| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Etant plus habitué avec clip et diagbox. Je suis en train de régler un soucis pour l'un de mes client avec un transit de 2006 calculo delphi 4c11. Je m'explique celui-ci a perdu les clés de son transit et a remplacé la colonne et le contacteur, s'apercevant que l'anti démarrage empêchait l'action du démarreur, il m'a contacter. Donc après quelque recherche l'immo off n'est pas possible est je ne souhaite pas cette solution mais tout simplement faire un ajout de clé par Focom. J'ai récupéré un calculateur incode outcode (fly) posté sur T-E en 2014. Je vient de le tester pour comparer avant de me lancer et celui-ci me demande VCM. Ma question est toute simplement, es ce quelqu'un a un bon retour de reprog clé occasion avec Focom et le logiciel. Bien a vous tous.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
| The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | trans593 (06/01/2024) |
Slt, de memoire il te faut 2 clés pour pouvoir faire l ajout de clé .Il te faut aussi calculer le incode/outcode .
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Encore plus simple et moins cher tu as forscan.et oui il te faut 2 clé minimum Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | ronan4982 (09/07/2019) |
bon merci je vais commander deux transpondeur texas crypto d60, pour voir car le client n'a qu'une clé. Mais ce qui me dérange c'est que pour calculer l'incode/outcode, le ford incode calculator 1.0 me demande de brancher la VCM mais j'ai prit focom avec l'interface eml qui lit tres bien mais c'est bizarre qu'il me demande de connecter la vcm.
comme quoi la perceverance paie, j'ai trouvé une bonne appli qui calcule le incode /outcode que j'ai tester 5 fois avec 100% de succès a 2€. reste plus qu'a trouver une deuxième clé. en tout cas encore merci aux membre T-E qui apporte leurs conseils. je reviens aux nouvelles dès que c'est rentrer dans l'ordre pour clore sur une note positive.
Tu te serait moins embeter avec forscan il calcul le incode tout seul.a priori d'apres les retour de stephane sur psa com j'ai l'impression que les outils de chez secons sont pas super
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | ronan4982 (10/07/2019) |
j'ai bien forscan, j'ai demandé 2 mois d'essai mais pas eu d'activation mais ce n'est pas grave dans tout les cas il me reste l'interface avec focom. Mais étant chez renault c'est juste pour dépanner un client. Mais merci quand même.
| The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | gary01 (10/07/2019) |
bon bah forscan actif avec obd link sx. y a plus qu'a voir demain.
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...Double+Transit
Hello, Pour l'avoir fait, Forscan ne te demande pas 2 clés, calcule le INCODE sans rien demander. Et te fait donc ton double. Par contre moi ça a planté au moment de la configuration de la centralisation.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | ronan4982 (10/07/2019) |
Il te demande pas mais si tu as qu’une clé il me semble que le vehicule ne demarre pas
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h51 ---------- Previous post was at 23h49 ---------- Fait nous un petit retour savoir si ca a fonctionné Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Entendu j'y vais demain soir je fais le retour en cas de succès ou pas.
Tout d'abord merci a ceux qui ont porté de l’intérêt a mon soucis. Pour résumer problème résolu. Clé unique re codée avec Focom et la petite appli bon marché pour incode/outcode. C'est passé tout seul en faisant ajout clé.
#13 | |
Content que tu es régler ton problème, juste pour info cest quoi le programme pour calculer dont tu parles ? |
Bonjour Progdebutant,
Afin de ne pas donner d'idée aux personne mal intentionné je te donne cette info en mp si cela ne dérange personne car effectivement cette appli est tout simplement sans contrainte.
| The Following 3 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post: |
#15 |
Je suis preneur de l’info aussi stp
| Ford outcode to incode | bouzi002 | Transponder, code pin | 6 | 10/04/2026 23h54 |
| outcode incode ford | nas33 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 06/05/2017 09h31 |
| outcode incode t300 | dollarbill | programmation & synchronisation de clé | 1 | 10/10/2015 13h13 |
| Incode ford calculator | zouk86 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 23/02/2015 00h38 |
