Vieux 15/10/2019, 20h57   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut ECU Tweaker ou ddt4all sur Android for RENAULT
Bonsoir
ECU Tweaker est une application pour les appareils Android qui vous permet de modifier la configuration de votre voiture en utilisant l'adaptateur Bluetooth ELM327 habituel (avec la puce PIC18F2480 d'origine). ECU Tweaker fonctionne avec la base de données ddt.
Vous pouvez télécharger l’application sur la page de l’auteur sur github.com ,
ou https://yadi.sk/d/MM6CQgg1WJeZzA
L'installation de l'application est normale, téléchargée et installée. Ensuite, vous devez écrire vous-même la base de données DDT à la racine de la mémoire interne ou externe du périphérique. L'archive zip avec la base devrait s'appeler ecu.zip et rien d'autre. La base de données elle-même (ecu.zip) peut être extraite des dernières versions de ddt4all pour Windows. Il se trouve dans le dossier du programme installé. Ou voici la dernière base de données ecu.zip , à ce jour.
https://yadi.sk/d/-oZOBfV03wTaoQ
La connexion à l'ordinateur est normale. Presque la même chose qu'avec ddt4all.
Appuyez sur icone en forme de loupe, sélectionnez la voiture souhaitée, puis sélectionnez le calculateur souhaité (ESP, AIRBAG, etc.) dans la liste. Ou AUTO IDENTIFY pour que l'application sélectionne elle-même le fichier ECU approprié.
Vous pouvez télécharger l’application sur la page de l’auteur sur github.com ou sur le disque Yandex .
Appuyez sur le bouton en forme de loupe, sélectionnez la voiture souhaitée, puis sélectionnez le calculateur souhaité (ESP, AIRBAG, etc.) dans la liste. Ou AUTO IDENTIFY pour que l'application sélectionne elle-même le fichier ECU approprié.
Type de fichier : jpg hUAAAgDRcuA-960.jpg (64,2 Ko, 117 affichages)
Type de fichier : jpg sUAAAgDRcuA-960.jpg (70,0 Ko, 88 affichages)
The Following 13 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (16/10/2019), belle-palestine (15/10/2019), ElTurco (06/11/2019), freeuser (16/10/2019), jeanalitre (22/02/2020), kimo2016 (15/02/2020), LouisLeSinge (04/05/2021), Med1387 (19/10/2019), multi290 (09/10/2022), Rachid1987 (31/10/2019), REDZONE31 (15/10/2019), Rostom (01/10/2022), vortex (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 21h01   #2
zenata
Avatar de zenata
Initialement, l’application est uniquement disponible pour visualiser la configuration de la voiture et ne permet pas de changer quoi que ce soit. Pour déverrouiller cette fonction, vous devez contacter l'auteur et lui envoyer un "code de demande", après quoi il vous enverra un code d'activation.
Pour connaître votre "code de demande", cliquez sur l'icône de cadenas.
PS Et plus. L'application est en phase de test et doit être utilisée avec prudence.
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (16/10/2019), belle-palestine (15/10/2019), jah83 (16/10/2019), jeanalitre (22/02/2020), vortex (15/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 04h41   #3
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
A partir de la version 1.81, plus aucun code n'est nécessaire.
https://github.com/cedricp/ddt4all/wiki/Android-port
Vous pouvez faire vous-même l'archive ecu.zip avec ddt4all.
La fonction permet de créer une base de données individuelle de calculateur, uniquement les écus nécessaires à votre véhicule.
Désolé, j'utilise la traduction Goggle.
Type de fichier : jpg compresser.jpg (18,7 Ko, 89 affichages)
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
ElTurco (06/11/2019), jeanalitre (22/02/2020), multi290 (09/10/2022), Rachid1987 (31/10/2019), zenata (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 05h53   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy
Envoyé par sami55 Voir le message
Il serait bien de passer par la section présentation... celle ci est obligatoire.
A lire !!
tchaqry (21/10/2023)
Vieux 16/10/2019, 11h02   #5
zenata
Avatar de zenata
EcuTweaker-release-v1.85.apk
https://drive.google.com/file/d/1Dk-...gpCFLCPBl/view
Un grand merci a CEDRIC
The Following 9 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (08/11/2021), ElTurco (06/11/2019), izouf (06/10/2020), jah83 (16/10/2019), jeanalitre (22/02/2020), LouisLeSinge (04/05/2021), Med1387 (19/10/2019), prutserjo (16/10/2019), vortex (16/10/2019)
Vieux 08/10/2022, 22h13   #6
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
https://drive.google.com/file/d/1vq_...67JttTLc5/view
Si quelqu'un a une base de données de calculateur plus complète ecu.zip pour ecu tweaker ???
le fichier fait plus de 117 MB compressé car il contient la plupart des calculateurs Renault tous modèles compatibles OBD jusqu'à 2020 inclus (soit presque 1800 calculateurs).
ATTENTION, le logiciel ne prend pas encore en charge les formats xml mais que du JSON
Je pense que Sami55 doit avoir ca dans sa boite à outil
Mecanisman (15/11/2022)
Vieux 11/10/2022, 10h49   #7
Acidited
Avatar de Acidited
Acidited is an unknown quantity at this point
Super ! Merci beaucoup, je vais me penché sur ce genre de petit programme pour ma clio 2
Acidited est déconnecté   Réponse avec citation
E60 M-ask et interface Android jah83 Autoradio et Navigateur GPS 1 12/06/2019 07h59
DAE Modus et ddt4all clucky Renault, Dacia, Nissan 11 20/01/2018 08h01
Application android Renault code Autoradio amourh59 Autoradio et Navigateur GPS 9 15/01/2014 07h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
