Vieux 25/12/2011, 22h08   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
voila des annonce ou les personne se foute de se metier avec des prestation a la limite du gratuit
ex: un fap 870 avec le montage chez peugeot plus le plein de sirine environ 240=1110 EUROS ET LE UN MEC VIEN ET PROPOSE SA A 150 EUROS
TU IMMAGINE C -90% QUE LE PRIS CHEZ LE CONCESSIONNAIRE
POSTER VOS ANNONCE EN MONTRANT AU GENS SUR LA TOILE QUE C PERSONNE LA
NON SONT PAS SERIEUX
ALORS LUI C LE MEILLEUR
IL VEND DES FAP TU REGARDE SONT NUM SIREN
LA SOCIETE ET EN BELGIQUE
ET ELLE FAIT DU COMMERCE DE GROS
RIEN A VOIR QUOI
LE MEC SE SERT D UNE SOCIETE EN BELGIQUE POUR FAIRE SONT BUISNESS
PAS DE TVA PAS IMPOT C BIEN SA
Dernière modification par cedrsan ; 12/04/2012 à 09h47.
Vieux 25/12/2011, 22h24   #2
crenshaw
Avatar de crenshaw
crenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nice
arrete sinon on va tous pleurer !!!!!!!
mdr
crenshaw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2011, 22h53   #3
crenshaw
Avatar de crenshaw
l activite ne correspond pas a de l electronique auto
Vieux 25/12/2011, 23h26   #4
crenshaw
Avatar de crenshaw
t es un malin cardiag (j avais deja vu l image) apparement il a un banc de test .......
lol
Vieux 25/12/2011, 23h31   #5
crenshaw
Avatar de crenshaw
peut etre mais alors on comprend rien
Le diagnostic de votre véhicule révèle , FAP (filtre a particule colmate ,filtre a remplacer .
le coût de cette opération est onéreuse .
JE VOUS PROPOSE UNE SOLUTION ALTERNATIVE
qui consiste a mettre en veille la gestion de ce filtre.
1 Defapage électronique dans le boitier du calculateur
2 Vidage mécanique du filtre , opération que vous pouvez effectuée vous même ou par system energie .
3 paramétrage et effacement des défauts .
vous ne serez plus ennuyer par des défauts lies au filtre .
cette opération est réversible,si vous souhaiter un jour remettre votre véhicule dans son état d'origine (réinjection de votre programme origine sauvegarder et réveil du FAP ,ELECTRONIQUE SEULEMENT GRATUIT )
le 1 2 3 sont bien cité dans la prestation
Vieux 25/12/2011, 23h46   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
entre sa et les arnaques
tout es bon pour faire de l argent sur le boncoin......
Vieux 26/12/2011, 02h38   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
bonjour messieurs,
il se trouve que ce sont mes annonces que vous attaquer ,je suis pas un escroc comme vous me presenter , il faut bien lire mes annonces ,je ne change pas le fap ,je modifie juste la cartographie de gestion du fap ,c'est au client de vider ou de faire vider son fap.
quand a l'annonce des TDB SCENIC ,ou est le problème ,je fait de l’électronique depuis un bail ,les alimentations a découpage ,je connais (je dépannais des tv et autres appareils).
merci de me dire ou est l'arnaque ,j'en dépannes chaque semaines et les client sont content.
vous pouvez m’appeler ,venir me voir il n y a aucun problème.
si c'est le prix qui vous derange ,moi je m'en sort et je le répète ,i n y a aucune arnaque
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Christou (19/01/2013), dingo (17/04/2012)
Vieux 26/12/2011, 13h05   #8
Websat
Avatar de Websat
Websat is an unknown quantity at this point
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
bonjour messieurs,
cordialement
130€ ca me parait correct, ont en trouve a 150/180€, tu remet le bon kilométrage également ?
