| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
bonjour,
j'ouvre se sujet pour trouver des infos au sujet de cette boite de vitesse CVT 0AW qui est monté sur ma voiture AUDI a4 B8 2.7 TDI 190 ch avec code boite KSS également monté sur audi A5. j'ai un bruit de roulement qui vient du train avant quand je roule et on l'entend très bien en décélération. premier chose que j'ai c’était de changer les roulements de roue avant mais rien y fais, ensuite j'ai changé le roulement de sortie de boite coté gauche, le bruit est toujours présent, pour finir j'ai changé les roulement du différentiel, toujours pas de changement... il ne me reste plus que le roulement les roulements du pignon d'attaque différentiel à voir mais je sais pas par ou commencer. je précise que mes rapport passe sans problème hors mis se bruit qui m’embête. je recherche des infos mais j'en trouve pas ou tres peu. les fournisseurs de pièces sont quasi introuvable, il y seulement quelque fournisseur au Pays-bas. es que quelqu'un aurai de la documentation a me fournir sur cette fameuse boite? |
Cvt 0aw audi
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as téléphoner chez Audi au cas où ?
Audi ne détail pas la boîte malheureusement
Personne pour qui pourrai m’aiguiller?
Salam
post la ref complète inscrite sur la boite ou post une photo de la plaque signalétique + le vin du véhicule
WAUZZZ8K88A033290
AUDI A4 2.7TDI BVA 20/03/2008 La boite est de type KSS (0AW 300 045) |
https://www.autogear.fi/vaihteistokauppa/vw_0aw.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=99aK6b16OHk https://www.youtube.com/watch?v=cskSfbrSgoY sinon installes toi atsg 2017 + Elsawin
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | joe_isma (28/08/2019) |
Ou es que je peu trouver atsg 2017 es que tu aurai un lien?
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=83582
voir avec : kitty-hawk ---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h54 ---------- https://www.automaticchoice.com/en/t...aw-multitronic ---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 14h00 ---------- Bearings = roulements https://www.automaticchoice.com/en/t...p=cvt-bearings
Ma boîte n’est pas dans atsg d’apres Des infos que j’ai pu avoir
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai déja refait une CVT 01J audi A6 (chaine cassé) c'est le méme genre de boite la 01J est plus grande seulement pour réparé ce genre de boite il faut quand meme avoir quelques connaissances en mécanique je déconseille au novice pour ce qui es de ton bruit ça peut étre le roulement abre primaire a remplacer tu peux me montrer quels roulement du diférentiel tu a changer exactement ? Dernière modification par DrDG ; 28/08/2019 à 21h16. |
alors j'ai changer le roulement 1 et le 2, j'ai pu me les procurer chez vag.
il ne me reste plus que le 3 mais la pour trouvé l'arbre c'est une autre histoire. |
le 3 c'est pas le plus simple a changer en effet
pourquoi tu n'a pas remplacer le numero 4 ? |
#15 |
Pardon le 4 je l’ai aussi changé en premier
---------- Post added at 22h10 ---------- Previous post was at 22h08 ---------- Ensuite j’ai fais le 1 et 2 |
| Lien Boite de vitesses B14 | oliverfox | Renault-Trucks | 0 | 26/05/2019 22h55 |
| comment copier un multitronic audi a4 2.7 TDI 7 vitesses | yastrax | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 23/09/2018 04h32 |
| Boite de vitesses | nacerdu80 | Automobile en général | 0 | 01/11/2015 00h48 |
| Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5 | Adrien13 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 25/11/2014 15h31 |
| La boite de vitesses DSG de groupe VAG | soufian.bst | Automobile en général | 2 | 15/02/2012 21h22 |
