Vieux 27/09/2019, 04h06   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut Qui a la réponse?
Salut.
J'ai réparer une Hyundai Santa fé de 2009 2.2 crdi
Après plusieurs panne qui empêché le véhicule de démarrer.il démarre enfin.
aujourd'hui j'ai remis une courroie accessoire car elle n'en avait plus.
Et la le véhicule démarre plus .
Enfaite C'est l'alternateur qui empêche le véhicule de démarrer .
Qui a déjà eu le souci et connais la réponse à ce problème
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2019, 09h00   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
alternateur grippé tout simplement
il empêche le moteur de tourner librement, donc le démarreur force et tourne pas assez vite pour démarrer
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2019, 00h26   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
Non l'alternateur n'est pas grippé il tourne sans point dur .Et la poulie debrayable fonctionne parfaitement .
Le démarreur fait tourné le moteur sans forcé mais ne démarre pas comme si il y avait un anti démarrage.
Je veux juste essayé de comprendre car je j'ai jamais eu se genre de problème .
Vieux 28/09/2019, 01h25   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt peu être perte de shyncronisation de la clé suite a la baisse subites de batterie pour moi..
Vieux 28/09/2019, 02h25   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
taille de la courroie d'accessoire ???
Post le schéma montage de la courroie
as tu fait des travaux sur l'alternateur ou changé l'alternateur ???
as tu remplacé la poulie débrayable ???
Vieux 28/09/2019, 06h07   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
Pour la synchro a la diag il ne me ressort rien ni au tableau de bord avec le voyant de sécurité .du coup je pense pas .enfin se serait peu être une explication .
Ensuite pour le montage de la courroie il est bon et la taille de la courroie est bonne aussi .j'ai même vérifié sur un moteur similaire .
Ça reste un mystère lol.
Sans la courroie le moteur démarre au quart de tour.
Je précise que ce n'est pas un soucis mécanique mais bien électrique .
Vieux 28/09/2019, 06h17   #7
electronico
Avatar de electronico
Hello,
J'essaierais de débrancher la sortie de l'alternateur pour voir.
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
brudu1327 (28/09/2019), vv58 (28/09/2019)
Vieux 28/09/2019, 07h34   #8
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Si la voiture demarre sans la courroie , il y a surement qqchose qui grippe, si c'est pas l'alternateur, peut etre le compresseur de clim, ou alors si roulement alternateur hs, sans courroie il tourne et avec l'effort de la courroie il grippe.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
DAVID02620 (28/09/2019), jah83 (28/09/2019)
Vieux 28/09/2019, 08h26   #9
vv58
Avatar de vv58
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
salut je ferais ça aussi je suppose que tu as verifier ta tension au demarrage si rien de bloqué mecaniquement evidement c est electrique comme tu dis debrancher sortie alternateur essayer et si pas concluant debrancher connectique regulateur certains rregulateur ont un protocole can avec ecu pour la regulation 'peut etre strategie coupe demarrage) a voir quand meme masse moteur et chassis on est toujours surpris par ce que ça provoque dans l electronique et ça c est simple a controler cable de demarrage en liaison avec meteur chassis et bat bonne journée
---------- Post added at 08h25 ---------- Previous post was at 08h23 ----------
et oublie pas le petit merci ça coute rien et surtout on prend 5 min de notre temps pour t aider au mieux
---------- Post added at 08h26 ---------- Previous post was at 08h25 ----------
merci = thank bien sur
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
brudu1327 (28/09/2019), DAVID02620 (28/09/2019)
Vieux 28/09/2019, 08h52   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je suis d'avis avec Electronico et vv58, ça sent le pont de diodes carmé ton affaire ...
Débranche l'alternateur comme demandé plus haut et laisse la courroie bien entendu !
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Alessiapia14 (28/09/2019), brudu1327 (28/09/2019)
Vieux 28/09/2019, 09h44   #11
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Pareil, change le et test .
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2019, 19h29   #12
brudu1327
Avatar de brudu1327
Envoyé par kalagane Voir le message
je précise que ce n'est pas un problème mécanique,aucune poulie n'est grippé tout tourne parfaitement,
le moteur refuse de démarrer avec la courroie mais le démarreur tourne parfaitement sans point dur,
oui je vais voir en débranchant l'alternateur,
mais la panne je l'ai trouvé ,c'est l'alternateur qui empêche le demarrage mais je voulais simplement savoir si quelqu'un a une explication,
genre le courant de l'alternateur qui fait bugué l’électronique de la voiture,
Vieux 28/09/2019, 19h50   #13
zenata
Avatar de zenata
tu fais un diag , tu vas bien trouver quelque chose ..........
---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
Alternateur en court circuit qui doit désactiver un relais
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
retires l'alternateur , que tu coinces dans un étau
tu le fais tourner avec une perceuse et tu mesures la tension
brudu1327 (29/09/2019)
Vieux 28/09/2019, 22h17   #14
YUMBO
Avatar de YUMBO
La seule explication plausible pour ton problème si il vient bien de l'alternateur, c'est que tes diodes sont passantes et que tu balances du courant alternatif dans ton circuit et par conséquence tu fais tout bugger le système. Ca, c'est mon avis.
Maintenant on est plusieurs à t'avoir demandé à débrancher ton alternateur, mais visiblement ce n'est toujours pas fait....
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
Si ton alternateur est en court circuit, tu dois le voir facilement en débranchant une borne de batterie et en rebranchant, si grosse étincelle = court circuit ou alors il vide ta batterie rapidement.....
malabar969 (29/09/2019), zenata (28/09/2019)
Vieux 29/09/2019, 02h55   #15
brudu1327
Avatar de brudu1327
Sûrement ça qui fait buger l'électronique.
Oui le problème vient bien de l'alternateur et C'est sur à 100%
J'ai entièrement refais la voiture .niveau moteur et faisceaux électrique.
L'alternateur j'en ai un autre de dispo.Du coup je ne vais pas m'embêter à le réparer.
Ensuite si je j'ai toujours pas débranché la cosse de l'alternateur C'est simplement que je ne suis pas encore sur la voiture.je reprendrai semaine prochaine .
une réponse se se fichier s.v.p yahiarenault PSA Group Peugeot, Citroën 2 09/07/2018 11h49
Jamais de réponse samjonesjr Probleme des membres 2 24/08/2016 18h05
Probleme de réponse Auto-Diag Café du forum 0 01/04/2014 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
