calculateur...
Vieux 06/02/2020, 16h49   #4
WJon
Avatar de WJon
C'est bien sur la flash, la flash est une 29F400, mais si tu la lit avec un outils comme cité au dessus tu n'auras qu'un dump de 32ko alors qu'il faut un full 512ko est la solution est de dessouder la 29F400 et la lire / écrire au programmeur d'eep.
Vieux 06/02/2020, 17h30   #5
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Mmm oke ça marche merci pour les informations...
Vieux 06/02/2020, 17h34   #6
WJon
Avatar de WJon
Mais garde a l'esprit que ce que je te dis est ce que j'ai trouvé en faisant des recherches. Je ne l'ai pas tester moi même, donc attends peut être que quelqu'un qui a déjà fait passé par là.
Vieux 06/02/2020, 18h39   #7
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Yes l'ami, ces quand même très sympe de ta part [emoji4]
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post:
WJon (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 18h57   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut je confirme pour la partie immo faut une lecture full de la flash. regarde tes mp
Vieux 12/02/2020, 11h59   #9
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Il faut lire la flash en full, mais t'es pas obligé de déssouder, il faut faire un boot mode ;)
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2020, 12h59   #10
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par boul27 Voir le message
BONJOUR !
Bé pourtant moi j'ai lu a plusieurs reprises sur le net que si cet ECU est lu en boot la taille de la lecture de la flash est de 32ko alors qu'un full de cette flash pèse 512ko en réalité. Voilà pourquoi il faut dessouder.
Vieux 12/02/2020, 21h27   #11
Criptic
Avatar de Criptic
Criptic has a spectacular aura aboutCriptic has a spectacular aura aboutCriptic has a spectacular aura about
Full flash can be read/write in boot mode with COM-KKL and prog/ JMGarageFlasher_
If I not help you, or you do not like my posts anyway click thanks
Criptic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Criptic For This Useful Post:
boul27 (13/02/2020), Lautphy (26/07/2025)
Vieux 13/02/2020, 08h59   #12
boul27
Avatar de boul27
BONJOUR !
une lecture partielle fait 32ko, mais en full via boot mode, comme l'a aussi dit Criptic, (et je suis actuellement en train de bosser sur ms42 et ms43), c'est bien un full 512ko
Par contre il faut un cable k-line
---------- Post added at 08h59 ---------- Previous post was at 08h57 ----------
J'ajoute que : pin 24 de la 29F400 à la masse pendant 6 secondes au démarrage
JMGarageFlasher fait très bien le job
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
WJon (13/02/2020)
immo off siemens MS42 bmw fenril68 Immobilizer dumps/solutions 4 27/05/2019 14h00
Lecture cartographie Siemens ms42 et ms43 vwseb Programmateur de composant (flasher) 4 25/10/2018 10h49
immo off pour ms42 ? zaouibachir Immobilizer dumps/solutions 9 08/03/2014 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
