Vieux 29/09/2019, 11h57   #1
JeeperG
Avatar de JeeperG
JeeperG is an unknown quantity at this point
Par défaut U0106 - Communication perdue avec le module de commande des bougies de préchauffage
Je fais une tentative du coté de chez MB pour résoudre mon problème de boitier de préchauffage perdu...
J'ai le code "U0106 - Communication perdue avec le module de commande des bougies de préchauffage".
J'ai un grand Cherokee, c'est la même chose que sur le ML320 CDI.
C'est le moteur V6 OM 642 de Mercedes.
En testant l'alimentation des bougies de préchauffage, je constate qu'il ne sont jamais alimentées quelque soit la situation.
J'ai tenté de les alimenter par la prise qui vient se brancher sur le boitier de préchauffage, le moteur démarre alors beaucoup mieux sans cafouiller..... mais dommage j'ai un peu insisté en les laissant alimentées quelques secondes de plus et ... je les ai crâmé les 6
J'ai repéré le cablage, les connextions 1-2-3-4 -7-8 correspondent aux 6 bougies. Les fils ne sont pas coupés.
Le 12 (fil bleu et blanc) est alimenté en continu par du 12 volts, même contact coupé.
le 6 (fil marron) n'est pas à la masse, et n'est jamais passant.
Je suis à la recherche du schéma de cablage complet du Gr Cherokee pour investiguer d'avantage.
Y a ca par ici ?
merci à vous,
Thierry
JeeperG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2019, 12h02   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Inutile de poster les sujets en double
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
adiago (29/09/2019), guyguy307 (29/09/2019), WJon (29/09/2019)
Vieux 29/09/2019, 12h05   #3
JeeperG
Avatar de JeeperG
Je ferai par la suite un renvoi de l'un vers l'autre car c'est intéressant de faire un lien entre le forum MB et Jeep, car la techno du Gr Cherokee est la même que sur le ML.
Vieux 29/09/2019, 12h13   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut intéressant ??? Pourquoi ?? Surcharger le serveur ? Avoir des réponses plus rapide ? Relis le règlement
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
adiago (29/09/2019), WJon (29/09/2019)
Vieux 29/09/2019, 12h18   #5
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Franchement de toute façon 10 messages depuis avril 2015 ça ne donne pas envie...
https://diagrepaauto.fr
Vieux 29/09/2019, 12h21   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par WJon Voir le message
Salut +1 dans la liste rouge
Vieux 29/09/2019, 12h24   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
oui on fait n'importe quoi sur un forum du moment que cela t'arrange !!!!!
pas de réponse !!
U0106 - Communication perdue avec le module de commande des bougies de préchauffage JeeperG Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 29/09/2019 11h55
Vdo car communication module fufounet Autoradio et Navigateur GPS 1 16/03/2016 15h25
astuce bougies de préchauffage jphp Tutoriels 14 16/02/2015 23h55
Tout sur les bougies de préchauffage beatleguitare Mécanique générale 1 14/12/2013 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
