Vieux 21/01/2020, 12h16   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut recherche quelqu'un pour programmer eprom OTP
Salut à tous,
ayant des soucis avec mon programmateur , je recherche quelqu'un qui pourrait me programmer 2 eprom M27C1001 PLCC32 .
Merci d'avance.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 21/01/2020, 12h36   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut à tous,
Merci d'avance.
Si c'est bien une PLCC32 OTP (comme tu as mentionné dans le titre), renseigne-toi sur ce que veut dire OTP, et tu verras que ton programmateur fonctionne très bien.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
jah83 (21/01/2020), pouettedu76 (21/01/2020), raed83300 (21/01/2020), uncleseb (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 12h40   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
je sais One time Programming.
C'est des eproms vierges bien entendu que je veux programmer.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Formator (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 12h45   #4
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
OPT = Programmable une fois.
C est une zone en dehors de la matrice mémoire qui est programmer et verrouiller en usine. Cette zone garde des informations en permanence.
Tu ne pourra pas la déverrouiller et la reprogrammer...
---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h44 ----------
Alors, il faut connaitre la commande spéciale pour programmer et verrouiller cette zone. Regarde ci cest indiquer dans le datasheet
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
pouettedu76 (21/01/2020), uncleseb (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 14h45   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
J'ai regardé le datasheet , les voltages sont bien corrects pour l'écriture.
Qu'appelles tu commande spéciale ?
j'ai cette erreur quand je lance l'écriture.
Type de fichier : jpg xpro.jpg (60,5 Ko, 44 affichages)
suleymanets (17/07/2020)
Vieux 21/01/2020, 15h20   #6
car83
Avatar de car83
Re uncleseb.
Je crois reconnaitre l’interface du programmeur minipro, tu ne pourras pas le faire avec si cest celui la. Il te faut un programmer plus évoluer comme le RT809H
Je sais que tu as compris ce qu'est une zone OTP mais voici un pdf qui explique sont fonctionnement, pour que tu puisse avoir une vue d ensemble : https://www.macronix.com/Lists/ApplicationNote/Attachments/1898/AN0218V1%20-%20Serial%20Flash%20Secured%20OTP%20Area%20Introdu ction.pdf
Concernant la commande de programmation et verrouillage de la zone otp, c'est une cmd a utiliser dans le script de programmation, ton programmeur utilise des scripts pour lancer des commandes, parfois elle sont indiquées dans le datasheet de certaines chip.
J'ai consulter le datasheet et il y'a aucune info sur la manière de programmer la zone OTP. Je sais que le RT809H prends en charge cette chip et sa zone otp.
Bon courage
The Following 4 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
Mook31 (21/01/2020), pouettedu76 (21/01/2020), suleymanets (17/07/2020), uncleseb (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 17h43   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Merci pour tes infos précieuses !
effectivement c'est bien un TL866II minipro.
Je viens d'essayer avec un GQ4X idem même message d'erreur.
On peut lire celle qui sont déjà écrite c'est tout.
il faut encore un prog supplémentaire...
J'espere qu'un membre pourra me dépanner
Vieux 21/01/2020, 23h57   #8
Formator
Avatar de Formator
J'espère que rien ne s'est écrit dans tes Eeproms neuves.
Quand tu les lis, tu as quoi ?
Si tu ne trouves personne, je te les ferai.
C'est pour quelle voiture, Nissan, BMW, ... ?
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
pouettedu76 (22/01/2020), progdebutant (07/02/2020), suleymanets (17/07/2020), uncleseb (21/01/2020), zingilingiling (10/08/2020)
Vieux 22/01/2020, 00h04   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je n'ai que des zéros.
C'est pour des écus de Passat essence .
---------- Post added at 00h04 ---------- Previous post was at 23h58 ----------
Ça serait super sympa de ta part !
Vieux 07/02/2020, 09h04   #10
Formator
Avatar de Formator
Salut Uncleseb,
As-tu reçu les mémoires ?
progdebutant (07/02/2020), redpoker (07/02/2020), suleymanets (17/07/2020), uncleseb (07/02/2020), zingilingiling (10/08/2020)
Vieux 07/02/2020, 13h24   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut Uncleseb,
oui reçu aujourd'hui
Merci encore , c'est vraiment supercool de ta part.
Si je peux te rendre service n'hésite pas .
The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Formator (07/02/2020), redpoker (07/02/2020), suleymanets (17/07/2020), zingilingiling (10/08/2020)
Recherche quelqu’un avec vcm2 pour ford ?? Dans le 77 ou 10 sebinou9401 Vente, Achat, Echange 0 10/12/2019 19h39
Cherche quelqu'un pour programmer une carte chipshop Outil de programmation 8 27/10/2019 11h04
Cherche quelqu'un qui peux programmer une clef de mb Houcine25 programmation & synchronisation de clé 0 02/08/2019 22h52
Quelqu'un pour programmer camera Golf VI dans le 56 AP56 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 05/02/2019 12h51
QUELQU'UN POURRAI ME PROGRAMMER 1 ou 2 ID33 T5 SVP MERCI BILAUTO Transponder, code pin 28 11/05/2015 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h30.
