Vieux 04/12/2019, 22h02   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut SAGEM S2000PM2 Citroen C3 1,4 KFV
Salam, à tous, j'ai une C3 1,4 essence phase 1 avec ce calculateur :
9661580280
SAGEM S2000PM2 CEMO
Etiquette programme 9660946880
VALEO 84820V10 21585708-1 B
Le calculateur d'origine étant fatigué (le moteur se coupe en roulant de manière aléatoire...)
J'ai décidé d'en acheter un autre (exactement les même références) et de swapper les eeprom.
J'ai donc dessouder la 95160 sur le calculateur d'origine que j'ai ensuite soudé sur le calculateur de remplacement.
Je pensais que la voiture allait démarrer direct mais NON !!!
En défaut, j'ai 2 permanents :
- P1613 : télécodage
- P0603 : calculateur injection
J'ai essayé de faire un télécodage manuel, mais j'ai une erreur de communication.
Je tiens également à préciser que j'ai le ventilateur moteur qui tourne à fond quand je mets le contact, pourtant, j'ai bien le voyant moteur au contact et je dialogue avec le calculateur moteur.
Donc, je me suis dit que je pourrais essayer de faire un vierge pour pouvoir recoder le calculateur à la voiture...
Je ne comprends pas pourquoi le swap d'eeprom n'a pas fonctionné.
Est-ce que les off fonctionnent bien sur ce calculateur, ou y-t-il des problème comme mode dégradé...
Dons, si une personne pouvait me faire un vierge que j'essaye de recoder ce calculateur, ce serait gentil.
Merci.
Type de fichier : bin c3 S2000PM2.bin (2,0 Ko, 16 affichages)
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2019, 10h58   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
clone la flash de ton origine sur le nouveau et ca communiquera de nouveau
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
progdebutant (05/12/2019), thomas (05/12/2019), WJon (05/12/2019)
Vieux 05/12/2019, 12h38   #3
slklite
Avatar de slklite
J'ai échangé les puces déjà, mais ça ne fonctionnait pas...
Le problème, c'est que je ne trouve plus la puce du nouveau calculateur :(
---------- Post added at 12:38 PM ---------- Previous post was at 12:37 PM ----------
L'écriture sur la puce d'origine est marron "st95160" mais sur la nouvelle, elle était blanche...
Par contre, je n'arrive pas à remettre la main dessus...
Ce serait une puce différente ?
Vieux 05/12/2019, 12h59   #4
yann3
Avatar de yann3
je ne te parle pas de l'E2p mais bien de la flash
tu fait un full clone (flash et E2p) et roule,tu auras surement les telecodages a reprendre,c'est parfois volatile,mais tu communiqueras a nouveau avec lui
jean-marc 10 (05/12/2019), WJon (05/12/2019)
Vieux 05/12/2019, 13h01   #5
Pouvoir de réputation: 279
slt cest pas une 25080 OU 95080 la dessus ..
Vieux 05/12/2019, 13h04   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut pour moi tes calculateur n ont pas la meme reference
Vieux 05/12/2019, 13h29   #7
slklite
Avatar de slklite
Quelques photos pour illustrer.
A droite le calculateur de remplacement et à gauche, l'origine.
La seule différence, c'est le Serial number, ce qui est normal.
On avait bien fait attention à prendre le même justement pour éviter ces problèmes...
Type de fichier : jpg IMG_20191205_132451.jpg (97,6 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20191205_132508.jpg (93,7 Ko, 59 affichages)
Vieux 05/12/2019, 13h45   #8
slklite
Avatar de slklite
J'ai trouvé ça qui donne pas mal d'informations...
https://autoelectrica-service.ru/12-...sagem-s2000pm2
Vieux 05/12/2019, 14h08   #9
Re pour moi c'est le même calculateur alors le swap devrait fonctionner..
DAVID02620 (05/12/2019)
Vieux 05/12/2019, 15h04   #10
slklite
Avatar de slklite
C'est pour cela que je ne comprends pas :(
Avant de toucher au nouveau calculateur, une fois branché pas de démarrage (normal) mais pas de ventilateur non plus...
Quelqu'un peut faire un vierge sur cette puce que je puisse essayer ou non ?
Merci.
Vieux 05/12/2019, 15h39   #11
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par slklite Voir le message
Merci.
As tu la flash de ton écu d'origine ? Si oui écrit la en boot sur ton ECU de remplacement.
As tu vérifier les soudures de ton eeprom ?
---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h38 ----------
Je regarde dans dix minutes si j'ai ce qu'il faut pour faire ton vierge.
https://diagrepaauto.fr
Vieux 05/12/2019, 19h47   #12
DAVID02620
c est louche logiquement un swap fonctionne sur ce modele
controle tes soudures d'eprom stp
Vieux 05/12/2019, 20h18   #13
slklite
Avatar de slklite
Envoyé par WJon Voir le message
Pour résumer, j'ai les deux calculateurs. La seule chose qu'il me manque, c'est l'eeprom du nouveau calculateur.
Je vais contrôler de nouveau, mais je soude à l'air chaud et je remets toujours un coup de fer à souder sur chaque patte derrière...
Tu aurais le pinout pour lire en boot ? J'ai un galletto 2 et un kess v2 éventuellement...
Merci.
---------- Post added at 08:18 PM ---------- Previous post was at 08:11 PM ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
C'est bien ce que je me suis dit, j'étais très surpris que ça ne fonctionne pas...
Vieux 05/12/2019, 20h25   #14
WJon
Avatar de WJon
Voila pour toi:
Type de fichier : jpg SAGEM_PSA_2000_C167.JPG (86,1 Ko, 97 affichages)
progdebutant (05/12/2019), slklite (05/12/2019)
Vieux 05/12/2019, 20h40   #15
slklite
Avatar de slklite
Voila pour toi:
Tu n'as pas de vierge du coup ?
immo off sagem S2000-4A citroen mgracecar Immobilizer dumps/solutions 4 14/04/2017 10h53
Citroen C3 Sagem S2PM-380 immo off please gkogkolos Immobilizer dumps/solutions 0 15/09/2016 05h03
[Rech] ECU citroen C3 Sagem S2PM-381 kam306 Vente, Achat, Echange 0 22/04/2015 16h27
sagem s2000pm2 95160 split78 Immobilizer dumps/solutions 2 31/12/2011 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
