Vieux 22/09/2019, 15h53   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut fuite d huile moteur
salut j ai un probleme de fuite d huile sur un citroen
c8 de 2010 2l hdi 190000 km j ai localiser la fuite elle est entre le boite et le moteur
je dirai que c'est une fuite de joint spi vilebrequin mais j ai vu sur le net il parle d un joint sur un palier de de vilebrequin qui nécessite la depose du carter d'huile
ma question esque vous avez eu ce probleme et par quoi vos commencer merci
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2019, 17h21   #2
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Bonjour, probablement spi de vilebrequin.
Pour le palier, c'est le support du joint en question.
Dépose de bv
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to floadri For This Useful Post:
malabar969 (22/09/2019), zorg (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 17h51   #3
malabar969
Avatar de malabar969
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Boujour zorg,
Les fuitent des joints spi de vilebrequin sont récurrents sur les véhicules avec des kilomètres sous les capots.
En règle générale, on les remplaces au changement d'embrayage et/ou volant moteur bi-masse coté boite de vitesse et lors du changement de distribution (courroie ou chaine, poulies, tendeurs) coté poulies d'équipements électriques ( Alternateur, pompe de climatisation, etc.. ).
A 190 000 km c'est normale d'avoir des petites fuites d'usures.
Le vilebrequin se divise en 3 parties, manetons ( fixation des bielles après montage des coussinets), flasques et tourillons (parties axiale et centrale du vilebrequin). Les tourillons intérieures sont montées avec coussinets et a l'extérieurs sur roulements. C'est sur ces derniers que l'on crée une étanchéité grasse aux joints spis.
---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h45 ----------
grace aux joints spis
Les accents ne sont pas repris correctement
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
zorg (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 18h46   #4
salut, le joint spi pallier arriere en principe ! c'est trés rare maintenant que ce soit les joints lateraux du pallier arriere ! c'etait sur les moteur indenor plutot , dépose la boite le volant moteur c'est le joint derriere le volant
zorg (22/09/2019)
Mercedes fuite d'huile peymot Automobile en général 10 28/02/2018 17h07
fuite huile c3 skikdi13 Automobile en général 3 30/11/2016 13h12
Fuite D'huile Moteur.... HELP !! calinka88 Tableau de bord (Dashboard) 10 03/11/2015 18h20
MEGANE 2 fuite huile Liteonn Mécanique générale 3 21/07/2014 14h28
Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile samauto Mécanique générale 15 25/06/2014 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
