| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
J'ai procédé aujourd'hui au changement de la Bague du Volant multifonction de mon Touran 2012. symptôme, pas de Klaxon et aucun des bouton du Volant n'est opérationnel la référence initiale était 5K0 953 569 H que j'ai remplacé par 5K0 953 569 AL. en remettant le codage de 7982A00000 à celui que j'ai noté auparavant 1982140000, j'ai récupéré le fonctionnement de mon volant sauf que j'ai des défauts de direction assistée, ESP et du volant multifonction. j'ai suivi le fil du lien suivant mais je n'arrive pas à les solutionner pour le moment viewtopic.php?f=165&t=21870&start=25 Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb No. pièce Log: 5K0 953 569 AL Mat: 5K0 953 569 AL Pièce: LENKS.MODUL 016 0180 Révision: --X01--- No. de série: 20190205300277 Codage: 1982140000 No. Atelier: WSC 01286 386 08256 Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 820BFCE11577E20E02D-80D7 Volant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 A Mat: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB Pièce: E221__MFL-TAS H09 0013 No. de série: 0571616 Codage: 820000 Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb No. pièce Log: 1K0 907 379 BJ Mat: 1K0 907 379 BJ Pièce: ESP MK60EC1 H31 0121 Révision: 00H31001 Codage: 323B401609280EFD4C0D02EC901E7041350150 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 7BF50105FA9D13C6C1B-802E 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 93 Kilometrage: 101375 km Heure: 0 Date: 2023.14.17 Temps: 13:38:28 Capture: Décompte: 2 Décompte: 14 Décompte: 12800 Décompte: 291 Décompte: 49152 Décompte: 0 Décompte: 509 Décompte: 0 Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb No. pièce Log: 5K0 953 569 AL Mat: 5K0 953 569 AL Pièce: LENKS.MODUL 016 0180 Révision: --X01--- No. de série: 20190205300277 Codage: 1982140000 No. Atelier: WSC 01286 386 08256 Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 820BFCE11577E20E02D-80D7 Volant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 A Mat: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB Pièce: E221__MFL-TAS H09 0013 No. de série: 0571616 Codage: 820000 1 Code défaut trouvé: 1140738 - Transmetteur d’angle de braquage B1168 54 [009] - Calibration manquante Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 93 Kilometrage: 101382 km Date: 2087.14.17 Temps: 15 52------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb No. pièce: 7N0 963 271 G Pièce: Zuheizer 051 3041 Révision: 00051000 No. de série: 09028242000000 Codage: 0000011 No. Atelier: WSC 10330 002 1048576 VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D 2 Codes défaut trouvés: 01407 - Extinction soudaine de la flamme 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 42 Kilometrage: 95306 km Heure: 0 Date: 2015.14.06 Temps: 08:39:32 Capture: Démarrage Température: 16.0°C Température: 15.0°C Tension: 14.74 V 02251 - Chauffage verrouillé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 42 Kilometrage: 95686 km Heure: 0 Date: 2015.14.23 Temps: 19:52:53 Adresse 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb No. pièce Log: 3C0 035 279 H Mat: 3C0 035 279 H Pièce: RNS315-EU H35 0263 No. de série: VWZAZ2L3873714 Codage: 04000411040009000002900C No. Atelier: WSC 01324 020 00200 Jeu de données ASAM: EV_RNS315EUV2UDS A01004 ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod VCID: 285F0E49538B685EFC9-807D Support de données: Sous-système 1 - No. pièce: 3AA 919 866 Pièce: EUR_W_0038 0038 1 Code défaut trouvé: 1048642 - Calculateur défectueux B2000 42 [009] - Erreur de mémoire générale Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 85698 km Date: 2071.14.24 Temps: 19:06:17 Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb No. pièce Log: 5N1 909 144 M Mat: 5N1 909 148 G Pièce: J500__APA-BS KL.293 1002 Révision: 1AH03734 No. de série: 00113160014901 Codage: 0000258 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 3C77C2197F13D4FE881-8069 3 Codes défaut trouvés: 02546 - Butée de fin de course de direction 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 93 Kilometrage: 101382 km Heure: 0 Date: 2023.14.17 Temps: 15 08Capture: Borne 15 ON Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h (sans unité): 4.0 Tension: 12.80 V 00566 - Fonctionnement en mode de direction assistée 008 - Signal implausible - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 93 Kilometrage: 101375 km Heure: 0 Date: 2023.14.17 Temps: 13:38:27 Capture: Valeur hex: 0x7301 Valeur hex: 0x7601 Valeur hex: 0x7301 Valeur hex: 0x7601 Valeur hex: 0x0000 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 93 Kilometrage: 101382 km Heure: 0 Date: 2023.14.17 Temps: 15 11Capture: (sans unité): 4.0 Angle direction: 0.00° pas en ordre Angle direction: 0.00° (sans unité): 4 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb