Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut voila j ai lu un nec 70F3624 pour c4 grang picasso
620644600 70F3624 je le lit et on dirait que clear ok mai j ai l potion avec smok pour clear bin et il ma mod mon fichier mai pas comme d habitude si quelq un peut met confirmer si c est bon ou me faire un clear sur de chez sur merci |
jai oublier de presicer en faite il avait deja ete toucher le boitier il y avait les bon point de soudure pour le lire au vvdi prog du coup c est la lecture du debut que j ai poster
et smok ma fait se clear je pense que le dump du debut et bon merci |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation pour moi c est pas bon du tout
aucun des deux d ailleurs.... |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | BARY42 (13/06/2019) |
slt pour moi aucun des deux a un crash mais mauvaise lecture voici un clear ok y'a pas de vf dedans donc tu peu injecter direct refait lecture voir si tu et bon en pinout
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | BARY42 (13/06/2019) |
Merci en faite lu o vvdi prog d ahbitude fait o carprog ori mai impossible a lire du coup j' ai utiliser vvdi prog
Pin out ok par contre j'ai pas lever la pin sur la puce c est peut être pour sa que vous le dite que la lecture n est pas bonne Je pensait que lecture ok pk elle n' est pas bonne la lect pour vous Merci |
c est bon j ai vu la mauvais lecture du dump au debut du dump merci de l aide les gars
en faite je sais pas si mauvaise lecture a cause de la pin pas lever sur vvdi prog ou autre mainip de quelqun par ce que il a deja ete toucher le boitier i avait dejai des soudure sur pin out je vais aller voir sur la caisse on verra se que sa donne merci pour le dump |
| verif clear crash 207 0285010554 | 9AZERTY123 | Airbag | 2 | 01/05/2019 13h59 |
| clear C4 picasso 2 620644600 | rho94 | Airbag | 3 | 30/10/2017 22h20 |
| HELP clear airbag autoliv 620644600 | Actif-Car | Airbag | 2 | 24/10/2017 10h58 |
| clear airbag autoliv 620644600 | Actif-Car | Airbag | 4 | 27/09/2017 14h31 |
| Clear 620644600 | Meziane93 | Airbag | 11 | 16/02/2017 19h49 |
