Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Je soudrais savoir si cette carto modifiee (stage 1) correspond a la carto d origine et si je peux l ecrire? Et si elle ne convient pas si on peut m expliquer comment choisir une carto par rapport a l id lue au kess Merci de votre aide |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
salut , non c'est pas bon .... si tu balance ça dans ta caisse ça va foirer....
Il faut que les HW et SW correspondent exactement afin d'écrire sans encombre. Le mieux reste toujours d'utiliser la base de ton propre ecu que tu modifie et non pas un fichier trouvé sur le net .... ---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h36 ---------- d'ailleurs si t'importe les 2 fichiers dans winols et si tu les "superpose" , tu voit que les maps ne sont pas aux mêmes adresses |
Ok merci
Je ne veux pas faire de petites econonomies Je voudrais juste comprendre un peu plus et la tu m as bien aide Merci Il faut donc que Hw et Sw soient identiques jusqu a la derniere lettre Le mieux etant de modifier ( ou dans mon cas de faire modifier le fichier ori ) |
celle la est peut etre la bonne?
je la mets en piece jointe
J ai verifie les cheksums avec winols : il me dit qu il ne les connait connait pas mais il les signale comme ok. Est ce qu c'est bon? Et lorsque je vais ecrire au kess par obd il faut choisir ecriture partielle ou totale? Merci |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Pourquoi ne pas faire comme t'a dis notre ami elmostro c'est à dire travailler sur la carto de TA voiture. C'est bien plus sur...
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | arbreacames (07/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87875
EHHH ALLEZZZZZ , Encore un avec cette base de donnée a la con prêt a injecter sans un minima de connaissance pour économisé .. Alors avant déjà de vouloir injecter il faut déjà un minima la connaissance du hw et sw qui n'est pas connu et il serait bien de savoir analysé une cartographie .. Faudra pas pleurer quand le moteur va couler ou turbo car il aura pris le double de ces valeurs et j'en passe vu certain fichier de cette base .. Dernière modification par micka45 ; 07/12/2019 à 13h32. |
| The Following 4 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post: |
ok
Vous etes sages et je vais vous ecouter Cette base m a ete donnee avec le rework de mon kess Je ne m en suis jamais servi Je fais faire mes cartos;) Je cherche a apprendre Au winols elles ont l air de se superposer ---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h50 ---------- D ailleurs vous me conseilleriez qui pour faire mes cartos? Je n en fais pas beaucoup ---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h53 ---------- Et les 1To de fichiers damos? C est bon a jeter ou est ce vraiment utilisable pour recuperer un ecu? |
| The Following User Says Thank You to arbreacames For This Useful Post: | micka45 (07/12/2019) |
Les damos tu peux les garder, c'est grâce à eux que tu pourras comprendre et analyser. Faut il que la damos soit adéquate au fichier que tu voudra faire mais si il l'ai tu pourra avancé bien plus quand tu comprendra celui ci.
Sur un écu de ton type, première choses à faire c'est un jolie logs pour avoir tes informations maf, iq, Pturbo, rpm. De la tu pourra travaillé proprement tes axes, ton afr.... Si tout ça est bien travaillé tu peux en sortir déjà pas mal même véhicule stock
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
| The Following 3 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post: |
On apprend tous les jours de ses erreurs meme si parfois ca coute cher
Merci Micka 45 |
| The Following User Says Thank You to arbreacames For This Useful Post: | micka45 (08/12/2019) |
| Compatibilte ecu moteur | mahfoud lichani | Réparation & Programmation | 0 | 07/09/2019 14h44 |
| Bosch 0281016331 compatibilte | fouad19764 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 04/07/2018 06h30 |
| aide Bosch 0281016331 compatibilte | fouad19764 | Réparation & Programmation | 3 | 04/07/2018 00h18 |
| compatibilte edc16c34 | foulques | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 30/06/2015 16h59 |
| Compatibilté Win 7 32 | r1lef | Autres | 1 | 20/02/2014 01h58 |