No. pièce Log: 7N0 907 532 Mat: 1K0 907 951 Pièce: EZE_2 H40 1623 Révision: H40 No. de série: 101111F2002053 Codage: 050B0500 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: EFEDA5553EE5FF66FD3-80BA Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591 Pièce: J245EE20SKB13 H03 0220 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591 Pièce: J394EE20SKB13 H03 0220 2 Codes défaut trouvés: 01512 - Calculateur de toit coulissant 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 93 Kilometrage: 101375 km Heure: 0 Date: 2023.14.17 Temps: 13:38:28 02907 - Calculateur de store de pavillon (J394) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 93 Kilometrage: 101375 km Heure: 0 Date: 2023.14.17 Temps: 13:38:28 j'ai suivi les Vidéos pour la partie de la direction assistée et l'ESP, mais ça ne solutionne pas mon problème. Avez-vous une idée ? merci par avance le plus urgent, c'est la direction assistée. Ma femme me crie dessus car il faut de la force pour rentrer le véhicule dans le garage. Cordialement |
Slt
Et avant le changement du boîtier, y avait quoi comme défaut ? Sinon, je pense que le software n'est pas identique. Ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que la bague est compatible avec le nouveau boîtier. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | thoor (05/09/2019) |
Merci Tose60 pour ta réponse rapide
voici la log complète avant changement de la baque Dimanche,01,Septembre,2019,12:04 30835VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: xxxxx Plaque d'immat.: xxxxxx Kilometrage: 101372 Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 1T (7N0) Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 56 61 62 72 VIN: xxxxxx 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb No. pièce Log: 03L 906 023 PJ Mat: 03L 907 425 C Pièce: R4 1.6l TDI H43 9978 Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000 Codage: 00254016032400080000 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L 003009 ROD: N/D VCID: 7DF10F1DEC891DF6FFF-8028 Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *) Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 0AM-300-04x.lbl No. pièce Log: 0AM 300 058 S Mat: 0AM 927 769 D Pièce: GSG DSG AG7 431 4540 Révision: 00043014 No. de série: CU501806066018 Codage: 0000020 No. Atelier: WSC 04940 001 00001 VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb No. pièce Log: 1K0 907 379 BJ Mat: 1K0 907 379 BJ Pièce: ESP MK60EC1 H31 0121 Révision: 00H31001 Codage: 323B401609280EFD4C0D02EC901E7041350150 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 7BF50105FA9D13C6C1B-802E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5K0-907-044.clb No. pièce Log: 5K0 907 044 ER Mat: 5K0 907 044 ER Pièce: Climatronic H18 1112 Révision: 00001004 Codage: 0000004002 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod VCID: 7F0DF515E6850FE6ED3-802A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 5K0 937 086 M Mat: 5K0 937 086 M Pièce: BCM PQ35 M 021 0064 Révision: BC021001 Codage: 48180A3B8825F3E0400800C0140081E44B518E08526DA16064 8042000040 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 3E73C811A90FC6EEA65-806B Sous-système 1 - No. pièce: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer 12111 26 0512 Codage: 009795 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Pièce: RLS 161111 05 54 0403 Codage: 0230ED Sous-système 3 - No. pièce: 7N0 951 171 Pièce: DWA-Sensor 00 002 0205 Codage: 000000 Sous-système 4 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501 Codage: 000000 8 Codes défaut trouvés: 00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 00 56Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.20 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 00323 - Transmetteur d´inclinaison du véhicule (G384) 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 00:00:53 Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.20 V arrêt arrêt arrêt arrêt arrêt 00834 - Signal d´excitation du dégivrage de glace arrière 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 00 56Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.20 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 00 53Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.05 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 00 53Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.05 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 03156 - Détecteur de l'alarme antivol (G578) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 00:00:01 Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.50 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 03266 - Activation relais d'avertisseur sonore 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 00 56Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.20 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 