Vieux 27/12/2011, 21h17   #1
ABDEL20102010
Avatar de ABDEL20102010
ABDEL20102010 is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off kangoo dti
j'ai une kangoo 1;9 DTI qui bloque de temp en temp le demareur tourne mais le moteur ne prend pas
j'ai constaté que c'est l'antidemarrage
avec l'immokiller j'ai programé l'eeprom 24C04 en immo off ; la voiture demmare
mon souci est que le temoin d'antidemarrage clignote dans le tableau et la voiture demare et s'arete au bou de qq que minutes ;
aprés j'ai carement enlever l'eeprom 24C04 la voiture demmare mais il s'arete au bout de qq minute; etle temoin de chauffage et stop restent allumées ;
qq'un a eu ce problème
help please
ABDEL20102010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2011, 22h22   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Ton problème ne vient pas de l'anti-démarrage comme tu le dis, fais un scan pour mieux voir les choses ! Bon courage ................!
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2011, 08h34   #3
ricards99
Avatar de ricards99
tu peut tenter ceci , peut etre que.....
demonte ton capteur de regime moteur, nettoie le avec un chiffon et nettoie le connecteur avec un nettoyant contact
dis moi avec l'eprom enlevée juste avant que le moteur s'arrete il n'accelere pas tout seul?
McVenceslas (28/12/2011)
Vieux 28/12/2011, 08h45   #4
McVenceslas
Avatar de McVenceslas
McVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the rough
Je confirme ricards99 a raison j'ai eu le même souci avec un client qui avais un problème d'antidémarrage, et qui arriver un certain moment la voiture ne tirer plus donc recodage nécessaire et nettoyage capteur du régime moteur et le tour étais jouer.
McVenceslas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2011, 18h23   #5
ABDEL20102010
Merci pour vos réponse
je vais essayer le nettoyage du capteur et le connecteur
svp est ce que je peux avoir un immo off kangoo 1.9 dti sur car je crois que le miens est corrompus
autre chose est ce que c'est normal que le témoin de préchauffage clignote de temp en temp
vraiment cette voiture casse tete
le client ne veus ruen savoir
merci d'avance pour votre aide
The Following User Says Thank You to ABDEL20102010 For This Useful Post:
CSYSTEME (25/10/2012)
Vieux 29/12/2011, 08h10   #6
McVenceslas
Salut ABDEL20102010 pour ton immo off fait ta demande sur le post immo off tu auras plus de change de reponse, en ce qui concerne ton problème de témoin ça peut provenir un peut de tout genre nettoyage vanne egr, faux contacts au niveau du connecteur intermédaiare du câblage du potentiomètre de pédale d'accélérateur, et pour la plupart des cas le relais de prechauffage.
Sinon faire passez la valise renault
a+ tient nous au courant
Vieux 29/12/2011, 08h23   #7
ricards99
Avatar de ricards99
si tu a touché a l'immo c'est possible d'avoir le prechauffage qui clignote au ralenti et qui s'eteint des que tu depasse les 1200 tr/mn
McVenceslas (29/12/2011)
Vieux 29/12/2011, 08h33   #8
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
quand tu fait immo off avec immokiler c'est normal que les voyants préchauffage et le temoin antidémarrage reste allume
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
Immo off kangoo DTI coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 33 25/01/2012 15h19
immo off sur Kangoo 1.9D 2007 ecu delphi kilog Immobilizer dumps/solutions 0 03/11/2011 19h00
Immo kangoo 1.9d A-M-S Mécanique générale 2 29/12/2009 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
