Vieux 05/01/2012, 12h38   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Exclamation Immo opel vectra 2.2 dti
bonjour suite au changement d'une pompe injection pj16 a deux broche le vehicule ne demarre pas meme le demareur ne tourne pas
alors que quand je les changer que que j'avais un soucis codage le demarreur tournais
passage a la valise (actia)
le saul defaut que j'ai c'est antidemarrage
Antidémarrage P1614 / 00 Etat: Type - Depuis la suppression des défauts - Test OK Depuis l’allumage - Test OK Vérifier la demande de lumière - Non DTC - données image fixe: Indice / format - 1 (46 B) / PID Température de liquide de refroidissement - 23°C Distance avec MIL en marche - 1559 km Température de l'air admis - 23°C Temps écoulé depuis la suppression du DTC - 26000 Pression collecteur d’admission - 0.65 V
Vieux 05/01/2012, 13h03   #2
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
Je sais que sur ces pompe deux broche
avant d en monter une d occasion il faut deprogrammer celle qui va
se monter sur la tienne
maintenant il se peut qu il y ait une eeprom ou un mcu a copier coller
a voir
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2012, 14h07   #3
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
bonjour ,
pour ton demarreur essaye de le commander en direct pour voir si il est pas HS
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2012, 14h13   #4
popeye05
Avatar de popeye05
au fait c'est une vectra b ou c ?
Vieux 05/01/2012, 17h35   #5
djemai
Avatar de djemai
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Tu a recordé la pompe?
Car cette pompe porte un VIN et un code IMMO
Bon courage
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2012, 18h54   #6
beonce
Avatar de beonce
Le démarreur tourne en directe il me faut le code pin jver voir demain Opel pour l'avoir
Vieux 05/01/2012, 20h52   #7
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
ayoub3030 will become famous soon enoughayoub3030 will become famous soon enough
bonsoir beonce cher ami il y a deux model il y a moteur (di) et moteur (dti) sais la pomp que ta changer sais pas la meme rf tu peux pas demarrer mais ta pomp tu peux la repar je l ais deja fait moi voila le lien si le defaut de opel dti et di va voir un dieseliste pour la piece voila
http://www.youtube.com/watch?v=UiJ-13vldWg
ayoub3030 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2012, 20h54   #8
beonce
Avatar de beonce
C'est un dti mais on peu pas réparer toute les panne sur c pompe
Vieux 06/01/2012, 15h48   #9
djemai
Avatar de djemai
Salut beonce
Donne la référence de la pompe d'origine et la pompe que tu a mis
je vais voir la compatibilité
immo off opel vectra 2ldi taxi300 Immobilizer dumps/solutions 7 04/10/2012 15h29
Immo off para Opel Vectra 2.0 DTI juan255 Immobilizer dumps/solutions 0 17/06/2011 10h08
Opel Vectra 2.2 anne 2002 twisterelectro Opel-Vauxhall, Saab 0 10/09/2010 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
