Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouvrir un véhicule qui n'a plus de batterie, et dont la clé tourne dans le vide, sans casser la votre . |
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye d'accéder au plus de la batterie ou de l’alternateur et branche un booster, "+" alternateur ou batterie "-" masse moteur ou carrosserie
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sur laguna 3 coupé si verouillage palette a pas ete activé (version anglo saxonne) plus chiant que les berlines a cause de la vitre sans montant si je me trompe pas la seul solution c est celle des depanneurs une ventouse ecarter legerement la vitre avec coussin gonflable et aller chercher les palettes d ouverture avec une tringle ou demonter plaque sous moteur et aller chercher ouverture capot mais ça doit etre moins accessible que les palettes
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Mat37 (29/09/2019) |
#4 | ||
![]() ---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h13 ---------- Citation:
oui la vitre est sans montant et elle glisse sous une tole au niveau supérieur. |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difficile à écarter ces vitres sans armature, la pression exercée sur la vitre se situe sur un seul point, attends toi à avoir quelques gouttes de sueur Win-bag power ;) |
#6 | |
tu leve un peu ta voiture, tu branche un + sur le demarreur ou alternateur et le - sur une partie de carosserie ou tresse de masse. t'as pas besoin de connecter les pinces d'un booster. tu mets juste en contact un fils de 1.5mm2 normal, assez long. puis tu demande a quelqu'un de mettre en route le booster et ouvrir les portes. et voila. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | komorovskij (29/09/2019) |
bonsoir
Ouverture capot moteur. Outillage. Fil à soudure. Main. Procédure. 1. A la main. Introduire votre main dans la grille. Tirer au câble. Le capot s’ouvre. 2. Avec fil à soudure. Introduire le fil à soudure . Tirer au câble de commande du capot moteur. Le capot moteur s’ouvre.
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | DAVID02620 (29/09/2019), zingilingiling (29/09/2019) |
#8 | |
OUI , c'est possible
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | vv58 (30/09/2019), zingilingiling (02/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Demonte le cache sous moteur et met u plus sur le démarreur ou l alternateur et masse au sur chassis ou moteur.
| The Following 2 Users Say Thank You to allthe77man For This Useful Post: | DAVID02620 (29/09/2019), zingilingiling (02/10/2019) |
Juste pour te dire que cela ne correspond pas au véhicule qui est devant moi , j'ai l'impression que ce que tu m'as mis a disposition est pour une laguna normal , sauf erreur de ma part .
Reste la solution de lever le véhicule et de pouvoir acceder au démarreur ou alternateur. Je vous tiens au jus. |
J'ai pu ouvrir le véhicule, je me suis connecté dans un 1er temps sur l'alternateur, cela ne fonctionnait pas.
Je me suis donc branché sur le démarreur et cela à fonctionné. Merci a vous :) |
| The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: |
| Crash airbag laguna3 | floadri | Airbag | 0 | 19/04/2019 19h15 |
| Abs laguna3 | Tof02770 | ABS, ESP, DSC | 10 | 04/04/2019 15h14 |
| 0281017613 edc16cp33 laguna3 | nimbus | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/11/2017 08h15 |
| vierge abs esp laguna3 | stephane | ABS, ESP, DSC | 7 | 27/01/2016 01h29 |
| uch vierge laguna3 | sathicham | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/06/2015 13h36 |
