Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Mercedes-Benz
Vieux 15/01/2020, 00h05   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut problème frein remorque
Mercedes ACTROS 3335
J'ai un soucis sur l'alimentation en air d'une remorque
En faite dès que je branche le flexible jaune à la remorque les freins(de la remorque) se bloque comme si j'appuyais sur les freins
Logiquement l'air doit sortir du flexible jaune uniquement quand je met le frein de parc ou quand j'appuie sur la pédale de frein
hors là ça sort en permanence du coup les freins de la remorque se bloque
j'ai essayer avec un autre camion tout es ok,donc le problème vient bien du camion
J'ai pensais que cela pourrai venir de la valve de commande remorque
(Haldex 355094001)
mais sans conviction,
est ce que quelqu'un sait si ça peut venir d'une autre valve
les freins du camion fonctionne bien,ainsi que le déblocage du frein de parc
Merci d'avance
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2020, 00h26   #2
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Salut, as tu un tuyau plié ? (Regarde bien ca peut etre ca), suit bien la tuyauterie a partir du module
As tu vérifier l'état de la valve de commande des frein, connecteur avec 7 broche ? Un petit coup de nettotant contact.
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2020, 03h18   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
non aucun tuyau pincé ou abimé
je n'ai pas regardé l'état de la broche sur la valve de frein
par contre sur la valve de commande de frein de remorque il n'y a pas connecteur
j'ai carrément ouvert la valve et nettoyé les joints toriques à l’intérieur
Lors du remontage les premiers essaie ont bien fonctionné
plus d'air ne sort du flexible jaune sauf si j'appuie sur les freins bien-sur et la remorque avancé bien mais d'un coup ça c'est re bloqué
du coup je pense que le problème vient bien de la valve,
Vieux 17/01/2020, 02h36   #4
brudu1327
Avatar de brudu1327
re
problème résolu ,c'est bien la valve de commande remorque qui est HS
merci a+ :)
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
car83 (17/01/2020)
diag abs remorque avec delphi eric33 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 10/06/2024 11h27
prise diagnostique abs remorque iso7638 trailer eric33 Logiciel 0 26/01/2019 18h36
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
haldex abs remorque zazear Camions / Autobus 0 09/11/2013 18h47
probleme ABS et frein mom72 ABS, ESP, DSC 7 12/02/2010 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
