Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tous le monde
j'ai besoin du codage TOUAREG 7L année 2009 moteur BPE j'ai besoin de coder ADRESSE 19 GAYEWAY CAN réeférence : 6N0909901 svp |
svp j'ai besoin d'aide
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le codage est en fonction des options présentes et de modules installés sur le véhicule. Il n'y a pas de codage "universel". Tu n'as plus rien là ? |
| The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | Amine-VAG-COM (18/06/2019) |
mersi frére je vais procéder en ligne
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui tu peux, une de mes connaissance se débrouille en récupérant la liste de l'ensemble des codes options d'origine, et avec ça le fait en manuel, mais il faut connaitre. |
salam
CAN-Gateway (7LA) Remarque: le codage est la somme des options individuelles. Lors du recodage (même avec la même valeur), la passerelle CAN met à jour la liste des installations de la passerelle. +00002 = Brake Electronics +00004 = Airbags CAN-Gateway (7L6) Note: Use long coding helper. Byte 00 Bit 0 [01] Engine Electronics I Byte 00 Bit 1 [02] Transmission Electronics Byte 00 Bit 2 [03] Brake Electronics Byte 00 Bit 3 [34] Level Control Byte 00 Bit 4 [15] Airbags Byte 00 Bit 5 [55] Headlight Aim Control Byte 00 Bit 6 [22] All Wheel Electronics Byte 00 Bit 7 [13] Distance Regulation Byte 01 Bit 0 [64] Stabilizers Byte 01 Bit 1 [17] Instrument Cluster Byte 01 Bit 2 [3C] Lane Change Assist Byte 01 Bit 3 [32] Differential Locks Byte 01 Bit 4 [11] Engine Electronics II Byte 01 Bit 5 [04] Steering Angle Byte 01 Bit 6 [46] Comfort System Byte 01 Bit 7 [42] Door Electronics Driver Byte 02 Bit 0 [52] Door Electronics Passenger Byte 02 Bit 1 [62] Door Electronics Rear Left Byte 02 Bit 2 [72] Door Electronics Rear Right Byte 02 Bit 3 [36] Seat Memory (Driver) Byte 02 Bit 4 [65] Tire Pressure Monitoring Byte 02 Bit 5 [16] Steering Wheel Electronics Byte 02 Bit 6 [08] Heating/Air Conditioning (Front) Byte 02 Bit 7 [76] Parking Assist Byte 03 Bit 0 [05] Access/Start Authorization Byte 03 Bit 1 [69] Trailer Function Byte 03 Bit 2 [06] Seat Memory (Passenger) Byte 03 Bit 3 [09] Central Electronics Byte 03 Bit 4 [6D] Rear Lid Electronics Byte 03 Bit 5 [28] Heating/Air Conditioning (Rear) Byte 03 Bit 6 [6C] Rear View Camera Byte 03 Bit 7 [68] Wiper Electronics Byte 04 Bit 0 [6E] Control Head (Roof) Byte 04 Bit 1 [47] Sound System Byte 04 Bit 2 [75] Telematics Byte 04 Bit 3 [37] Navigation Byte 04 Bit 4 [57] TV-Tuner Byte 04 Bit 5 [0F] Radio (Digital) Byte 04 Bit 6 [56] Radio (Analog) Byte 04 Bit 7 [77] Telephone Byte 05 Bit 0 [18] Auxiliary Heating Byte 05 Bit 1 [1C] Compass/Position Sensing Byte 05 Bit 2 [19] CAN-Gateway Byte 05 Bit 3 Byte 05 Bit 4 Byte 05 Bit 5 Byte 05 Bit 6 Byte 05 Bit 7 Byte 06 Byte 07
| The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Amine-VAG-COM (19/06/2019), Crv (18/06/2019), lickson63 (18/06/2019), prinzo57 (19/06/2019), Trident (20/06/2019) |
merci zeneta pour ce petit recap ;)
Mersi zenata
| Long coding abs | skeuf | ABS, ESP, DSC | 10 | 05/03/2024 17h59 |
| long coding abs 8.2 | rosaire974 | ABS, ESP, DSC | 2 | 16/05/2019 18h44 |
| Long coding | chaoui05 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 20/02/2019 07h34 |
| leon fr 5f esp long coding | aloula17 | ABS, ESP, DSC | 2 | 11/11/2017 13h58 |
| Long coding vag | beonce | ABS, ESP, DSC | 0 | 10/12/2015 16h52 |
