Vieux 10/01/2012, 01h39   #1
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
Par défaut megane ne demmare pas
bonsoir tous le monde je revien a vous mes amis afin de m aider a trouve
le probleme sur une megane classique anne 2000
pas de demarrage j ai fait un diag avec clip et j ai comme defaut
DF048/ circuit gmv petite vitasse
DF056/ circuit de commande relais pre-post chauffage
DF103/ circuit temoine prechauffage defaut
se que je comprende de tous ca que j ai un probleme prechauffage
je compte sur vous les prof de m aide a regle se probleme
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 03h17   #2
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
Salut, faudrait plus de détail a savoir déjà quel est ton moteur?
Quand est ce que c est arrivé?du jour au lendemain?
Qu as tu déjà effectué comme test?
Est ce que le voyant de préchauffage s allume?
As tu testé tes bougies?
Est ce que les bougies sont alimentées?
Pour ma part je penserai a un boitiers de préchauffage hs mais faut faire des tests avant pour être sur.
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 03h38   #3
shasse
Avatar de shasse
merci arnaud77 si vrais je pense boitiers prechauffage le temoin s allume mais ne s etient
pas rapidemant il rest allume un peux plus que d abtude
pour le test je ne sais pas comment
Vieux 10/01/2012, 07h36   #4
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
va au mesure paramètre et regarde ta pression carburant peut être que c'est un problème de pompe ou d'injecteur
donne plus de détail concernant ton moteur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 15h03   #5
shasse
Avatar de shasse
merci mes prof je vais voire
Vieux 11/01/2012, 01h27   #6
shasse
Avatar de shasse
probleme resolu c etait un bougie hs merci a vous
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h20.