03396 - Tension d'alimentation borne*30 pour verrouillage centralisé 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 00 55Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.05 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: 3AA-919-475.clb No. pièce Log: 3AA 919 475 L Mat: 4H0 919 475 E Pièce: PARKHILFE PLA H06 0025 Révision: -------- No. de série: 56261129800884 Codage: 148101 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002008 ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod VCID: 4487BAF9CFE3AC3EF01-8011 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl No. pièce Log: 1T0 909 605 E Mat: 1T0 909 605 E Pièce: 02 AIRBAG VW8 022 0100 Révision: 02022000 No. de série: 003K4D04X0MD Codage: 0012338 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 377DDD354635F7A6653-8062 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME4C642160A Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2F63026EO Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME02673A76I Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME216532546 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent - Témoin allumé 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb No. pièce Log: 5K0 953 501 AT Mat: 5K0 953 569 H Pièce: LENKS.MODUL 014 0140 Révision: FF010040 No. de série: 20111117300554 Codage: 1982140000 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 7CF70219F79314FEC81-8029 1 Code défaut trouvé: 365080 - Unité de commande au volant U108E 00 [009] - Aucune communication Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 44 Kilometrage: 100425 km Date: 2086.14.06 Temps: 18 11------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 1T0 920 885 A Mat: 1T0 920 885 A Pièce: KOMBI H04 0407 No. de série: 00000000000000 Codage: 181B01 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod VCID: 3663D031893F0EAE7E5-8063 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb No. pièce: 7N0 963 271 G Pièce: Zuheizer 051 3041 Révision: 00051000 No. de série: 09028242000000 Codage: 0000011 No. Atelier: WSC 10330 002 1048576 VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D 2 Codes défaut trouvés: 01407 - Extinction soudaine de la flamme 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 42 Kilometrage: 95306 km Heure: 0 Date: 2015.14.06 Temps: 08:39:32 Capture: Démarrage Température: 16.0°C Température: 15.0°C Tension: 14.74 V 02251 - Chauffage verrouillé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 42 Kilometrage: 95686 km Heure: 0 Date: 2015.14.23 Temps: 19:52:53 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 7N0 907 530 P Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533 Gateway H40 1623 Révision: H40 No. de série: 101111F2002053 Codage: 358002 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 3D71CF1DA409DDF6BFF-8068 2 Codes défaut trouvés: 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 00 5201333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 00 52------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234 Pièce: IMMO H04 0407 No. de série: 00000000000000 Codage: 000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod VCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BF Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl No. pièce Log: 5N0 035 342 E Mat: 5N0 035 342 E Pièce: SG EXT.PLAYER H13 0240 Révision: A1001003 No. de série: 7661284523 Codage: 020000 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 29590B4D40815156E37-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb No. pièce Log: 3C0 035 279 H Mat: 3C0 035 279 H Pièce: RNS315-EU H35 0263 No. de série: VWZAZ2L3873714 Codage: 04000411040009000002900C No. Atelier: WSC 01324 020 00200 Jeu de données ASAM: EV_RNS315EUV2UDS A01004 ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod VCID: 285F0E49538B685EFC9-807D Support de données: Sous-système 1 - No. pièce: 3AA 919 866 Pièce: EUR_W_0038 0038 2 Codes défaut trouvés: 1048652 - Microphone de téléphone B1048 13 [008] - Court-circuit à la masse Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 100999 km Date: 2086.14.15 Temps: 00:00:12 1048642 - Calculateur défectueux B2000 42 [009] - Erreur de mémoire générale Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 85698 km Date: 2071.14.24 Temps: 19:06:17 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl No. pièce Log: 1T0 959 701 AA Mat: 1T0 959 701 AA Pièce: Tuer-SG 009 2121 Codage: 0004279 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 76E3103101BF4EAEBE5-8023 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb No. pièce Log: 5N1 909 144 M Mat: 5N1 909 148 G Pièce: J500__APA-BS KL.293 1002 Révision: 1AH03734 No. de série: 00113160014901 Codage: 0000258 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 3C77C2197F13D4FE881-8069 