| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Bonjour a tous
J'ai donné une Mégane 2 a un mécano pour me remplacer l'embrayage et je le suspecte d'avoir inversé les cosses. Du coup je cherche un technicien pour le programmer un autre calculateur pour la voiture sur le Blanc Mesnil 93 C'est une Megane 2 1.9 dci de 2003 |
#2 | |
c'est quoi le calculateur d'origine ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | tyler93 (02/08/2019) |
C'est un Bosch
En pj le calculateur, je pense en avoir trouver un sur le bon coin. Mais si t'en a un c'est mieux
Donne la référence de celui du bon coin svp
Je l'ai pas encore, je vais le chercher a 17h30. Il faut une référence précise ?
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui, ta référence, écrite sur ton calculo.
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | tyler93 (02/08/2019) |
La quelle d'entre elles ? Désolé je suis pas calé niveau calculateurs
salut l'ami
https://www.bosch-automotive-catalog...product-search il faut que tu verifies si le nouveau calculateur est compatible, sur le site tu rentres la ref du calculateur original qui commence par 0281 ... ... puis tu vas sur liste de comparaison etr tu auras la liste des ecu compatible avec ton modele d'origine |
Merci beaucoup, vous pensez que ca sera dans les combien pour la reprogrammation
Moi je pense que tu joue à la loterie.
Car peut être ce n'est pas l écu moteur. (uch......) Peut être il n à pas remis une masse sur la boîte.... Peut être il a pas bien resserrer les fusible d alimentation sur la batterie. Peut être il a abîmer le faisceau moteur. Peut être il n a pas remis correctement le volant moteur ou le capteur pmh. Peut être..... Peut être.... Si tu n'est pas caler je te conseille d amener la voiture complète à une personne qui est caler. Après si ça marche direct t'en mieux. Mais je n y croix pas trop. En tout cas retien nous au courant quant elle redémarre ta voiture stp. Bonne soirée |
| The Following 5 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (02/08/2019), bkprog13 (02/08/2019), jeremy72 (03/08/2019), progdebutant (02/08/2019), tyler93 (03/08/2019) |
slr si pas de dialogue avec le calculateur moteur tu a le voyant anti demarrage fixe si oui essaye une masse directe sur la carcasse comme la dit julien au dessus ..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
sujet déjà poster https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=84746 prise sonde temp défectueuse ou faisceau coincé au remontage de la boîte ou prise inversée avec autre élément à proximité... |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | tyler93 (03/08/2019) |
#15 |
Merci a tous pour votre aide, le calculateur était bien le problème. J'ai fait cloner un nouveau et la voiture fonctionne parfaitement. Je pense que le mécano a du inverser les bornes
| The Following User Says Thank You to tyler93 For This Useful Post: | Pelican (03/08/2019) |
| Tutoriel pour programmer une carte de demarrage renault megane 2 | nabrayane | Outil de programmation | 2 | 21/04/2017 12h43 |
| Tutoriel pour programmer une carte de demarrage renault megane 2 | pouettedu76 | Tutoriels | 11 | 19/03/2017 21h40 |
| recherche technicien pour immo off | tyler93 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 10/05/2015 23h12 |
| Recherche un technicien pour faire un immo OFF | franck95 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/04/2014 08h54 |
