Vieux 19/10/2019, 09h51   #1
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Par défaut Finaliser mon mappack
Salut les amis, je souhaite finaliser mon mappack sur un sid081a, et je me demande à quoi correspond cette map, elle est en fin de dump juste avant la première Conversion IQ > Nm.
[IMG][/IMG]
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2019, 09h53   #2
tico
Avatar de tico
Salut déjà a 1er vu c'est modifier non ??
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Odin68 (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 09h54   #3
Odin68
Avatar de Odin68
Envoyé par tico Voir le message
Oui c'est pour cette raison que je cherche à savoir ce que c'est.
Merci.
Vieux 19/10/2019, 09h57   #4
tico
Avatar de tico
Tu as le fichier ori du coup ? Post tes fichiers ici ou en pv.
Tu peux déjà faire un log avec la reprog et un autre sans pour voir si c'est un limiteur
scorpion593 (27/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 18h42   #5
Odin68
Avatar de Odin68
Je ne sais pas si j'ai juste, je pense avoir deux maps pédale, j'ai pas trop bien compris comment elles fonctionnent.[IMG] [/IMG]
Vieux 20/10/2019, 12h14   #6
Odin68
Avatar de Odin68
Bonjour les amis, pas trop d’aide pour cet écu pourtant ancien et courant.
J’avance doucement, mais ce n’ai pas trop facile vu le peu d’information à son sujet.
Voilà ou j’en suis, il me manque encore certainement pas mal de chose, mais si ça peut aider d’autre personne…
Donc l’ori lu en boot mod se trouve ici :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=84935
Les adresses des maps trouvées :
[IMG][/IMG]
Concernant les facteurs/offsets et axes :
-Single egr : 8bit. Une en (2x1) adresse 7044D l’autre en (4x1) adresse 7045D
-Hystérésis egr : 16bit LoHi. (7x1) adresse 75B58
-Egr ou plutôt map débimétrique : 77124 (16x16) 16bit LoHi
En Z, Facteur 0.021195.
-Conversion couple Nm / iq : 774CC (21x12) 16bit LoHi
En Z : facteur 0,004000
En X : Unit Nm.
Data source Eprom.
Adresse 7507C.
Facteur 0,031250.
Offset -1024.0000.
16bit LoHi.
Sign décoché.
En Y : Unit rpm
Data source Eprom.
Adresse 74B8E.
16bit LoHi.
-Conversion couple Nm / iq : 776C4 (21x12) 16bit LoHi
Z ; X ; Y pareil que pour l’adresse 774CC
- Limite fumée : 783B0 (16x12) 16bit LoHi
En Z : Facteur 0,001000
En X : Description MAF.
Unit mg.
Data source Eprom.
Adresse 74554.
16bit LoHi.
Sign décoché.
Facteur 0,021195.
En Y : Unit rpm.
Data source Eprom.
Adresse 74B8E.
16bit LoHi
-Limit iq: 78D32 (15x8) 16bit LoHi
En Z: Facteur 0,004000
En X: ?
En Y: ?
-Conversion couple iq / Nm : 7A05A (21x12) 16bit LoHi
En Z : facteur 0,031250.
Offset -1024,000000
En X : Description iq.
Unit Nm.
Data source Eprom.
Adresse 74E6E.
Facteur 0,001000.
Offset 0,000000.
16bit LoHi.
Sign décoché.
En Y : Unit rpm
Data source Eprom.
Adresse 74B8E.
16bit LoHi.
-Conversion couple iq / Nm : 7A252 (21x12) 16bit LoHi
-Couple : 755AE (20x4) 8bit
En Z : Unit Nm.
Value 0.
Range 256.
Facteur 1,000000.
Offset 89,000000.
En X : Unit rpm.
Data source Eprom.
Adresse 74FCA.
Facteur 1,000000.
Offset 0,000000.
16bit LoHi.
Sign décoché.
En Y : -
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
WJon (20/10/2019)
Vieux 20/10/2019, 12h19   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Je te conseil d aller faire un tour sur chiptuners.fr pour les développement de carto et mappack.
Odin68 (20/10/2019)
Vieux 20/10/2019, 12h29   #8
Odin68
Avatar de Odin68
Ok, merci à toi.
Vieux 26/10/2019, 11h23   #9
Odin68
Avatar de Odin68
Salut les amis, mon mappack avance, j'ai pas mal de map et les axes qui vont avec.
Voici les adresses:[IMG][/IMG]
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h08 ----------
Au sujet des pédales, il y a 2 maps, X étant des iq, et Y des rpm, mais quelle est la valeur de Z, j’ai lu en %, mais je n’arrive pas à trouver le facteur, en fait, je ne comprends pas comment ça fonctionne.
Quelqu’un aurait-il cette info ?
Et pour les avances à l’injection, je n’ai que l’axe Y en rpm…
---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
J'ai encore une question, le mod que j'ai sur mon Berlingo marche pas trop mal, par contre je ne sais pas si c'est si c'est comme ça que ça se fait.
Je voudrais savoir à quoi correspondent les mod éco, comment ça fonctionne par rapport à un ou on a plus de puissance.
Le mod éco est-il moins puissant ? Consomme-t-il vraiment moins ?
Vieux 26/10/2019, 11h45   #10
jah83
Avatar de jah83
Je suis pas un pro la dedans mais globalement de ce que j en sais les modes eco vont surtout travaillé sur les avance, Prail etc pour optimisé l injection ainsi que sur les pressions de turbo pour faciliter les reprises.
elmostro (26/10/2019), Odin68 (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 12h06   #11
Odin68
Avatar de Odin68
Donc dans mon cas pour le turbo ça va pas aller, il n'est pas gerer par l'écu.
Les avances sont modé à +20% pour la première et un poil moins pour la seconde, la Prail est modé au plus haut à 1657bar pour un ori à 1553.
Le mode marche bien, mais la conso moyenne tourne à 6.8l/100,et monte assez vite à 7l, je trouve ça un peut haut...
---------- Post added at 12h00 ---------- Previous post was at 11h50 ----------
Voilà les maps Prail:
[IMG] [/IMG]
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h00 ----------
Les avances sont comme ça:
par-contre, je n'ai pas l'axe X et Z...
[IMG] [/IMG]
mappack golf6 r 2.0 tfsi mgracecar Damos, A2L, OLS, Map Packs 3 10/03/2024 10h15
XDF ou Mappack : Bosh Motronic 2.10.3 boul27 Damos, A2L, OLS, Map Packs 19 11/02/2021 09h36
Winols mappack offset Sonezis Chiptuning 23 29/03/2020 03h11
Mappack + origine 807 4HW k.emra Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/11/2015 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
