Vieux 13/07/2019, 19h02   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Icom
Bonjour mon icom vien de décédé ojordui
Quelqu’un en aurais t’il à vendre merci
Vieux 13/07/2019, 20h30   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Paix à son âme ...si il est mort de mort nature ça va lol
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
ggvaniou (14/07/2019), guyguy307 (14/07/2019), lolo64 (13/07/2019), prinzo57 (26/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 00h36   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Mdrr de nature qui m’arrange pas lool j’ai la queu en bm du coding a gogo lool
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
chipshop (14/07/2019), ggvaniou (14/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 05h08   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Qu'il repose en paix 😁😁 lol.
Pour le coding un k-dcan suffit.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
chipshop (14/07/2019), guyguy307 (14/07/2019), jah83 (14/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 08h45   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je confirme. Si tu fais pas de prog mais que du codage k+dcan ça suffit
ggvaniou (14/07/2019), guyguy307 (14/07/2019), prinzo57 (26/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 08h52   #6
oui sauf que devant les clients un K+DCAN sa fait pas sérieux
ont trouve des icom next originaux pour pas très chère
https://www.ebay.fr/itm/NEU-Original...wAAOSwPg9b-Y3x
Vieux 14/07/2019, 09h15   #7
jah83
Avatar de jah83
On parle en dépanne. Puis rien ne t oblige a bosser devant le client.
Le sérieux du travail se juge aux résultats.
Quand je bosse avec forscan avec un miserable elm327 ça ne paye pas de mine mais je n ai encore pas eu de client qui s en plaignait une fois le problème résolu. Bien sur un Ford vcm c est toujours mieux tout comme un icom sera mieux....
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
guyguy307 (14/07/2019), jeremy72 (14/07/2019), pouettedu76 (14/07/2019), prinzo57 (26/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 09h19   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai jamais tenter reprog avec kdcan,d apres certain ca fonctionne ....
Au moins avec icom ,tu n auras pas serrage de fesse.
Vieux 14/07/2019, 09h23   #9
jah83
Avatar de jah83
J ai déjà fait de la prog avec k+dcan. Ça fonctionne. Mais c est risque. Même les icom peuvent planter alors kdcan...
Je l ai fait uniquement parce que je n avais pas le choix sur un module que je savais court à programmer et qui au pire était aisément et à faible coût remplaçable. Sinon je prog soit avec icom soit avdi
ggvaniou (14/07/2019), guyguy307 (14/07/2019), pouettedu76 (14/07/2019), prinzo57 (26/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 09h26   #10
salut jah, seulement avec un k+dcan, directe les gens te demande ou sa se trouve (j'ai même un client qui a fait une photo de l'interface et du pc....) des que j'avais le dos tourné......
ggvaniou (14/07/2019), guyguy307 (14/07/2019), jah83 (14/07/2019)
Vieux 14/07/2019, 09h42   #11
chipshop
Avatar de chipshop
passe prendre le k+dcan frero si ça urge pour toi
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 14/07/2019, 10h24   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut merci les gars
j’ai kdcan mais je n’arrive pas à l’utiliser sur ista ni p ni d
---------- Post added at 08:22 AM ---------- Previous post was at 08:19 AM ----------
Après si quelqu’un a un icom à vendre qu’il fasse signe
---------- Post added at 08:24 AM ---------- Previous post was at 08:22 AM ----------
Si vous pourriez m’indiquer la manip pour utiliser jdcan histoire de me dépanner jusqu’à retrouver un icom sa serai sympa
Vieux 14/07/2019, 10h43   #13
jah83
Avatar de jah83
Faut que tu change ton fichier de config ediabas.
Jeremy oui je connais le problème. Maintenant en plus du filtre sur l écran pc je dis clairement au client oust laisser moi bosser tranquille.
Puis bon avoir un câble. Kdcan C est facile. Savoir s en servir sans foutre le bordel ça l ai déjà beaucoup moins
---------- Post added at 10:43 AM ---------- Previous post was at 10:42 AM ----------
http://obd2expresscouk.centerblog.ne...d-inpa-k-d-can
Vieux 14/07/2019, 10h46   #14
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Salut ,
Essaye ça :
Windows 7
Framework 2 - déjà inclus dans le système d' exploitation bien veiller à l'activer si c'est pas fait
Framework 4 - Installer 4,52
4. Installer Java runtime 6.0.180.
5. Installer Ediabas 7.3 patché. si pas déjà fait (Sélectionner programmes et fonctionnalités dans le panneau de config. puis à gauche choix activer ou désactiver les fonctionnalités de windows )
6. démarrer le loader, choisir les options proposées et entrer des données d'utilisateur
NB: Bien être sûr que ISTA-P est bien installé sur le PC car si le loader ne trouve pas d'installation de ISTA-P le loader ne démarrera pas (bien effacer tout dossier d'ancienne version ISTA-P pour éviter les problèmes éventuels) et contrôler le bon chemin a 1er lancement du loader
renseigner les réglages d'ISTA-P avec la case expert mode cochée > save et valider la fenêtre suivante
aller sur le bureau il doit y avoir des raccourcis déjà créés par les installations ISTA
Placer dans la poubelle le raccourci BMW group ISTA-P et renommer avec ce nom l'exe du loader qu'on a placé sur le bureau (c'est à dire BMW ISTA-P loader qui devient donc BMW group ISTA-P )
D'abord, installer le câble k + DCAN et mettre en place le port com. (numéro de port par défaut pour Ediabas patché est com9).
ensuite :
1. Désactiver pare-feu et éteindre WIFI ou désactiver la carte wifi
2. Brancher le câble K + DCAN et connecter le câble à la voiture.
3. Lancer le loader
4. Cliquer sur " start K + DCAN ICOM emulator" une fois. Puis attendre que la notification "emulator running" apparaisse. cela active la carte réseau Ethernet "USB" et lance IFHSRV32
5. . Cliquer sur BMW ou autre selon le choix. ISTA-P va maintenant se lancer.=> nouvelle session=> sélection automatique => KDCAN USB 169.254.08 :6801
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 25/07/2019, 22h48   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
Bonjour résolut merci icom next commander
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
chipshop (25/07/2019), ggvaniou (26/07/2019), jah83 (25/07/2019), prinzo57 (26/07/2019)
Bmw icom AYACHI sofiane BMW, Mini, Rolls-Royce 1 27/11/2017 00h12
icom carto BMW, Mini, Rolls-Royce 6 13/12/2015 11h44
Icom bmw DIAGNOSTIC AUTO BMW, Mini, Rolls-Royce 13 06/09/2015 17h04
icom A B C marc.13 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 12/03/2015 17h59
Icom a2? aramis GT1, OPS, SSS, ICOM 0 05/01/2015 12h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
