| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour les amis,
Je ne trouve pas de réponse à ma question sur le forum, donc je crée ce poste en espérant obtenir une réponse et en espérant que ce poste pourra aider d’autres membres. Je suis confronté à un souci sur une mini R56 de 2012 qui est équipé d’un CAS3++ sans clé et qui est à 100km de mon lieu de travail. J’ai pour habitude de flasher le CAS en OBD et d’avoir une clé fonctionnelle. Pour le coup, je ne sais pas si je dois juste lire eeprom du CAS sur table et de récupérer isn sur ECU pour générer une nouvelle clé. Ou je dois impérativement décrypter le CAS avant de crée une nouvelle clé. Merci d’avance pour votre aide. Sirocco.
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... - |
Salut 2 chose oui il te faut isn si cas3 + et ensuite si elle est a 100km je vois pas ce que tu vas gagner etant donner que la clef coute dans les 120ht chez mini . Mais ou sinon oui si crypté im faut isn depuis ecm
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#3 | |
Merci pour votre réponse. Ont m’a ramené les éléments. Donc je me déplace pas. Isn a bien été récupérer depuis le calculateur moteur. Ma question est surtout sur le CAS, es que je dois le décrypter ou juste une lecture de l’eeprom du processor suffit pour générer une nouvelle clé. Avec une simple lecture j’arrive bien a cree une clé mais je ne sais pas si elle va fonctionné. Je souhaite surtout être sur de moi et de ne pas avoir de retour.
| The Following User Says Thank You to Sirocco For This Useful Post: | ecutech (03/09/2019) |
#4 | |
#5 | |
La lecture du CAS3++ effectué avec VVDI Prog La programmation effectué avec VVDI2
![]() Date d'inscription: mars 2009
hello
quand tu as fait ta clé avec vvdi, comment as tu procédé ? |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
J’ai utilisé la fonction «*file Make Key*», j’ai charger le fichier du CAS, ensuite «*Make Dealer Key*», puis j’ai choisi l’option «*have ECU dump file, continue will load ECU dump file*» IMG_6997.JPG IMG_6999.JPG IMG_6998.JPG IMG_7001.JPG
salut, une lecture de leeprom seul suffira pour rajouter une clé sur le cas 3+ A laide dun key tool.
Je pense pas que tu soit obligé de realigner les isn puisque ton problème est all key lost |
| The Following User Says Thank You to SIYARA For This Useful Post: | Sirocco (03/09/2019) |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu voie , tu dit ce que tu as pas fait et aprés les gens te croient bien sur qu'il a besoin isn !!!! @ sirocco la procedure que tu as fait c'est ok avec upload dump d'ecu !! |
| The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | ecutech (04/09/2019), klif26 (04/09/2019), pouettedu76 (09/09/2019), progdebutant (04/09/2019), Sirocco (04/09/2019) |
#12 | |
Bonjour, effectivement isn est indispensable. Ma crainte est surtout au niveau du CAS, esque je dois le décrypter ?
| The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | jah83 (04/09/2019), klif26 (04/09/2019), pouettedu76 (09/09/2019), progdebutant (04/09/2019), Sirocco (04/09/2019) |
Ok, donc je n’ai pas besoin de flasher le CAS.
#15 |
bonjour,
j ai déjà fais plusieurs fois all key lost avec le tag de chez abrites cas sur table lecture eprom et programmation de clés ca a toujours démarré.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| synchronization not possible cas3+ bmw x5 | auto diag | programmation & synchronisation de clé | 6 | 29/07/2016 18h14 |
| ou est le cas3 bmw X1 | 9AZERTY123 | Transponder, code pin | 5 | 20/01/2016 10h28 |
| Emulateur de CAS3 | timalo | BMW, Mini, Rolls-Royce | 10 | 16/09/2015 07h17 |
| Downgrade cas3+ | UdsCanOnline | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 15/03/2015 02h28 |
| cas3+ by obd can't read | alexdu13400 | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 07/02/2015 23h22 |
