Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 16/11/2019, 19h16   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut hyundai santa (CM)ABS
J'ai une hyundai santa fé de 2009 2.2 crdi 2X4 boite manuelle
j'ai un soucis d'abs sur les roue arrières
je n'ai pas de tension qui arrive au capteurs,
j'ai vérifié la continuité du faisceau qui va jusqu'au bloc ABS et c'est OK,
du coup j'ai contrôlé directement à la sorti du bloc abs et pareil je n'ai pas de tension
A l'avant c'est ok j'oscille entre 11 et 12 V mais à l'arrière rien du tout.
Pour m'éclairer un peu auriez vous les pin-out du bloc ABS ou même le schéma électrique des freins
j'ai essayer avec un autre bloc abs et exactement le même problème
merci les amis :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off edc15c7 Hyundai Santa fe Kalectro Immobilizer dumps/solutions 7 04/02/2019 10h15
Immo off Hyundai Santa Fe EDC15C7 irco Immobilizer dumps/solutions 5 22/01/2019 08h51
hyundai santa fe Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 0 26/04/2017 13h36
imo off edc15c7 hyundai santa fe comodor68 Immobilizer dumps/solutions 3 24/01/2017 02h22
code pin hyundai santa fe socrate Transponder, code pin 3 01/04/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
