Vieux 23/08/2019, 17h13   #1
Pouvoir de réputation: 84
Par défaut Nissan CONSULT III Plus. Nissan Consult 3 Plus v82.50 multilingue
Salam, Salut mes amis je partage avec vous Nissan Consult 3 Plus v82.11, v82.21, v82.41 et 82.50
Ceci est la dernière version de Nissan CONSULT III plus qui fonctionne avec J2534 PassThru API 04.04.
A partir des versions 83.xx - API 05.00.
La langue:
Anglais / français / allemand / espagnol / italien / japonais / portugais / russe / finlandais / grec / chinois (simplifié) / chinois (traditionnel), etc.
Système d'exploitation:
Windows XP, Vista et Windows 7/8.
Région: Tous Région
Type: logiciel de diagnostic
Version: v82.11 + v82.21 + v82.41 + 82,50
Configuration minimale requise: Panasonic Toughbook CF-19, + VI2
Langue: multilingue
Année / Date: 2018
Date de mise à jour: 09/2018
Le diagnostic précis et rapide du problème d'un véhicule est devenu de plus en plus compliqué à mesure que du matériel électronique plus sophistiqué est installé dans les véhicules, associé à une augmentation significative du nombre d'ordinateurs connectés au réseau CAN (Controller Area Network). Au cours des cinq dernières années, le nombre de systèmes informatiques installés dans les véhicules actuels a doublé par rapport à huit seulement en 2001. Nissan Consult 3 plus est spécialement conçu pour traiter ces dispositifs électroniques complexes et sophistiqués embarqués , permettant des diagnostics et des réparations précis et raccourcir les temps d'attente pour les clients.
Type de fichier : txt Nissan CONSULT III Plus. Nissan Consult 3 Plus v82.50 multilingue.txt (2,0 Ko, 296 affichages)
The Following 39 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
aigle459 (08/12/2019), autodiagauto (05/09/2019), bej 974 (31/03/2020), djbilbao (12/11/2023), dybou (29/02/2024), ElTurco (05/09/2019), FABRICE56 (11/02/2020), fateh49 (25/08/2019), funzy74 (26/05/2020), Gbi24 (24/08/2019), Grandloup (07/12/2019), honnalulu (03/11/2022), jletier (18/04/2021), klif26 (23/08/2019), kmsjaw (02/04/2022), lesage (30/01/2020), levf (05/07/2020), Mekkiveli (28/04/2025), nasisamy (20/03/2020), Pet1Cable (05/01/2020), pmmt221 (22/08/2024), pouettedu76 (25/08/2019), poze (09/06/2021), prinzo57 (07/09/2019), prodlt (22/07/2020), ptidave001 (22/09/2019), ranix (19/10/2024), redou28 (23/08/2019), ROD62 (23/08/2019), rpfe (03/01/2021), safi.mecashop (25/09/2020), Snatsh (23/08/2019), supopo007 (08/02/2020), television (08/12/2019), Topal (07/05/2021), Truc (23/08/2019), yvespapou (07/12/2019), zenata (23/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 17h26   #2
Salam, Salut lien corrigé les amis.
Type de fichier : txt Nissan CONSULT III Plus. Nissan Consult 3 Plus v82.50 multilingue.txt (1,9 Ko, 234 affichages)
The Following 22 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
autodiagauto (05/09/2019), bouzimeca (02/06/2021), ElTurco (05/09/2019), funzy74 (26/05/2020), Gbi24 (14/09/2019), Grandloup (12/11/2020), JEAN PHIBRE (25/11/2020), klif26 (23/08/2019), mahfoud lichani (09/09/2019), pouettedu76 (05/09/2019), ptidave001 (22/09/2019), rapou30 (24/08/2019), redou28 (23/08/2019), rpfe (03/01/2021), safi.mecashop (25/09/2020), sidj (09/09/2019), taxi5114 (25/08/2019), television (08/12/2019), Truc (23/08/2019), xdols (05/09/2019), yvespapou (07/12/2019), zenata (23/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 17h42   #3
Vieux 23/08/2019, 17h53   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salam
est ce que ta version software est ALL LAP TOP (pour n'importe quel pc portable ) ????
