Vieux 09/01/2012, 16h20   #1
madacene
Avatar de madacene
madacene is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme C3 hdi
bonjour j'ai un probleme avec ma c3 hdi 1.4 il ne demarre plus du tout et pourtant l'appareil de diagnostique me dit que tout fonctionne help
madacene est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to madacene For This Useful Post:
c6 saf (11/01/2012)
Vieux 09/01/2012, 16h56   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Salut, tu n'ai pas dans la bonne section de plus donne nous plus de précision bsur ton vèhicule.
Etats des voyants ?
Arrivé du gazoil ?
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 17h00   #3
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par madacene Voir le message
Je suis tomber sur ce cas il y a peux de temps, C'était le filtre a carburant qui était a changer il était dans un sale état.
Peux tu vérifier a l'aide d'un outils de diagnostic la pression rail?
Cela t'es arrivée du jours au lendemain ou bien ta ressentie qu'elle avait de plus en plus de mal a démarrer ?
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2012, 19h40   #4
diago2001
Avatar de diago2001
pass le diag et verifier la pression de gazoile bon courage
Vieux 09/01/2012, 20h43   #5
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
SALUT madacene regarde comme ils t'ont dit ta pression rail au diag, parce qu' en general sa remonte un défaut un manque de pression, si ta pression est bonne, dans ce cas change ton capteur PMH mais il y a une modification sur le faisceau (car sa prend l'eau et en generak sa remonte aucun defauts) donc le mieu c'est de l'acheter chez citroen et il te donnerons le faisceau pour la modif
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 19h54   #6
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Regarde ta pression rail car tu n as aucun defaut a l appareil de diagnostique. Si ta pression n est pas correcte assure toi que tu nas pas de fuite au retourd des injecteurs, et au regulateur de pression .
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2012, 18h05   #7
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
ilikePSA is an unknown quantity at this point
il y a aussi un rappel constructeur pour changer le circuit de retour de gasoil avec une modification pour plus avoir de désamorçage après quelque heure a l’arrêt
ilikePSA est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
