Vieux 25/12/2019, 14h45   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Par défaut fap off iveco
svp fap off edc17cp57 0281018453 iveco daily 2012
j'ai essayer deja avec DPF Remover 2017.05 mais sa marche pas
merci d'avance
Type de fichier : rar flash iveco.rar (996,4 Ko, 12 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2019, 15h10   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Par défaut iveco
salam amis voila ton fichier dpf off retoure de reponse merci
Type de fichier : rar WinOLS Iveco Daily ( DPF OFF ) 5801467201__1037513132.rar (1 003,0 Ko, 12 affichages)
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
amrougafsa (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 16h20   #3
amrougafsa
Envoyé par zouaoui mohamed Voir le message
toujours voyant filtre a particule allume et un message regeneration non complète .
Vieux 25/12/2019, 16h30   #4
amrougafsa
apres quelque minutes voyant antidemarrage allumer eeprom effacer tous seule
biensure que j'ai une copie sauvegarder d'eeprom
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
akasa67 (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 17h42   #5
amrougafsa
le probleme q'un mécanicien a enlever le filtre a particule donc pas possible de faire regeneration j'ai essayer plusieur fichier fap off puissance moteur ok mais voyant fap alume + message regeneration incomplète je coupe le + contacte pour une minute voyant antidemarrage allume et eprom effacer
et je vous informe que mon ktag et bloquer je fait la lecture et écriture avec fgtech
qui peut m'aider svp
Vieux 25/12/2019, 18h16   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, voila 2 version test et dit nous
mp dans ta boite
Type de fichier : rar flash iveco.rar (1,95 Mo, 12 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
amrougafsa (25/12/2019), guyguy307 (25/12/2019), progdebutant (25/12/2019), rapou30 (25/12/2019), redou28 (25/12/2019), shogo (28/07/2026), verbatime (04/04/2020), youcef_trik (08/02/2022), zenata (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 18h43   #7
amrougafsa
Je viens d'injecter l'origine antidemarrage ok.
Je veut un defap ok car plusieurs fois d'ecriture je ne veut pas avoir un calculo hs.
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 25/12/2019, 18h49   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
les 2 version sont avec checksum ok donc aucun risque et ton ecu c’est un edc17cp52 c’est inscrit dans le soft...
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
amrougafsa (25/12/2019), guyguy307 (25/12/2019), progdebutant (25/12/2019), zenata (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 19h03   #9
amrougafsa
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Fgtech fait la correction de checksum tu pense que faut annuler la correction auto de galletto ?
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
merci beaucoup mon ami je vais essayer mais peut être que j'ai une petite idée ...
je viens d'injecter mon ori carto et avec autocom j'ai pu enlever le voyant fap suit a l'astuce remplacer filtre a particule .
donc tu pense que je refait la lecture sans defaut fap
bkprog13 (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 19h06   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
non inutile car c'est uniquement l'eeprom qui sera coder fap remplacer
ecrit mes dumps ça va etre ok
The Following 10 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
amrougafsa (25/12/2019), Bigorno91 (05/01/2021), guyguy307 (25/12/2019), INVICTUS (25/12/2019), pouettedu76 (26/12/2019), progdebutant (25/12/2019), Quattro899 (05/01/2021), redou28 (25/12/2019), seadoo831 (25/12/2019), skeuf (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 20h00   #11
amrougafsa
merci beaucoup bkprog13 tu es fort l'ami écriture de version 1 avec annulation de correction checksum auto et toutes est ok pas de voyant fap ni message antidemarrage ok .
donc problème résolu merci a vous tous ...
The Following 11 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
akasa67 (05/01/2021), bkprog13 (25/12/2019), guyguy307 (25/12/2019), pouettedu76 (26/12/2019), progdebutant (25/12/2019), rapou30 (25/12/2019), redou28 (25/12/2019), seadoo831 (25/12/2019), skeuf (25/12/2019), WJon (25/12/2019), youcef_trik (08/02/2022)
Vieux 05/01/2021, 12h43   #12
radid27
Banned
Avatar de radid27
radid27 is an unknown quantity at this point
mp dans ta boite
Salam est ce que vous pouvez me supprimer le fap sur ce fichier Iveco 2.3 126cv année 2012
Edc17c49
radid27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2021, 13h10   #13
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Envoyé par radid27 Voir le message
Edc17c49
Bonjour ce serai bien que tu lise les règles du forum pour commencer
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2021, 14h51   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Edc17c49
2015,2 msg dont une demande chiptuning,doute de rien le gars
http://www.armoreprog.fr
Vieux 05/01/2021, 14h54   #15
yann3
Avatar de yann3
c'est meme pire,2 demande
Type de fichier : jpg msg.jpg (19,9 Ko, 13 affichages)
Iveco MS6.3 Off Memed bubba Immobilizer dumps/solutions 3 27/03/2019 16h38
Iveco 2.3l Moulay Réparation & Programmation 9 25/08/2018 00h15
vin iveco chatgris08 Tableau de bord (Dashboard) 0 22/10/2017 12h14
Iveco 35-8 2.4l jéjé la bricole Mécanique générale 6 14/04/2016 20h01
iveco lartiste Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2016 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