---------- Post added at 15h53 ---------- Previous post was at 15h49 ----------
Vous pouvez diagnostiquer vos véhicules NISSAN équipés de moteur RENAULT avec
DDT2000 + DERELEK USB
Ou DDT4ALL by CEDRIC
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Alessiapia14 (23/08/2019), autodiagauto (20/03/2020), ElTurco (05/09/2019), klif26 (23/08/2019), yvespapou (07/12/2019)
Vieux 23/08/2019, 17h56   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salam
Je la télécharge ce soir si je rentre pas trop tard et je vais la tester sur un juke si je peu avec mon vas5054a
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ElTurco (05/09/2019), pouettedu76 (25/08/2019), zenata (23/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 18h15   #6
Salam
Salam zenzta oui il y a les "regs" à lancer avec l'installation
The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
klif26 (23/08/2019), pouettedu76 (25/08/2019), zenata (23/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 22h25   #7
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Si vous avez installé le clip Renault, n'installez pas Nissan Consult sur le même ordinateur.crée des collisions
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to nastradini For This Useful Post:
abdel77 (20/10/2019), ElTurco (05/09/2019), ggvaniou (08/12/2019), klif26 (23/08/2019), omarzoro (29/08/2019), pouettedu76 (25/08/2019), rapou30 (24/08/2019), taxi5114 (25/08/2019), yvespapou (07/12/2019), zenata (23/08/2019)
Vieux 25/08/2019, 12h10   #8
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut l'ami est ce que je peut l'utiliser avec la sonde renault can ou il faut l'apareil nissan merci d'avance
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2019, 11h28   #9
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Envoyé par fateh49 Voir le message
Salut les amis
Frère Fateh49 tu peux soit utilisé un appareil compatible mode PassThru tel que Multidiag "Actia", Vas5054, Openport 2.0, câble Mongoose, AVDI, KTS bosh.... mais tu sera limité en fonction.
Pas de scan complet plutôt par calculateurs, les mesures en temps réel limité, dès fois accès uniquement aux bloc ABS et ESP, dépend de ton outil.
Perso j'ai essayé de l'installer sur un PC en dualboot windows 7 64/32, impossible pour moi de faire reconnaître le Vas5054 malgré toutes les modifs effectuer. Pas compatible en mode dualboot peut être
İl faut tout d'abord installer le fichier .REG qui corrige le besoin du logiciel qui demande à avoir un pc CF18, cliqué sur le fichier et accepter la demande d'installation dans le registre.
Ensuite il faut installer le driver de ton outil J2534 ou Passthru et tu fini par l'installation du logiciel. À la fin il faut modifié le fichier Nissan dans le registre afin d'inscrire ton outils et numéro de série.
Toujours insérer d'abord le câble puis seulement après ouvrire le soft Nissan et normalement bingo ton câble est reconnue :)
Perso j'avais erreur 31 dans le teste de la configuration Passthru, trop deg. Si je trouve un tuto d'installation je le partagerais afin d'aider les membres TE et leurs facilité le job.
Merci à Omar pour le partage.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
autodiagauto (10/08/2023), Med1387 (05/09/2019), peugeot_307cc (30/05/2020), yvespapou (07/12/2019)
Vieux 05/09/2019, 11h51   #10
ElTurco
Avatar de ElTurco
Voilà vite fait trouvé... :)
1.Télécharger sur la version Nissan Consult 3 plus Il est possible.
2. Pour contourner la sécurité de l'installation sur un PC autre que le Panasonic CF-18 réalisé un fichier texte contenant les éléments suivants :
Pour Windows x86 ou 32bits
Code:
Éditeur de registre Windows version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE \ LOGICIEL \ NISSAN] "CheckCF18" = "1" [HKEY_LOCAL_MACHINE \ LOGICIEL \ NISSAN \ CheckCF18] "PassCheck" = "1" [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE = ​​22ST "
Pour la versions 64 bits de Windows:
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ NISSAN] "CheckCF18" = "1" [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ NISSAN \ CheckCF18] "PassCheck" = "1" [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ NISSAN \ CheckOperationPC] "ExecutionStatus" = "232212"
Nous donnons l'extension .reg au nouveau fichier et double-cliquons dessus avec la souris. Nous répondons "OUI" à la question du système.
Ensuite, un message devrait apparaître pour indiquer que les données ont bien été ajoutées au registre Windows.
3. Exécutez le fichier "setup.exe" du programme d'installation du logiciel Consult 3 et suivez les instructions.
Lors de l'installation, vous devez sélectionner la région, le pays et les unités de mesure.
4. Nous essayons de démarrer le logiciel, il devrait démarrer et dire que l'adaptateur de VI n'a pas été trouvé - c'est normal !
Fermez le logiciel.
5.. Nous installons le pilote depuis notre adaptateur J2534 et trouvons le nom système de l'adaptateur dans le registre Windows en exécutant :
regedit.exe via la ligne de commande (Win + R).
- Pout Windows 32
Code:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ PassThruSupport.04.04
- Pour Windows 64
Code:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ PassThruSupport.04.04
(Vous verrez le nom de votre adaptateur dans la liste, cliquez dessus et voyez ce qui est écrit dans le champ "name". J'ai “CHIPSOFT J2534 ISO / CAN”
6. Ensuite, recherchez le fichier “DiagnosticTool.ini” dans le dossier Consult du lecteur C/. Il s'agit généralement du dossier :
"C: \ CONSULT-III_plus \ System \ Application \ ApplicationData \ Common Setting \ DiagnosticTool.ini" .
