Vieux 04/01/2020, 12h10   #1
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Immo off SSangyong Rexton
Salut les amis,
Je vais devoir faire un off sur un ecu Delphi de SSangyong Rexton de 2008.
Je ne l'ai pas encore entre les mains mais le off se fait dans la 95160 ou 95320.
J'ai un doute si le write protect est indispensable sur cet ecu et j'ai que carprog dans l'immédiat pour écrire sur l'eeprom.
J'ai vu aussi qu'il fallait déconnecter l'immobox...
Merci !
Type de fichier : jpg Ecu SSangyong.jpg (9,3 Ko, 64 affichages)
Vieux 04/01/2020, 12h17   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
c'est quoi le soucis ?
les deux fois ou j'ai eu problème anti demarrage c'était les clés effacées ,
juste besoin de recoder les clés
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ggvaniou (04/01/2020), Mook31 (04/01/2020), progdebutant (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 12h29   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Salut diagnosis,
Le proprio me dit qu’il galère à démarrer avec voyant immo allumé. Et qu’il est obligé de chauffer le neiman ( donc l’immobox avec un sèche cheveux ) lol
Il veut se débarrasser de l’immo pour évité tous ces tracas.
Le véhicule démarre mais c’est la croix et la bannière.
---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h28 ----------
Il a deux clés, même soucis avec les deux.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
diagnosis29 (04/01/2020), ggvaniou (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 12h37   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Refais tes soudure de immobox.
Le off la dessus est conseillé de le faire a partir du fichier originale.
diagnosis29 (04/01/2020), Mook31 (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 12h46   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Oui c’est sûrement les soudures qui se rétractent avec le froid.
Je jetterais un coup d’oeil et lirais l’EEPROM pour faire le off directement sur l’ori ok.
Concernant le WP une idée ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 04/01/2020, 12h59   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Désolé j’en oublie l’essentiel : Salut ggvianou et merci.
Vieux 04/01/2020, 13h06   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J en ai fais un recent ,sans wp cela ne demarre plus 1 semaine apres.
Apres avoir fais la wp ,plus retour.
Mook31 (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 13h27   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Ok, y’a pas moyen de soulever la pin 7 pour la connecter à la 8 ? Avec carprog je peux pas faire de WP.
Vieux 04/01/2020, 13h32   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
je le fais avec upa ,
statut 8c
Mook31 (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 13h40   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Mouai... j’ai pas upa zut. Merci pour les infos l’ami.
Vieux 04/01/2020, 13h44   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
fais gatte,carprog n est pas doutée sur les eprom 95xx et 93xx
Mook31 (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 13h47   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Oui, le mien est rework et jusqu’à aujourd’hui il a fait le boulot impec.
Je vais commander un upa ou x-prog.
Vieux 04/01/2020, 17h50   #13
Mook31
Avatar de Mook31
Bon l’upa il va arrivé à la saint glinglin.
Je vais refaire les soudure de l’immobox, mais au cas ou, pour le off :
Si je soude pin 7 soulevée sur pin 8, il y a des chances que ça fonctionne ou WP impératif ?
Vieux 04/01/2020, 18h20   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Mook31 Voir le message
Slt c'est pas une 24c04 de dti megane 7 et 8 ne ferons certainement pas du bien a la 95320 ou 160 bref . Le whrite protect est a faire av ton programateur dans les option tu peu sélectionner une zone ou toute leeprom mais toute leeprom tu aura lair con en cas de défaut ou panne plus de panne visible ou meme effacable .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ajfleclerc (06/01/2020), Mook31 (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 18h31   #15
Mook31
Avatar de Mook31
Salut ecu tech, ok c’est noté, merci à toi. Non je veux surtout pas empêcher la remontée de défauts et faire un travail de sagouin.
Je vais ressortir miniPro pour voir si je peux faire le WP sur la partie immo, sinon j’attendrais upa.
Merci !!
Ssangyong rexton Immo off DCM3.2 diagnosis29 Immobilizer dumps/solutions 12 05/07/2019 17h31
Cle Ssangyong rexton 29f400 skeuf Outil de programmation 8 24/06/2018 14h36
SsangYong Rexton 270 Xdi 2006 HC12 autoprog66 Tableau de bord (Dashboard) 0 14/01/2018 23h06
ssangyong rexton immo problem valdir Immobilizer dumps/solutions 2 11/03/2016 14h29
Immo off Ssangyong REXTON danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 04/03/2016 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
