Vieux 26/10/2019, 10h41   #1
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Par défaut Uree Trafic 3 DCI
Je rencontre un problème avec un Renault trafic 3
Le compteur d’Urée est arrivé a 0 et donc impossible de démarrer
Je lance des autorisation de démarrage grâce a la clip, cependant je n'arrive pas a mettre le compteur a 0 pourtant le réservoir d'AD blue a bien été rempli.
Quelqu’un à la manip pour le remettre a 0 svp??
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2019, 11h00   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
En PJ, une info du manuel d'utilisation.
Tu peux aussi vérifier la quantité d'AdBlue par l'ordinateur de bord. Cela permettra d'éliminer un soucis de jauge.
Type de fichier : jpg AdBlue Traffic.jpg (100,3 Ko, 95 affichages)
Larson92 (26/10/2019), vortex (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 15h19   #3
Larson92
Avatar de Larson92
Justement j'ai suivi la procedure
remplie a ras bord attendu 10sec mais le message ne part pas
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Pilouf (27/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 19h30   #4
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
il me semble qu'il peut avoir un bocage si il y en de trop dans le reservoir
autrement a tu essaye avec clip un RAZ001 pour la prise en compte et effacer le message d’incitation au remplissage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
Larson92 (28/10/2019), Pilouf (27/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 19h44   #5
salut il existe pas mal de probleme d'adblue renault !,
et en partie une mauvaise reconnaissance du niveau d'adblue present dans le reservoir
il ni a aucune jauge ! ce sont des micro ondes qui s'ont émise dans le reservoir et un echo
qui calcul le niveau d'adblue !
essaye de coder une vidange et remplissage d'adblue
avec clip peut etre le niveau va remonter au max ou a seulement 9 litres !
sinon une manip en concession sur le soft qui se fait sur les dacia sendero avec ce probleme mais qui marche aussi sur les renault (il ne résoud pas le probleme seulement 9 l detecté !)
en gros le probleme est un vrai probleme sur le systeme , pas juste un manque d'adblue, si le véhicule est sous garantie n'hesite pas a le ramener en concession et mm si la garantie est expirée il doit y avoir une prise en charge !
le probleme commence a remonter chez renault en masse qu'ils ne disent surtout pas qu'ils n'ont jamais eue le cas
The Following 7 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
komorovskij (12/01/2023), Larson92 (28/10/2019), louay (28/10/2019), Mook31 (28/10/2019), Pilouf (27/10/2019), vortex (28/10/2019), vv58 (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 06h20   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par Larson92 Voir le message
Tu as quelle quantité d'indiquer au tableau de bord ?
Vieux 27/10/2019, 07h22   #7
vv58
Avatar de vv58
salut a tous jphp a raison prob adblue sur traffic3 ou meme scenic4 on change des calculos on nous fait faire des vidanges reservoir remplissage attendre 30 min ect c est chiant en ce moment de bosser la dessus prob recurant bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Larson92 (28/10/2019), zav_ze_best (31/07/2021)
Vieux 28/10/2019, 09h57   #8
Larson92
Avatar de Larson92
Envoyé par multi290 Voir le message
Je recupere le trafic demain je vais regarder
---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h55 ----------
Merci JPHP je vais tester et aller chez Renault si ca ne passe pas
Pilouf, le tdb reste bloqué sur le message d'erreur
Vieux 28/10/2019, 10h44   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Dans les adaptations Moteur / UCH
tu trouves " Autorisation de démarrage "
normalement ça ira.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Larson92 (28/10/2019), vortex (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 14h44   #10
Larson92
Avatar de Larson92
Envoyé par Amine-TE Voir le message
normalement ça ira.
oui mais c'est temporaire
meme pas 24h la voiture se re bloque
Vieux 28/10/2019, 14h47   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@larson92
Il faut une mise a jour ecu donc.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 28/10/2019, 17h46   #12
Larson92
Avatar de Larson92
@larson92
C'est ce que je pensais
Mais apparemment Renault fait payer la prestation
Aucune prise en charge
Vieux 01/11/2019, 18h13   #13
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Vide ton réservoir, monte l'APC, coupe l'APC et plippe la voiture. Attends 10 min.
Remplis d'un coup le réservoir, monte l'APC, coupe l'APC et plippe la voiture. Attends 10 min.
Le niveau doit être au max et tout doit fonctionner.
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chacalx For This Useful Post:
Larson92 (02/11/2019), Rallyeman (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 19h53   #14
louay
Avatar de louay
bonjour il faut faire une autorisation de démarrage. Puis lancer une régénération du fap. Pourquoi une regénération du fap ? je ne sais pas c'est la procédure c'est écrit dans le petit livre a droite dans clip.
Mais dans quelques cas il faudra faire une mise a jour de l'ecu
Vieux 01/11/2019, 19h57   #15
salut ou alors il faut remplacer le reservoir d'adblue
Trafic 2 Jean23 Renault, Dacia, Nissan 0 05/06/2018 09h31
Fap Off Trafic 2,5 Dci belle-palestine Chiptuning 4 01/03/2018 17h14
M9R 90 115 trafic tizef Chiptuning 0 04/08/2015 19h50
trafic II DCI 80 hp jphp Chiptuning 5 25/12/2014 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h46.
