Vieux 27/06/2019, 09h01   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Retrouver les réf Hw et SW ecu
Bjr,
Suite à remplacement par un client d'un kit de démarrage, le véhicule se retrouve avec des soucis tel que ventilateur moteur qui tourne en continu dès le démarrage ect...
Je soupçonne un ecu moteur avec de réf non identique à l'original.
Saut que l'écu ori n'est plus en possession du client.
Comment retrouver les versions hw et SW de l'écu moteur à partir d'un vin?
Ps : Edc16c3 dci 130
Vin en PM.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 27/06/2019, 12h13   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
bonjour,
bosch ecu nr peut te renseigner ,il lui faut la flasch
sinon ,devis chez le concessionnaire ,tu auras une reference .
cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
chaoui05 (27/06/2019), Harrachi (27/06/2019), prinzo57 (27/06/2019)
Vieux 27/06/2019, 12h44   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bjr,
Vin en PM.
salut ,
donne le VIN en MP
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
chaoui05 (27/06/2019), CSYSTEME (27/06/2019), Harrachi (27/06/2019), prinzo57 (27/06/2019), progdebutant (27/06/2019)
Vieux 27/06/2019, 18h06   #4
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slm slt ecu bosch avec esi tronic c'est possible avec type moteur ext,, envois moi le vin ou bien la ref du calculo actuel l'afféctation éxacte du moteur comme ca tu seras fixé
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
Vieux 27/06/2019, 22h31   #5
Harrachi
Avatar de Harrachi
slm slt pour moi scenic (2003) 260155km approximative type moteur F9Q804 130cv/fap voila si le type moteur est corrécte la référence exacte seras celle ref 0281012589 voila fréro
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
Vieux 29/06/2019, 22h10   #6
Harrachi
Avatar de Harrachi
salam frére mp ds ta boite
Type de fichier : rar 0281013366-130.rar (430,1 Ko, 3 affichages)
chaoui05 (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 03h17   #7
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Bjr,
Vin en PM.
salut ,
envoie le VIN en MP ..je t'envoie les info ;)
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
Vieux 30/06/2019, 14h27   #8
profrenault
VOICI quelque info
Type de fichier : rar Desktop.rar (1,63 Mo, 15 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
chaoui05 (30/06/2019), lydrac (14/02/2026)
Vieux 07/07/2019, 16h49   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par profrenault Voir le message
VOICI quelque info
Slm,l'écu monté a ces références donc idem que ce que tu m'as sorti.
J'ai donc par acquis de conscience refais un vierge puis recoder.Idem!
Le ventilo moteur tourne à fond dès la mise en contact!
C'est pas la flash qui n'est pas bonne comme je le croyais !?
---------- Post added at 16h49 ---------- Previous post was at 16h42 ----------
Pour les défauts voilà ce qui ressort.
PS: la Flash de mon frère Harrachi n'est pas bonne.Aucun démarrage du véhicule avec(écriture BDM tel quel ou avec chks ols).
Des pistes?
Merci d'avance.
Vieux 07/07/2019, 17h07   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm chaoui pour moi peut etre une panne du au capteur de pression du refrigerant de la climatisation en cour-circuit mais pas de remonté de défaut sa met déjà arrivée a voir
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
chaoui05 (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 20h05   #11
salut si le ventilo s'enclenche a fond c'est que l'ecu ne corresponds pas au systeme !
ensuite il existe plusieurs ref de soft pour un mm ecu !!
le mieux tu fais une mise a jour de ton ecu en concession si elle démarre ca va effacer ttes les données non valide et charger le bon soft pour le bon véhicule
Vieux 14/02/2026, 19h10   #12
lydrac
Avatar de lydrac
lydrac is an unknown quantity at this point
Je pourrais avoir le mp stp
lydrac est déconnecté   Réponse avec citation
retrouver SW sur fichier ori ? patator03 Chiptuning 5 28/01/2017 21h46
Retrouver Code PIN radio AUDI via VCDS!!! calinka88 Autoradio et Navigateur GPS 9 17/10/2015 20h26
Sauver et retrouver Mod sur ECM pacoaloha Chiptuning 2 14/05/2015 15h00
retrouver un numero de chassis depuis dump BilChip Transponder, code pin 0 19/03/2015 21h22
Retrouver klometrage origine scenic Nico Tableau de bord (Dashboard) 19 06/01/2014 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
