Vieux 30/09/2019, 16h09   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Cherche composant écran autoradio opel
Bonjour j'ai un composant dans mon écran de mon opel meriva qui a chauffé j'aimerais savoir si vous connaissez ce composant est où je peux l'acheter merci bien
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2019, 16h54   #2
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour ce composant ressemble à un transfo
mehdiloujdi (30/09/2019)
Vieux 30/09/2019, 16h57   #3
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
C'est le transformateur de la partie inverter du lcd
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Vieux 30/09/2019, 17h07   #4
mehdiloujdi
Merci savez-vous où je peux acheter ce composant en tapant la référence je ne trouve rien
Vieux 30/09/2019, 17h07   #5
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
même réponse pour moi on dirait bien un transformateur mais on ne vois pas de marque, la recherche va être compliquée
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2019, 17h20   #6
bel27
Avatar de bel27
Faudrait essayer de savoir quelle tension a l arrivée et a la sortie pour en trouver un
sinon au bled il rebobine je dis sa comme ça
Vieux 30/09/2019, 17h54   #7
bel27
Avatar de bel27
Est ce que tu peux poster une photo de l emplacement du composant je garanti rien
Pour que le transfo crame ya du avoir un violent cour circuit se poser la question d ou peut provenir le court-circuit une deuxième question quil faut se poser c'est que après le remplacement du composant qu'elle sont les chances pour que sa refasse pareil
Vieux 30/09/2019, 18h35   #8
mehdiloujdi
Merci pour vos réponse rapide je t'envoie les photos tout de suite et dis-moi si ce composant est important ou bien on peut tout simplement faire un pont pour qu'il y a un éclairage en continu merci
Vieux 30/09/2019, 23h10   #9
bel27
Avatar de bel27
Le transfo a un rôle important il y primaire et secondaire
https://www.electronique-radioamateu...sformateur.php
Tu peu oublier de faire un pont il y aura un gros flash
Sa va cramé grave faire beaucoup de dégâts
mehdiloujdi (01/10/2019)
Vieux 30/09/2019, 23h53   #10
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Vérifie les mosfet Q952 et Q953 http://datasheet.elcodis.com/pdf2/85...6569/sp8k4.pdf
Vérifie s'il n'y a pas un court circuit sur C901.
Vérifie si les bobines du transfo sont intactes à l'ohmmetre (tu dois trouver une valeur très basse).
Si ok ressoude le transfo et fait un essai.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post:
Autoradio rns510 écran noir douls60 Autoradio et Navigateur GPS 2 09/07/2017 11h46
cherche composant electronique soustourou Electronique 2 07/01/2017 20h23
Cherche écran tactile pour diagun x431 justinyours Vente, Achat, Echange 4 24/05/2015 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
