Vieux 27/06/2019, 22h11   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut remplacer 1234f par r134a
slt les gars,on me dit qu il possible de recharger une clim avec le gaz 1234f par du r134a???tres septique quand pensez vous??bien sur les raccords sont pas les meme, mais bon c est pas un probleme ca,
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2019, 00h00   #2
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
oui changer les raccords pour pouvoir charger même huile ca marche sans problème
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
thie59 (28/06/2019), thomas (09/08/2019), transitions7 (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 12h55   #3
thie59
Avatar de thie59
re,j suis inquiet pour l huile quand meme???c est pas les meme apprement
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
benhedi70 (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 13h53   #4
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut tu peut faire ta recharge avec du 134a sans problème le 1234 yf est meilleur pour la couche d’ozone à toi de voir si tu est écologique.
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to transitions7 For This Useful Post:
benhedi70 (28/06/2019), thie59 (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 14h59   #5
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Bonjour , oui l huile pour gaz 1234yf est compatible r134A mais pas l inverse .
si ton ton véhicule n est pas un hybride aucun soucis
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
thie59 (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 15h47   #6
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut les amis,
je suis d'accord sur le principe, mais imaginons que le véhicule est vendu et que lors d'une prochaine intervention, le garage qui ne sais pas,doit récupérer le fluide, si c'est du 134 qui arrive dans sa station, que se passe t'il?
Les 2 gaz sont missibles?
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
thie59 (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 16h34   #7
michelméca
C est pour cette raison que les raccords sont différent et un pro se fera pas avoir .on peu aussi tester le gaz avec un analyseur avant de le vider ou de faire un complément . tout mélange est proscrit . perso je suis contre toute modifs de gaz et dans de grosses installations avec gaz anciens le rendement est diminué
thie59 (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 20h32   #8
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
tout comme a l'epoque avant le r134 y avait le "r12" !
et maintenant on est sur du 1234yf
les differnet type de gaz ne sont pas missible
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
thie59 (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 20h42   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Le duracool peut remplacer le r134a et r1234yf .
DIAGAUTO33 (29/06/2019), thie59 (28/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 01h50   #10
PILOTE
Avatar de PILOTE
PILOTE is on a distinguished road
Le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane est un hydrocarbure halogéné de formule brute C2H2F4. Il est utilisé principalement comme fluide réfrigérant sous le nom de R-134a ou HFC-134a. Composé de la classe des hydrofluorocarbures (HFC), il n'a pas d'impact sur la couche d'ozone (ODP=0), et ainsi donc a été désigné pour remplacer les divers CFC (en particulier le dichlorodifluorométhane R-12) dans le système de refroidissement, mais il contribue grandement à l'effet de serre (GWP100=1430 10) .
Le 2,3,3,3-tétrafluoropropène , HFO-1234yf , est une hydrofluoro -oléfine (HFO) de formule C H 2 = C F CF 3 . Il est également désigné R-1234yf comme le premier d'une nouvelle classe de réfrigérants :, il est commercialisé sous le nom Opteon YF par Chemours et sous le nom Solstice YF par Honeywell .
Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) de HFO-1234yf est inférieur à 1, contre 1 430 pour le R-134a et 1 pour le dioxyde de carbone . Ce gaz incolore remplace le R-134a en tant que réfrigérant dans les climatiseurs automobiles. À compter de 2018, on estime que 50% des véhicules neufs des "fabricants d'équipement d'origine" (OEM) utilisent le HFO-1234yf.
conclusion OUIIIIII, après la modife des raccords sur le fond mais pas sur la forme ��
attention, un compresseur de clim 1234yf est plus petit que'un compresseur 134a donc moins de fluide
PS: ce n'est pas du GAZ mais plutôt du FLUIDE.
La connaissance ne vaut que si elle est partagée
Un THANKS ça ne tue personne ;)
PILOTE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to PILOTE For This Useful Post:
CENTRAL (23/04/2024), DIAGAUTO33 (29/06/2019), dingo307 (29/06/2019), thie59 (01/07/2019), thomas (09/08/2019)
Station Recupération R134a Maison Adrien13 Systeme de climatisation 25 07/01/2019 06h26
remplacer 5nr.ce1 sur clio 1.2 16V pacoaloha Réparation & Programmation 0 20/09/2015 19h11
Bsi 307 remplacer DaniPeugeot PSA Group Peugeot, Citroën 4 07/09/2015 11h49
remplacer un cd iso par une clé USB nyonsais Informatique 11 29/08/2015 20h39
Remplacer antidemmarage cle bmw darkwador21 Outil de programmation 1 25/07/2014 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
