Slt a tous voila jai fais un off sur un vitara y a 5 ou 6 mois le véhicule démarrait etc mais ne roulait pas mon pote la donc vendu ensuite la personne l apel y demarre plus aucun defaut bref je lui passe un calculateur de 307 en off y démarre directement je pense que le calculateur sais recoder mais comment il na pas plus car le clavier jai couper et isoler tous les fils..
Salut je pense que tu te remet en cause pour rien, tu ne sais pas ce qu' ils ont fait avec, brancher des cables peut être...
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | akasa67 (08/09/2019) |
Slt l ami non batterie charger normal etc y sais arreter il a jamais redémarrer 1 h plus tard ou alors le calculateur et mort mais rien en visuels etc mise a part l immo qui et bizzare
Déjà eu le cas, Eeprom HS, peut être que c'est ton cas ?? |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | akasa67 (08/09/2019) |
Jai écrit plusieurs fois sur l eeprom je débranche le calculateur sa reste en memoire pourtant..
Lu avec io virgin sale sa veut dire qui lai vierge possible que l eprom perdent la mémoire..
Oui Yumbo a raison c est peut être la 5p08 qui a pris la foudre...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 08/09/2019 à 21h32. |
Slt a tous bon ben le off que jai fais nickel a voir si ta tiendra je vous redirai mercii.. Pour vos réponses..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (10/09/2019) |
Slt les gars en ce jour il roule toujours comme quoi l eeprom avais perdu les pédales jamais vue sa ..
j'ai déjat vu ca l'eeprom laché .alors ce que j'ai fait reprogramé l'eeprom elle démarré normal mais deux jours aprés le meme problem revien .dans mon cas c la batterie HS (meme le démarreur tourne b1!!!!!!)
alors changement de batterie et reprograme l'eeprom plus de probleme.
MERCI T-E |
| The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post: | akasa67 (06/05/2020) |
#13 | |
Dernière modification par akasa67 ; 06/05/2020 à 21h41. |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Aflou-diag (06/05/2020), Aragos352 (07/05/2020) |
Slt poto
Tu es rentré avec quel outils pr diaguer et est tu passé par suzuki ou Renault pr ddis ou Peugeot pr hdi selon la motorisation ?
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks |
| The Following User Says Thank You to Autospeeed13 For This Useful Post: | akasa67 (07/05/2020) |
#15 |
Slt l ami je rentre avec easydiag je sélectionne Berlingo ensuite je vais sur l ecu moteur et après je choisis sid801 ou edc15c2 jai jamais fais les 1.5 dci mais je sélectionnerai une Renault ..
Cordialement.
| immo off vitara | television | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 17/11/2016 20h35 |
| Immo off suzuki vitara | theseyoo | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 07/03/2016 16h21 |
| immo off SID 801 vitara HDI | seat130 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 12/06/2014 12h59 |
