Vieux 08/08/2019, 02h04   #1
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Par défaut Clone ecu edc17cp04
Bonjour je viens vert vous pour avoir de l'aide j'ai un probleme avec calculateur origine HS et je voudrais le cloné si ces possible bien-sur et j'ai trouvais le même après avoir fait une lecture avec fgtech galletto v54 read all sans probleme alors que le write impossible a cause des zone otp protection.
voila les deux fichiers original et ocas qui peut me faire quelque chose avec cheksum et faire sauté la protection afin que je puisse écrire sans problème merci les gars.
Audi Q7 3.0 2008 edc17cp04. 0281014174. 4L0910401 G
Type de fichier : rar EDC17 Q7 original.rar (1,64 Mo, 25 affichages)
Type de fichier : rar EDC17CP04.OCASE.rar (1,64 Mo, 15 affichages)
Vieux 08/08/2019, 07h04   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Faire sauter protection OTP. Ça va être complique.
Je serais toi je m orientera plutôt vers une adaptation des données immo
REDZONE31 (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 08h52   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt jah ok tu procède comment pour une adaptation merci frangin
Vieux 08/08/2019, 09h05   #4
jah83
Avatar de jah83
Tu as quoi comme matériel ? Avdi, smoke ou autres ?
Vieux 08/08/2019, 09h14   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
non j'ai un fvdi sinon je doit me douté qu'il faut du officiel sinon ces la chiotte ces edc17
Vieux 08/08/2019, 09h49   #6
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Aurai tu une lecture Ktag plutot, la zone otp ne se désactive pas mais se contourne. si tu as une lecture Ktag, je peux te faire un truc.
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
jah83 (08/08/2019), Momo-02 (31/03/2024), progdebutant (08/08/2019), REDZONE31 (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 10h00   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par olivcab Voir le message
slt olivcab ok je vais voir pour faire une lecture voila les zone otp de la flash
Processing: EDC17CP04.Q7.ORG_All
File length = 0x220000
Bosch data block detected in file @ 0x00004000 - 0x0000FD03
Software number : 1037518178
Block address: 0x80004000 - 0x8000FD03
Block length: 0x0000BD04 Checksum: 0xAFB9
Bosch data block detected in file @ 0x00010000 - 0x00013FFF - (OTP Zone)
Software number : 1037394196
Block address: 0x80010000 - 0x80013FFF
Block length: 0x00004000 Checksum: 0x63CA
Bosch data block detected in file @ 0x00014000 - 0x00017EFF - (OTP Zone)
Block address: 0x80014000 - 0x80017EFF
Block length: 0x00003F00 Checksum: 0xC72E
Bosch data block detected in file @ 0x00018000 - 0x0001FEFF
Block address: 0x80018000 - 0x8001FEFF
Block length: 0x00007F00 Checksum: 0xF17D
Bosch data block detected in file @ 0x00020000 - 0x0017FF03
Block address: 0x80020000 - 0x8017FF03
Block length: 0x0015FF04 Checksum: 0x34C1
Bosch data block detected in file @ 0x00180000 - 0x0019FF03
Block address: 0x80180000 - 0x8019FF03
Block length: 0x0001FF04 Checksum: 0x7005
Bosch data block detected in file @ 0x001A0000 - 0x001FFF03
Block address: 0x801A0000 - 0x801FFF03
Block length: 0x0005FF04 Checksum: 0xE2F1
TPROT_V02.00.00
SB_V02.00.00/1796
Total number of blocks found: 7
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
es ce que on peut faire quelque chose sa olivcab
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 08/08/2019, 10h05   #8
olivcab
Avatar de olivcab
Le soft d'Aftab, il ne donne que les adresses, mais comme mis plus haut, on peut tjrs contourner mais me faut des lecture ktag.
Vieux 08/08/2019, 10h15   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
sinon il me reste une autre solution ces de le réparer changer les composant et refaire les soudures
---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h06 ----------
ok olivcab je vais voir après sa je met eprom origine avec la flash mod
Vieux 08/08/2019, 11h24   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
olivcab voila la lecture au ktag mon ami
Type de fichier : rar EDC17.KTAG.ORG.rar (1,76 Mo, 15 affichages)
Vieux 08/08/2019, 11h46   #11
olivcab
Avatar de olivcab
Et ton ecu occasion stp
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
Vieux 08/08/2019, 12h02   #12
olivcab
Avatar de olivcab
Test ca s'il te plait, si ca ne fonctionne pas laisse la MPC de l'ecu d'occasion.
Type de fichier : zip A METTRE DANS ECU OCCASION.zip (922,2 Ko, 15 affichages)
Dernière modification par olivcab ; 08/08/2019 à 12h40.
The Following 2 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
Vieux 08/08/2019, 12h35   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
ok le cheksum se fait automatiquement avec ktag ou tu l'as corriger merci
Envoyé par reda75 Voir le message
Pièce jointe 75100
programet le dump dans le ecu de cass
slm reda merci frangin es ce que le dump et ok simplement pour eviter les aller retour chez mon pote
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h33 ----------
olivcab j'attend le pass merci frangin
Vieux 08/08/2019, 13h03   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
SALUT le dump et ok
ok merci la famille je ferai un retour
ecutech (08/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 17h15   #15
romano21
Avatar de romano21
romano21 will become famous soon enough
j'ai pu le faire au KTAG avec clonage fait par le serveur ( grace a un ami ) magic motorspot du X17 sans problème.
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to romano21 For This Useful Post:
REDZONE31 (05/09/2019)
DPF Off Audi A5 EDC17CP04 wartysniper Chiptuning 1 20/04/2019 14h36
Calculateur edc17cp04 Q7 beonce Vente, Achat, Echange 0 13/10/2017 08h02
full EDC17CP04 baste59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 07/02/2014 17h04
probleme programmation audi a5 EDC17CP04 baste59 Chiptuning 20 06/08/2012 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
