Vieux 16/10/2019, 23h33   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut W204 Volant phase 2 sur phase 1
Bonjour à tous ,
Je suis embêté avec mon volant phase 2 ,
Je vous explique mon problème,
J'ai mit un volant phase 2 sur ma w204 phase 1 de 2007 avant-garde, tous ces très bien passé , les boutons volume , ok , retour , téléphone tout fonctionne, seul bémol j'ai aucun éclairage le soir sur les boutons du volant ...
Je ne trouve aucune solution..
On ma dit de changer le commodo essuie glace, régulateur de vitesse...
Mais je ne vois pas le rapport ...
Une idée ?
Merci à tous.
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2019, 20h41   #2
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
bonjour , peus être dirais je , je ne suis pas specialiste des w204 mais sur une w209 c est le calculateur colonne qui prend en charge les boutons du volant , mais c est du reseaux , je pense que tu vas te gratté la tête , as tu un mbstart ,pour un test actuateur sur les bornes d eclairage ( borne 58 si mes souvenirs sont encore fiable)
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
Ugmolow (24/10/2019)
Vieux 24/10/2019, 02h06   #3
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Merci pour une réponse, non je n'est pas ce que tu dit, je recherche encore..
Je me demande si ce n'est pas les Led des bouton qui déconne...
Vieux 24/10/2019, 18h45   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
L'ensemble des leds qui deconne ? je ne pense pas
Le connecteur est t'il le meme ? verifie si au niveau des pins tu a la meme chose sur l'ancien et le nouveau
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Ugmolow (05/11/2019)
Vieux 26/10/2019, 20h09   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
slt, pour mettre un volant ph2,
il faut aussi le MRM qui vas avec.
en fait, tu peut mettre n'importe quel volant,
du moment que tu as le MRM qui vas avec.
sur ma 204 précédente je l'avais fait
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
OVERSPEED (03/05/2023), Ugmolow (05/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 18h08   #6
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par MrCdric Voir le message
Salut, mais tu trouve normal que tout les boutons fonctionnent parfaitement ? Mise à part pas d'éclairages ?
---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 17h07 ----------
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Je n'est plus l'ancien volant...
Vieux 06/11/2019, 15h02   #7
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
Pas besoin de changer les truc.
C toi qui as changer ou ta achté comme ca?
Parceque ya une fiche qui es pas la meme sur les 2 et il fau faire une modif.
Alr normalment si tu met directement le volant il doit pas marché. Toi tu dit les boutton et le klaxon marche ca c bizar. Alr je croi que la modif etai faite mai pas bien fini. Ya 4 cable a modifié et pas tout les gens conais comment.
Si c le cas j te montre comment. Et si c toi qui as changé directement le volant sans faire les modif et ca marché direct et en meme temp pas de volant ancien. Je sais pas comment faire
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
mampita (05/04/2025), Ugmolow (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 15h22   #8
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par wissamsh Voir le message
2 fiches je crois a modifier airbag plus steering wheel
et sinon il a raison wissam sans cette modif rien ne doit marcher
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Ugmolow (06/11/2019), wissamsh (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 16h52   #9
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Bain j'ai tous qui fonctionnent mise à part les Led, je ne comprends plus rien, j'ai démonter plusieurs fois tous le faisceau et bon, j'avais l'ancien volant, ces moi qui à remonter celui-là, mais j'ai rien toucher tel qu'il est venu
Vieux 06/11/2019, 17h52   #10
everson29
Avatar de everson29
possible souci volant alors
ancien volant bien allumé ?
Vieux 06/11/2019, 20h44   #11
SaTouF
Avatar de SaTouF
tu as une photo du volant ?
j'en ai 3 sous la main et,
don un complet, airbag et mrm
Vieux 06/11/2019, 22h07   #12
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Oui l'ancien s'allumer
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
Oui je te joint la photo
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post:
SaTouF (07/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 11h30   #13
SaTouF
Avatar de SaTouF
chaque bouton fait bien l'action prévu ?
pas sur que ce soit un volant de 204 mais ça, c'est un détail
si c'est que l'éclairage c'est bizarre,
peut-être tout simplement un problème au niveau du volant qui serait défectueux
dommage que tu soit i loin,
on aurait pus tester les miens pour voir
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Ugmolow (07/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 14h41   #14
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par SaTouF Voir le message
Oui oui tous les boutons font leur fonction, juste éclairage qui ne fonctionne pas, dommage oui
SaTouF (07/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 19h02   #15
SaTouF
Avatar de SaTouF
tu connais pas quelqu'un pas trop loin de toi,
qui pourrait essayer son volant sur ta voiture ou inversement ?
Maj GPS BMW e60 phase 1 vwseb Autoradio et Navigateur GPS 0 07/12/2018 13h39
Clé 307 phase 1 ECU diag Vente, Achat, Echange 32 28/02/2017 06h19
Clé 406 phase 2 chaoui05 Outil de programmation 4 02/01/2017 07h09
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
Clé 406 phase 2 tony76 programmation & synchronisation de clé 33 14/02/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h24.
