![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut a tous ;)
J'ai un ami qui fait de la photo et qui par erreur a formaté sa carte SD durant une session photo ! Il avait beaucoup de choses dessus ! j'ai vu qu'il existait sur le net pleins de softs qui proposent de récuperer les photos. Il en a testé un bon paquet , dont certains qui ont retrouvé les photos , mais ils demandent de payer minimum 90€ voire plus pour certains softs. Il le fera si pas d'autres choix :) Je voulais savoir si parmis vous certains ont déjà utilisé des softs similaires en version gratuite à 100% ou moins que 90€ .... Si jamais faites signe ;) merci d'avance ! |
#2 | |
regardes du coté EASEUS Data Recovery on trouve des version portables qui fonctionnent assez bien si tu n'as pas réécrit sur la carte entre temps. ++
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée |
| The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post: | elmostro (18/11/2019) |
il y a sur ce site gratuits http://www.pcinspector.de/SmartRecov...htm?language=1 et http://www.pcinspector.de/default.htm?language=1 peut être pas les meilleurs mais ça marche bien bon courage |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | elmostro (18/11/2019) |
merci beaucoup pour vos retours ;)
Mon pote avait commencé par utiliser EASEUS "version gratuite" . Il m'a dit avoir meme pu voir l'apercu de certaines photos restaurés mais il fallait payer 90€ chez eux pour effectuer le restauration... ! multi 290 je check tes liens ;) ---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h10 ---------- je viens de faire un test avec une vielle cle usb . Mis quelques photos puis fast formatage. Puis detection avec pcinspector de tes liens multi290. bah il m'a retrouvé les photos ! pas de demande de paiement ;) J'envoi a mon pote pour tester ;) |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | everson29 (18/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici ceux que j'utilise en général:
-GetDataBack for FAT -GetDataBack for NTFS jamais été déçu, par contre c'est long long longgggg . ![]() Actuellement j'ai un disque dur sur lequel je dois changer les têtes de lecture (disque dur tombé) Voici l'outil indispensable pour réaliser ce genre d'intervention: ![]() Juste pour répondre , les personnes au magasin qui fond de la récupération de donné utilise des logiciels du commerce, certaine personne fond plus du massacre qu'autre chose. Le disque dur que j'ai récupérer est passé dans un magasin pour 90€ et ce gars n'a pas trouvé une autre idée que d'essayer de le formater. Alors que le disque n'a apparement que les têtes de lecture d'HS. Donc pour en finir, perso je ferais la récupération avec le soft cité au dessus (elle existe en version cracké si tu cherche bien). PS1: Utilise une PC que tu ne dérange pas car c'est long ( sur certain disque dur cela dur plusieurs jour) PS2: Faites des sauve garde , surtout les photos de famille, on a tellement confiance qu'a la fin ils nous reste que nos yeux pour pleurer. ![]() ![]()
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | elmostro (19/11/2019) |
La version portable est une version craquée qui fonctionne sans install et tres bien ;)
| The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post: | elmostro (19/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Je me sers de Testdisk sous Linux (gratuit). Tant qu'il n'y a pas de problème hardware ca fait le job. (y a pas d'interface graphique)
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following 3 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Salut, comme autre programme gratuit il y a "Recuva" ( société qui fait ccleaner )
https://www.ccleaner.com/recuva/ C'est assez efficace aussi. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Silentmaxx For This Useful Post: | Alessiapia14 (19/11/2019), elmostro (19/11/2019) |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu a ce programme qui est top
nom : O/O Disk recovery date :2006 version :4.0.4 1231 pour disque : HDD Par contre il va te falloir un disc qui fait le double de ce que tu veux récupérer Ce programme récupère suite à plusieurs formatages. Si ta pas d’autres solution contacte moi en privé je le posterai sur mega dès que j’ai deux minute
pas de thanks pas d'aide !! |
je conseille et très fortement le GetDataBack, comme cité plus haut. c'est un formidable soft. récupération de tout type de fichiers . pour la durée, ça dépend du PC et du disque à récupérer. j'ai récupéré un disque de 80 G dans presaue 14 H. pour une carte SD ça sera certainement moins |
| The Following 2 Users Say Thank You to ayach For This Useful Post: | douarelaskar (19/11/2019), elmostro (19/11/2019) |
Effectivement, GetDataBack et très bien, j'ai récupéré les données sur plusieurs disque formaté par erreur suite a des mauvaises manipulation. Pour récupéré 80Go il a fallut laissé tourner toute la nuit plus une partie de la matinée. Comme il n'y aura que des photos sur la carte SD normalement la récupération sera rapide. Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to douarelaskar For This Useful Post: | elmostro (19/11/2019) |
Merci a tous, pour vos réponses , vous êtes au top ;) j'ai transmis les infos à mon pote , il va tester ce soir normalement ;)
| logiciel récupération de données disque dur | PATAROUCI | Logiciel | 6 | 21/07/2017 06h25 |
| récupération des donnes après formatage | shasse | Informatique | 5 | 05/09/2015 17h28 |
| Logiciel récupération PIN ECU PSA | diagnosis29 | Transponder, code pin | 0 | 09/03/2015 08h27 |
| récupération des donnes calculateur | ajfleclerc | Electronique | 13 | 28/12/2014 09h58 |
| base des donnes des programmes ecu | khaledk | Automobile en général | 4 | 18/11/2013 17h49 |