Websat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 13h50   #9
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
c'est un prix juste ,travail effectue par un électronicien de métier , pour la correction du kilométrage ,je demande une preuve du kilométrage ,soit un Control technique ou une facture récente ainsi que la photocopie de la carte grise du véhicule .le prix ne change pas , çà reste du domaine de la réparation .
cordialement
Vieux 26/12/2011, 17h05   #10
beonce
Avatar de beonce
salut je vien avoir une conversation CSYSTEME il est bon en electronique
on a parler des prix il va les revoir a la hausse
pour quil y est une concurrence saine
Vieux 26/12/2011, 19h52   #11
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Envoyé par DIAG-PRO Voir le message
en y réfléchissant bien , si on se met tous au meme prix ce qui serai bien pour l avenir de ce domaine ,
mais quand on prend le sujet sous un autre angle :
on se met tous au meme prix donc plus chère ,
ca va donner du taf au bricoleur discount !!!
et nous plus rien !!!!
quelle est la meilleur solution ?
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
dingo (17/04/2012)
Vieux 26/12/2011, 20h56   #12
crenshaw
Avatar de crenshaw
les gars la chasse ne se fais pas entre profs au contraire on n est la theoriquement pour marche mains dans la mains et s accorder!
ce sont les annonces sans numero de siren qui sont dans le colimateur !
si personne ne s accorde la loi du moin chere va s imposer et cassé le metier!
apparemment pas mal de personne ne pense pas au futur!
cela est malheureux
Vieux 26/12/2011, 21h09   #13
crenshaw
Avatar de crenshaw
bonne initiative mais comment veux tu exclure des membres etant donné que deja c est le desordre pas facile du tout
c mon point de vu et puis ensuite il faudrai que tout le monde colle son numero de siren sur le forum et la sa deviendra un forum de prof chose souhaité par mal de monde mais a mon avis impossible a executer
The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post:
mom33 (05/03/2012)
Vieux 26/12/2011, 23h17   #14
crenshaw
Avatar de crenshaw
si je dechiffre ton msg c est une fermeture de dialogue entre les newbie et les pros!puisque les newbies se lance et casse le marche!
il y a pas si longtemps notre amis goldorak avai lance un vote pour la fermeture des infos et l interdiction o newbie de s incrire mais apparemment le non l avais emporter avec un baclage malheuresement!!ensuite tout les profs ne sont pas inscrit sur tlemcen et on ne peu pas se permettre d imposer des lois a des personnes qui travail et qui paye des charges et qui ne doive rien a personne du a leur savoir!!
ensuite a l allure ou le statut d autoentrepreneur ce monte croi moi qu on aura pas le temps de faire la justice tellement que sa va vite !!alors quoi faire ???proteger notre travail!! les anciens et prof on les valeur du travail quand au nouveau on ne peu pas tous les mettre dans le meme sac il y a des gars correct et des incorrects comme avec les profs
je pense que ton projet serai realisable si ce serai une equipe soudé et non la porte ouverte a tous car toi meme tu le sai il y aura toujour des casseur de prix et c justement le savoir et le proffessionalisme qui font la difference dans ce monde d ou parfois le non echange de solution d entre membres
croyez moi la gestion n est pas facile
Dernière modification par crenshaw ; 26/12/2011 à 23h29.
The Following 2 Users Say Thank You to crenshaw For This Useful Post:
Barnett (27/12/2011), mrbrad (28/01/2012)
Vieux 26/12/2011, 23h31   #15
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
salut , perso je trouve que vous allez un peu loin , il faudrais avoir un siret pour etre sur TE , non je pense pas , ils faudrait faire le ménage , OUIIIIIIIIIIIIIIIII, moi je veux continuer a aprendre méme si j ai pas de société. croyer moi les petits nouvo , avec vos poste de modif dash . il est plus glorifieux de faire du diag de l ecu , abs , all module que de faire du dash .sur ceci j en rajoute pas mais bonne continuation a ceux qui savent de quoi je parle .
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progoto For This Useful Post:
Barnett (27/12/2011), Youcefg44 (26/12/2011)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
