| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’équipe
Qui a déjà fait changement pin bsi jc au smok Je doit cloner une cet am Bsi hs Le client a récupéré un kit de démarrage complet Il voudrez que je lui remonte son kit d’origine avec la bsi d’occasion Je vait sortir le pin de l’ecu Car la bsi n’a plus d’étiquette donc je n’ai aucune ref J’ai vue la fonction write pin du smok Mais il faut que la bsi soit vierge Si je fait read config Ensuite je la vierge Write pin et write config Est ce que le pin fait partie de la config ou pas Merci la team Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | theloup (13/06/2019) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post: | skeuf (13/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt si tu peut encore lire sur table avec fvdi tu peut récupérer les info complet du bsi essai en ne sais jamais après ces pas garanti puisque tu dit que ces hs
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | skeuf (13/06/2019) |
ok merci d'avoir confirmer par contre sa va être chaud mais je pense que t’aura toujours une solution
Salut l'ami
Avec ct pin code calculateur il y une fonction " program new pin " Post ton dump et je peux essayer |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | skeuf (13/06/2019) |
probleme resolu
merci recup code pin dans l'ecu et codage bsi en manuel |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | progdebutant (13/06/2019), techtronic1 (14/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut skeuf,
Tu l'a fait avec diagbox finalement?ou t'as apprit le pin avec smok? |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | gary01 (13/06/2019), jah83 (13/06/2019), skeuf (13/06/2019), techtronic1 (14/06/2019), Y.B tec (13/06/2019) |
| The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
Tu fait comment pour telecoder si tu n'a pas toutes les options d'origine du coup?
Faut connaitre la ligne pour modifier le pin ou y'a un programme qui la trouve pour toi? |
#12 | |
salut diagnosis aparement si tu peut nouvelle option sortie recement jamais tester a savoir si sa passe faut encore savoir sur quel ecu sa passe et lequel ne passe pas
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | diagnosis29 (13/06/2019), techtronic1 (14/06/2019) |
#13 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | skeuf (13/06/2019), techtronic1 (14/06/2019) |
#15 |
A ok , je savais même pas , pas fait gaffe , la question est , est ce qu'il est capable d'écraser le PIN existant ou alors il faut mettre vierge la zone avant ?
| The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
| problème démarrage berlingot Ess 2010 | yahiarenault | PSA Group Peugeot, Citroën | 36 | 03/03/2018 00h47 |
| Airbag berlingot b9 besoin clear | dell 66 | Airbag | 2 | 08/07/2015 01h57 |
| code pin berlingot ecu sid801a | dollarbill | Transponder, code pin | 1 | 16/05/2014 07h28 |
| Doc ABS BERLINGOT | plouf42 | ABS, ESP, DSC | 0 | 19/02/2014 16h55 |
| Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 | Auto16 | Automobile en général | 1 | 26/12/2011 16h33 |
