Vieux 17/09/2019, 22h39   #1
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Par défaut Recherche station à air chaud WELLER + fer à souder
Bonsoir à tous !
Je suis actuellement activement à la recherche d' une station à air chaud de très bonne qualité de préférence weller.
J' aimerais avoir plusieurs lignes, du genre 3, fer, air chaud, et pompe à dessouder.
Je suis ouvert à toutes porpositions.
Je peux me déplacer en île de france ou paypal+envoi si membre de confiance !
Merci !
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2019, 12h04   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Bonsoir à tous !
Merci !
Weller c’est cher mais c’est de la came dans mon ancien taf on avais une un peu comme celle la
https://fr.farnell.com/weller/wtha-1...30v/dp/2581190
Il livre en 48h a partir du lendemain de la commande !!
Vieux 18/09/2019, 13h03   #3
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Weller c'est cher, les pièces sont chères également et ils changent la forme du montage des pièces pour te forcer à acheter une nouvelle machine en ne fournissant plus les anciennes pièces.
Depuis plus de dix ans j'ai remplacé Weller par une AOYUE-968A payé 50€ à l'époque (aujourd'hui elle fait entre 100 et 150€),avec ça j'ai une pince pour les SMD Aoyue T001 ainsi qu'un pistolet à dessouder AOYUE 8800.
C'est tellement peu cher qu'on peut en acheter trois de chaque au cas où ça tombe en panne (la seule panne que j'ai eu c'est la résistance de chauffe payé 5€).
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2019, 14h50   #4
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Merci pour vos réponses à touts les deux, effectivement si je prends weller se seras plûtot de l' occasion..
Par contre si il faut plus les pièces de rechanges comme les pannes ect ça va devenir problématique..
Vieux 18/09/2019, 15h01   #5
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Je vais peut être me diriger vers ta solution Samsara, pour débuter.
Vieux 18/09/2019, 22h41   #6
Alessiapia14
AOYUE Int968A+ Station de Réparation Station de Soudage à air chaud
https://www.amazon.fr/dp/B008RUVKY0/..._ovPGDbM48B3YB
€ 162,89 Réduction de 5% | Le plus nouveau AOYUE 968A + SMD station de soudure multi-fonction système de réparation pistolet à Air chaud, fer à souder absorbeur de fumée 3 en 1
https://s.click.aliexpress.com/e/mzWaasEU
33 € d écart entre Amazon et AliExpress
Avantage Amazon tu la rapidement.
BenjiAudi (19/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 00h09   #7
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt Benji,
y'a celle là aussi avec plus d'option.
https://eleshop.eu/aoyue-2703a-4in1-station.html
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Vieux 19/09/2019, 01h21   #8
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Pouvoir de réputation: 8
Autoprogkey will become famous soon enough
weller dans les 1000/2000 euros au top
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
Vieux 19/09/2019, 07h37   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Je travaille avec. Du Metcal pour fer à souder et du philips a compresseur indépendant pour station a l’air chaud
C’est lourd bruyant mais parfait lool
Vieux 20/09/2019, 13h02   #10
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Bonjour à tous finalement et après écoute de vos conseils je me suis diriger vers ce modèle qui est pour moi le meilleur rapport qualité/prix !
Livré avant mercredi me manque plus que les consommables :
flux, nettoyant..
Si vous avez des conseils/sites/marques je suis preneur !
Vieux 20/09/2019, 13h19   #11
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
https://www.amazon.fr/gp/product/B07...96VCCINA&psc=1
(Yihua 952D+)
Vieux 20/09/2019, 14h15   #12
Samsara
Avatar de Samsara
Attention, elle monte à 300°C seulement.
Il y a celle ci qui monte à 480°C https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07PDF8YYD
Vieux 20/09/2019, 16h49   #13
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
@Samsara est-ce un gros problème ?
A t on besoin de plus pour dessouder des eeproms et des flashs ?
Je voulais surtout éviter les modèle ou le ventilateur est sur la buse.
Car visiblement moins pratique et plus lourd
Merci je peux encore annuler
Vieux 20/09/2019, 18h06   #14
Samsara
Avatar de Samsara
Le modèle que je donne est un exemple, à toi de choisir le modèle qui te convient mais oui la température est importante, 300°C c'est suffisant pour la plupart des composants mais pas assez dans d'autres cas (large pistes de masse).
Qui peut le plus peut le moins mais pas le contraire.
Vieux 20/09/2019, 18h52   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
livrer d’espagne en moin d’une semaine, monte a 480deg fonctionne très bien 55€
https://s.click.aliexpress.com/e/4fKrQVAC
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (20/09/2019), soustourou (24/09/2019)
avis sur station soudage weller nas33 Electronique 22 05/10/2018 06h48
Recherche station soudage air chaud Katoom33 Vente, Achat, Echange 1 22/06/2017 09h45
Recherche station air chaud sur bordeaux. Katoom33 Vente, Achat, Echange 0 15/06/2017 10h27
transformateur 230v 24v station fer a souder weller wtcp 50 nas33 Electronique 4 14/12/2016 15h02
A la recherche programmateur EEPROM,MCU avec adaptateur+ station à air chaud et fer à Memed bubba Vente, Achat, Echange 1 21/09/2016 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