7. Ouvrez le fichier dans l'éditeur de texte et ajoutez le texte suivant à la fin:
[device]
vi_device_name = (le nom de votre adaptateur sans guillemets) "J'ai" CHIPSOFT J2534 ISO / CAN
[mode]
debug_mode = TRUE
debug_mode_vehicle_battery = TRUE
8. Enregistrez le fichier, Redémarrez le PC, connectez l'adaptateur et démarrez Consult 3
9. Si l'adaptateur est compatible et connecté, mais que son nom ne soit pas confondu, après avoir entré l'élément, sous-mode, vous verrez ses données dans l'onglet «Affichage de la version» - firmware VI.
Note :
Les possibilités salon les outils J2534 (dépend de la qualité de l'outil)
- Lecture et effacement des erreurs dans tous les blocs (ABS, BOX, BCM)
-Réinitialise la boîte d’adaptation et le moteur.
-Divers réglages pour phares, etc.
- Adaptation du papillon
- Régler la vitesse de ralenti
Ce qui ne fonctionne pas en général :
-Voir les données des blocs - indique "mémoire insuffisante" dans votre adaptateur!
-Démarrer l'auto-diagnostic des blocs
Voilà !!! et au besoin faite signe à Frère Omar qui gère bien les installations.
The Following 8 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
abdel77 (20/10/2019), autodiagauto (20/03/2020), guyguy307 (05/09/2019), JEAN PHIBRE (25/11/2020), Med1387 (05/09/2019), omarzoro (05/09/2019), peugeot_307cc (30/05/2020), redoneraji (27/10/2021)
Vieux 05/09/2019, 11h56   #11
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par ElTurco Voir le message
Code:
Code:
Fermez le logiciel.
- Pout Windows 32
Code:
- Pour Windows 64
Code:
[device]
[mode]
debug_mode = TRUE
Note :
merci ElTurco pour ces infos, tu as tester depuis ?
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
ElTurco (05/09/2019), omarzoro (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 12h51   #12
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut Progdebutant
Malheureusement pas encore, j'ai supprimé tous les fichiers du dualboot mode Win 32 pour l'installer sur la partie principale en 64 bits, j'ai commencé par le pilote vas5054 x64 de Roturbo , le Vas5054 n'est pas reconnu, en effet j'ai modifié dans le registre les numéros de série "111111" par celui du VAS mais quand j'ouvre le soft de configuration un numéro de série différent est dispo :(
Sinon en Bluetooth c'est ok port Com 3 et 4 mais pas en USB ce qui est le plus important pour utiliser Niss. Consult, la galère commence... :)
Pas beaucoup d'option pour les nuls comme moi, j'connaît la musique :) ou il faut les connaissances en informatique et tu gère tout ça sans problème ou tu galère comme moi à installé désinstaller... jusqu'à capté le système :)))
Ou la meilleure options, celle qui te fait gagné du temps et t'empêche de t'énerver, contacté Omarzoro pour de l'aide mais vu que je n'utilise pas le net sur ce PC c'est grillé pour moi.
Bon je passe aux recherches pour réussir, mon objectif diagnostiqué un Juke de 2010 avec voyant ESP qui reste allumé, bref à voir...
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
progdebutant (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 14h21   #13
ElTurco
Avatar de ElTurco
Un super lien expliquant le fonctionnement du système Passthru...
https://doc-snapshots.qt.io/qt5-dev/...-overview.html
---------- Post added at 14h21 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
PS dédicaces à Stéphane pour ses connaissances en programmation. :)
Vieux 05/09/2019, 15h53   #14
ElTurco
Avatar de ElTurco
Ehh voilà comme dit précédemment :) "la galère" toujours la galère pour les amateurs comme moi, donc 1er erreur ou aventure à surmonter (Error Microsoft C++ 2005) je pense qu'il faut avoir les 2 x86 et x64, je possède le x86 mais impossible de le supprimer laisse tombé :)
Omaaaaaarrrr :))))
Vieux 05/09/2019, 17h00   #15
Salam , Salut dommage que vous ne pouvez pas connecter votre PC sur Internet pour que je puisse vous aider.
Omaaaaaarrrr :))))
Nissan Consult III 09.20.01 + 09.21.01 + 09.21.02 kitty-hawk Renault clip, DDT2000, Nissan consult 44 23/08/2020 13h14
Nissan Consult III+ 73.20 mod-files.com Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 19/07/2018 09h44
Nissan Consult-3 Plus V61.10 mod-files.com Renault, Dacia, Nissan 5 19/03/2018 22h23
Sonde alliance Nissan can clip Nissan consult herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 19/03/2016 21h52
NISSAN CONSULT III+plus kevin22 Renault, Dacia, Nissan 0 16/03/2016 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
