Vieux 26/11/2019, 22h08   #1
Steve850
Avatar de Steve850
Steve850 is an unknown quantity at this point
Par défaut DS7 Comment changer le niveau de batterie?
Salut!
Quelqu'un peut-il m'aider? DS7 Comment changer le niveau de batterie de 78-80% à 92-95% avec Diagbox!
Merci si vous pouvez, aidez-moi!
Merci beaucoup: Steve850
Steve850 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2019, 18h16   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, a aprt recharger la batterie toute une nuit je ne voit pas comment modifer cette valeur. Ou en remplacant la batterie
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2019, 20h55   #3
Steve850
Avatar de Steve850
Salut.
Le problème, c'est que la voiture ne se recharge vraiment que lorsque la batterie passe sous les 80%! Cependant, à ce niveau, la voiture désactivera le mode "voile"! C'est pourquoi la voiture ne devrait pas arrêter de charger à 90-95%! Le chargement externe n'aide pas!
Vieux 27/11/2019, 21h05   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Le mode voile???? Tu veux dire le mode Economie d'energie? Meme avec une batterie a 100% le mode eco s'activera a un moment.
Tu veux dire mode economie ou stop and start??
Vieux 27/11/2019, 22h17   #5
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt pour aumente soc batterie ou tu recharges et tu laisse repose , sinon tu roules avec la voiture consommateur .
quel est ton pb?
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2019, 22h24   #6
Steve850
Avatar de Steve850
Mode économie d'énergie! Désactive lorsque la batterie est à 80%.
Démarrer / Arrêter fonctionne toujours!
Vieux 29/11/2019, 19h59   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, je vois que tu es de Hongrie, tu utilise google translate pour ecrire?
Le mode economie d'energie ne se desactive pas sur les voitures PSA, le mode eco est un fonctionnement normal du BSI.
Si tu laisse le contact sur la voiture au bout de XX minutes le mode eco va s'activer et pour le desactiver tu redemarre le moteur ou alors avec diagbox tu peux desactiver le mode eco pour un certain temps.
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
manudiag (02/12/2019), sadna (29/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 20h26   #8
salut si la batterie n'est pas la meme que l'origine ne cherche pas plus
Vieux 29/11/2019, 23h47   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Barthdu22 et jphp ont tout dit.
maintenant te reste plus qu'a faire une presentation pour etre en regle sur le forum.
Vieux 30/11/2019, 23h02   #10
Steve850
Avatar de Steve850
Je m'excuse auprès de tous, mais malheureusement, je ne parle pas français, je dois donc utiliser Google Translate!
La batterie est d'origine et j'ai un problème avec "free running" en mode ECO!
Je suis désolé si la traduction peut ne pas être compréhensible.
Vieux 30/11/2019, 23h18   #11
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Steve850 Voir le message
hello,
if you have issues with french language then just speak english.
Vieux 30/11/2019, 23h40   #12
Steve850
Avatar de Steve850
Salut!
La langue hongroise de renommée mondiale en Hongrie!
Le russe a été poussé pendant 70 ans à l'école!
Mais merci de m'avoir oublié!
Vieux 01/12/2019, 10h51   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, est ce que tu aurais des photos ou videos de ton probleme car je ne comprend pas trop ce qui ne va pas sur ta voiture
Vieux 01/12/2019, 11h38   #14
Steve850
Avatar de Steve850
Salut!
Si la batterie dépasse 80%, en mode ECO, si je relâche le pied de l'accélérateur et que la voiture ne freine pas, elle "tournera librement"!
Si la batterie est inférieure à 80%, le relâchement de l'accélérateur provoque le freinage de la voiture plutôt que le "tournera librement".
Type de fichier : jpg 81%.jpg (40,8 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 76%.jpg (39,6 Ko, 15 affichages)
Vieux 01/12/2019, 11h55   #15
barthdu22
Avatar de barthdu22
Je pense que c'est une stratégie de gestion de l'alternateur piloté. L'alternateur récupère de l’énergie "gratuite" en décélération.
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Steve850 (01/12/2019)
comment changer l'image du bios sur HP mindouza Informatique 7 24/11/2016 00h57
comment changer un condenseur clim 406 hdi Mogador Systeme de climatisation 3 16/10/2016 18h20
comment changer langue xc90 repcles Volvo 0 04/07/2016 13h46
Comment changer un calculateur belghiti Réparation & Programmation 11 24/10/2015 21h24
comment changer autoradio vw tomado Autoradio et Navigateur GPS 0 23/03/2015 15h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
