Vieux 17/09/2019, 21h01   #1
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Par défaut Edc16c34 egr limites
Salut tout le monde.
J ai un souci sur Calcu 3008 , edc16c34, bosch 0281014729,
Defaut egr remplacé par neufs même souci. J ai lu sur divers forums que cest à cause des anciens apprentissages qui ne peuvent plus entré effacés.
Où peut on éditer ces limites ?
Ou alors comment un vierge peut resoudre le problème ?
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2019, 21h30   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut post dump de l eprom , il faut faire un vierge..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2019, 07h38   #3
aronicky
Avatar de aronicky
Ci joint merci.
Type de fichier : bin 3008_AC415DJ_EEPROM_95160.bin (2,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 18/09/2019, 20h51   #4
many888
Avatar de many888
re dsl pour le temps de reaction ct le feux aujourdhui au taff , le mdp dans ta boite
Type de fichier : rar vierge edc16C34 3008 .rar (267 octets, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
aronicky (19/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 22h43   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
voici le décodage de ton dump si tu veux refaire ton télécodage ensuite
Refroidissement moteur : Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation : Pressostat linéaire
Boîte de vitesses : Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur : Classe 15
Carrosserie : Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel : Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) : Présent
Régulation de vitesse véhicule : Présent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) : Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique : Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) : Présent
Limitation de vitesse véhicule : Présent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.2
Injecteur cylindre n° 1: 01FF7BF84
Injecteur cylindre n° 2: 10403F10F
Injecteur cylindre n° 3: 12617F00B
Injecteur cylindre n° 4: FDEE1DD83
Code PIN : MNVS
Type de fichier : jpg ScreenShot335.jpg (92,0 Ko, 50 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
aronicky (19/09/2019), nyaiko (21/09/2019), Pits (24/09/2019), thomas (21/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 11h30   #6
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
salut je suis curieux je connait pas le soft que tu utilise j-sky
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2019, 11h40   #7
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par momo59490 Voir le message
J’ai cherché et introuvable.c’est j-sky lui meme qui l’a developpé il me semble mais jamais trouvé sur le forum
Vieux 19/09/2019, 12h56   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, en effet, c'est moi qui l'ai développé pour gagner du temps sur ces ecus très courant
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
gary01 (19/09/2019), ggvaniou (21/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 13h00   #9
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par j-sky Voir le message
Tu l’a deja partager sur le forum ou c’est un soft que tu garde pour toi?
Vieux 20/09/2019, 12h24   #10
aronicky
Avatar de aronicky
Merci les gars ! Problème résolu. J ai remis les codes injecteurs qui sont là JSky. Il a pas accepté ceux qui sont sur la voiture. Je pense ce sont des 90ch. Non ?
Vieux 21/09/2019, 06h34   #11
nyaiko
Avatar de nyaiko
nyaiko is an unknown quantity at this point
bjr
donc les injecteurs monté sur ta voiture rabibs n'est pas celle dans la mémoire de ton eeprom ?
nyaiko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2019, 10h52   #12
aronicky
Avatar de aronicky
Non. Et j'ai essayé de mettre les codes ça marche pas.
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h48 ----------
Autre remarque : en essayant un vierge fait sur uid ca a marché mais il est apparu un défaut additif niveau minimum ! J en deduis que le niveau d additif est aussi un compteur contenu dans l eprom et pas un niveau mesuré quelque part par le calcu distant.
En mettant ce fichier vierge de Many888 je n'ai pas eu ce souci
Vieux 28/07/2022, 13h34   #13
aronicky
Avatar de aronicky
Re salut les gars. Autre voiture même problème j'ai fait un off et refait l appairage ecu bsi. Ca marche nickel sauf que jarrive pas à telecoder l ECU. Codes injecteurs ok mais telecodage tous les valeurs sont invalides...
Egr off 1.6 hdi edc16c34 fenril68 Chiptuning 14 24/02/2021 12h55
off EDC16C34 florent974 Immobilizer dumps/solutions 56 11/04/2018 17h01
Egr off edc16c34 anmapi Chiptuning 3 24/07/2017 15h26
FAP off EDC16C34 samigravano Chiptuning 13 05/06/2016 23h26
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
