Vieux 17/11/2019, 14h50   #1
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Par défaut Firmware wow
Pour copier le firmware dans wow ou delphi il faut copier tous les fichiers dans le dossier firmware par dessus les existants ou effacer tous les fichiers et copier tous les nouveaux fichiers qui doivent être identique dans wow et delphi afin de pouvoir utiliser les deux logiciels merci à tous
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
cruzlee (09/12/2019)
Vieux 17/11/2019, 15h58   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut, laisse les existant , rajoute juste comme ça :
Une fois delphi , autocom , wow installes
la première chose a faire avant d'ouvrir les softs
chercher les différents firmwares de vos softs
c'est a dire : la version la plus récente
faire une copie du firmware sur votre bureau
puis remplacer les versions les plus anciennes par celle
que vous avez copie sur le bureau
pour delphi et autocom dans :
ordinateur/ C/program files /Autocom ou Delphi/Cars CDP+/firmware
pour WOW dans :
ordinateur/C/wow/ac_diagnosis_module/firmware
maintenant lorsque vous ouvrez un soft
il ne vous demande plus de mj micrologiciel
moi j'utilise :
autocom 2014 release 1
Delphi 2015 realease 1
WOW 5.00.8
Et ca marche impeccable
Pas de clics thanks, pas de clics sur réputations,pas d'aide !
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Bernard34 (17/11/2019), cedric307sw (19/11/2019), cruzlee (09/12/2019)
Vieux 17/11/2019, 18h27   #3
Bernard34
Avatar de Bernard34
Merci à toi mais j’ai vue ça se que je voulais savoir c’etait si je prenais tous les fichiers du firmware et remplacé Car dans le firmware de wow il y’a plus de fichier que dans Delphi .
Donc je prend les fichiers de wow et les met dans le dossier firmware de delphi .
Est ce que j efface les fichiers du dossier firmware avant ou je copie en remplaçant les fichiers
j ai pris se de wow car c’est le plus récent encore merci
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h16 ----------
C’est bon j avais pas vue en haut de ton message la réponse encore merci
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h18 ----------
Par contre quand je fais un diag avec delphi il trouve pas d’erreur hors que j’ai bien des erreurs que vcds me donne à tu une idée ?
Alessiapia14 (18/11/2019)
Vieux 17/11/2019, 18h44   #4
Alessiapia14
C est normal pour wow le firmware est plus personnalisé ,tu copie le dossier tu rajoute au nom de ta copie firmware Old pour sauvegarde et après tu supprime le contenu du dossier original et tu colle tout le contenu du dossier dedans de l'autre
Vieux 18/11/2019, 01h36   #5
Alessiapia14
Envoyé par Bernard34 Voir le message
Fait une autre post pour ton soucis que vcds détect.ne mélange ps tout,sa part dans tous les sens, precise véhicule, marque, année et poste le scan complet de vcds sur ton post..
Vieux 18/11/2019, 06h27   #6
Bernard34
Avatar de Bernard34
Oui aucun soucis merci à toi bonne journée [
QUOTE=Alessiapia14;737925]Fait une autre post pour ton soucis que vcds détect.ne mélange ps tout,sa part dans tous les sens, precise véhicule, marque, année et poste le scan complet de vcds sur ton post..
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk[/QUOTE]
Vieux 18/11/2019, 08h39   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Chaque firmware est spécifique à une version
Il faut un compromis pour faire tourner plusieurs versions avec
Une seule interface
Il faut indiquer les versions installées
Les détails, les précisions c'est important
Vieux 18/11/2019, 09h26   #8
Alessiapia14
La le fichier mod
https://mega.nz/#F!XE1iWaQK
Mdp en mp
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
importance du firmware brudu1327 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 24/04/2019 06h57
firmware compteur E39 bmw xboxcristal Tableau de bord (Dashboard) 2 05/08/2016 08h08
Firmware 3.10.46 Icom A2 Mateclic GT1, OPS, SSS, ICOM 30 15/03/2015 12h31
Firmware 3.10.45 Icom A2 Mateclic GT1, OPS, SSS, ICOM 3 28/11/2014 14h10
Firmware CDP+ en 2013 nses Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 24/09/2014 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
