Vieux 28/07/2019, 16h04   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Golf 7
je viens de réceptionné une golf 7 de 2013 MOTEUR CRVA
il lui a été diagnostiqué la pompe de gavage HS
après échange, kifkif le moteur ne démarre pas
en pj le diag avec odis
je n'ai pas le schémas, pour faire mon contrôle
l'in de vous aurait il cette doc?
bonne journée
Type de fichier : jpg dtc1.jpg (19,9 Ko, 70 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
mista (28/07/2019), phildelavista (31/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 16h12   #2
on ne voit pas grand chose sur ta PJ...
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
mahfoud lichani (28/07/2019), mista (28/07/2019), phildelavista (31/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 16h15   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
met nous les codes defaut , on voit rien sur ta foto
The Following 3 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 28/07/2019, 16h17   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
débranches le tuyaux de gaz oil sur le filtre a go
actionneur pompe de gavage , tu dois avoir un jet de go
de 3 a 4 mètres
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
mahfoud lichani (31/07/2019), mista (28/07/2019), phildelavista (31/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 16h25   #5
mahfoud lichani
Par défaut golf 7
salam
de 3 a 4 mètres
merci pour ta réponse, mais activation impossible
---------- Post added at 14h25 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
DTC
01217 (4631) P068B00 relais principal s'ouvre trop tard
04630 (17968) P16C100 POMPE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE COUPURE
0274E (10062) P304400 POMPE 0 CARBURANT COURT CIRCUIT
je pense au calculateur de la pompe, je vais démonter, mais il me faudrait quand même le schéma
merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 28/07/2019, 16h25   #6
zenata
Avatar de zenata
possible ou pas possible , premier coup de clé , cela active
la pompe de gavage
je doute que l'outil constructeur ne puisse pas activer la pompe de gavage ????
SINON , une batterie , des cables et tu alimentes direct sur la pompe
vcds c'est possible de le faire
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
DrDG (28/07/2019), mahfoud lichani (31/07/2019), mista (28/07/2019), phildelavista (31/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 16h39   #7
zenata
Avatar de zenata
c'est pas arrivé suite a un choc ???
parce que 01217 (4631) P068B00 relais principal s'ouvre trop tard
ca parle d'airbag
fait effacement airbag , réinitialiser relais inertie choc
Vieux 28/07/2019, 18h17   #8
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Probleme alimentation pompes
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
Ya aussi la decu un calculateur de pompe carburant
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
ggvaniou (28/07/2019), mahfoud lichani (31/07/2019), mista (28/07/2019), phildelavista (31/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 23h17   #9
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 7
phildelavista will become famous soon enough
regarde l'alimentation de ta pompe de gavage, pour moi, c'est le problème, (fusible, relais, défaut pompe )
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to phildelavista For This Useful Post:
mahfoud lichani (31/07/2019), reprogauto (31/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 17h35   #10
mahfoud lichani
salut l'équipe
merci pour vos efforts
problème réglé
échange module de pompe, et vroummmmmmmmmmmm
merci encore
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
diago2001 (31/07/2019), Nico76 (30/07/2019), phildelavista (31/07/2019)
Vieux 30/07/2019, 10h13   #11
reprogauto
Ta oublie pas mal de thanks
The Following 5 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
abdel93 (30/07/2019), gchx (30/07/2019), phildelavista (31/07/2019), skeuf (30/07/2019), zenata (31/07/2019)
Vieux 30/07/2019, 18h32   #12
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Module de pompe à air secondaire ?????
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
mahfoud lichani (31/07/2019), phildelavista (31/07/2019)
Vieux 30/07/2019, 21h34   #13
phildelavista
oui, je pense qu'il y en a qui passe pour du beurre :((
Vieux 30/07/2019, 22h59   #14
mahfoud lichani
Par défaut module de pome
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
je l'ai "baptisé" comme ça, car je ne connais pas le nom exact
une photo pour mieux comprendre
Type de fichier : jpg module.jpg (98,4 Ko, 40 affichages)
diago2001 (31/07/2019), NABIL ONE (31/07/2019), phildelavista (31/07/2019)
Vieux 30/07/2019, 23h06   #15
mahfoud lichani
Par défaut avare !!!!!
Envoyé par reprogauto Voir le message
bonsoir
avare de thanks, non tu te trompes
lorsque j'oriente, ou que je donne un dump, ma satisfaction est d'avoir put aider une personne qui était dans l’embarras, crois moi ou pas je n'accorde pas d’intérêt à ça, je ne regarde pas mon compteur
dans la précipitation de donner une réponse à l'équipe qui m'a orienté, j'ai posté la solution pour aider je l'espère
bonne soirée
diago2001 (31/07/2019), phildelavista (31/07/2019), tarik_electronic (31/07/2019)
pin golf 3 figeac Transponder, code pin 2 23/03/2015 15h31
pin Golf 4 Verdun Transponder, code pin 1 21/03/2015 11h27
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
