Vieux 12/01/2012, 07h03   #1
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut diagnostic impossible sur iveco 35c14 avec kts
bonjour a tous, voila pour un iveco 35c14 moteur 3l anné 2006 avec prise 38 pin, qui cale a chaud et redemar de suite.je narive pas a l interogé en info j ai l emplacement k pin2 et l pin1 sauf qu au pin 1 il ya pas de broche . donc quand je lance mon diag pas de reaction . je pance que k et l son pas a la bonne place surement modif de iveco , sur un 2004 sa marche , si vous avez des info merci
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 05h48   #2
amar
Avatar de amar
probleme resolu, prise de la pression carburant entre la pompe d amorcage et la pompe hp, chute de pression par moment : pompe electrique defectueuse.et pour le diag kts aparament il existe un cd truck ( vul et poid lourd) version 2011 si quelqun a faite moi signe
Défapp hdi136 SID803 - Impossible avec EcuSafe2... VAL74 Chiptuning 19 31/12/2011 12h45
impossible de lire une 9s12h256 avec UPA worldcar Tableau de bord (Dashboard) 2 27/01/2011 16h21
security sequence hc 08 vw avec upa impossible d ecrire crenshaw Airbag 8 17/11/2010 01h11
Obd ii diagnostic ziregue Programmateur de composant (flasher) 5 24/05/2010 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h37.