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb No. pièce Log: 7N0 907 532 Mat: 1K0 907 951 Pièce: EZE_2 H40 1623 Révision: H40 No. de série: 101111F2002053 Codage: 050B0500 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: EFEDA5553EE5FF66FD3-80BA Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591 Pièce: J245EE20SKB13 H03 0220 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591 Pièce: J394EE20SKB13 H03 0220 4 Codes défaut trouvés: 01512 - Calculateur de toit coulissant 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 00:28:28 02907 - Calculateur de store de pavillon (J394) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 00:28:28 01512 - Calculateur de toit coulissant 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 59 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 02 5602907 - Calculateur de store de pavillon (J394) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 59 Kilometrage: 100999 km Heure: 0 Date: 2022.14.15 Temps: 02 56------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl No. pièce Log: 1T0 959 702 S Mat: 1T0 959 702 S Pièce: Tuer-SG 009 2121 Codage: 0004535 No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: 489FAEC93BCB885E1C9-801D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels: 1K0-907-534.clb No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 1K0 907 951 Pièce: Batt.regelung H40 1623 No. de série: 101111F2002053 Codage: E100085A No. Atelier: WSC 01324 020 00200 VCID: F1E9A32D28D1E996EB7-80A4 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl No. pièce Log: 5K0 959 703 A Mat: 5K0 959 703 A Pièce: Tuer-SG 007 2104 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 01324 020 1012552 VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl No. pièce Log: 5K0 959 704 A Mat: 5K0 959 704 A Pièce: Tuer-SG 007 2104 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 01324 020 1012552 VCID: 3365E925524D1B8659B-8066 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu l’as coder mais à tu fait l’adaptation en roulant ?
Il y a un essai routier pour calibrer le capteur d’angle |
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | thoor (05/09/2019) |
Bonjour Snatsh,
Oui, j'ai essayé la procédure http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-ins...lti-functions/ qui a été fait pour la golf 6 mais j'ai Codage II - 11 Grisé et je n'ai pas le groupe 60 comme en fin de la fiche |
Salut tu as pu brancher tous les connecteurs ou il t'en reste ?? souvent la ref remplacante
acceuil plus d'options que la ref ori ! il ne faudrait pas que ce soit le contraire dans ton cas ?? pour angle du volant voyant ESP allumé oui je confirme il faut rouler un tout petit peu il se calibre tout seul tu as bien monté ton contacteur a zero roue droite ? il est neuf ?? @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | thoor (05/09/2019) |
#7 | |
salut jphp,
Oui, j'ai tout rebranché pour la direction assistée, je ne trouve pas le groupe 060. voir pièce jointe Citation:
cordialement |
#8 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye un autre scanner ou une autre version de VCDS,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
je n'ai pas d'autres. je réessaye ce soir cordialement |
finalement, il fallait juste rouler un peu avec le véhicule pour que l'ESP se règle et l'ABS et la direction assistée disparaissent. il me reste à trouver pour 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 pour 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 c'est un pb du toit panoramique que j'ai démonté pour un pb d'infiltration. il faut que je trouve une solution pour remplacer le joint du toit (joint extérieur) Merci à tous Type chassis: 1T (7N0) Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 56 61 62 72 VIN: WVGZZZ1TZCW063285 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 |
salut n'oublis pas le bouton thancks pour ceux qui t'aide !!
merci à tous.
merci jphp de me l'avoir rappeler :-) c'est fait |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Salut,tous le monde
Juste pour information,lorsque j'ai débranché la cosse de batterie d golf6 essence! En remettant la cosse+,j'ai le voyant de la direction assistée allumé. J'allume le moteur,je braque a gauche max,puis adroite en stationnement ! Le voyant s'éteint. A+ |
| klaxon 206 non mux | zolio | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 31/08/2017 00h15 |
| Modus, ensemble de commandes sous volant, matrice | yahooboohooyah | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/11/2015 12h05 |
| klaxon | garageducentre | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 23/03/2015 11h46 |
| klaxon | garageducentre | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 01/03/2014 23h33 |
| Klaxon golf 6 | iwen31000 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 05/10/2013 20h16 |
