Vieux 08/06/2019, 09h45   #1
jecdu33
Avatar de jecdu33
jecdu33 is on a distinguished road
Par défaut Full backup Q5 2011 211 MED17 / FRF
Bonjour messieurs,
Je devais reprogrammer un Q5 2011 211 med17.
Il y a un système d antidémarrage bizarre sur cette voiture.
J'ai remarqué plus tard que le calculateur était cloné.
J'ai fait une VR avec kess ori de l'ecu.
J'ai mis le mod, la voiture n a pas démarrée.
Je mets l'ori VR, la voiture ne démarre plus non plus.
Voila l'id lue au ktag.
HW:
SW: 1037516960
SW màj.: 8R0907115P 0002
VIN:
Rechange:
Système:
Moteur: 2.0l R4/4V TFSI CAEB
A la base ce calculateur etait en SW 1037399298
Avez vous un full backup pour cet ECU ?
Voila l'état actuel de l ecu. au Ktag. protocole 168.
2 eme ktag.zip
Merci messieurs.
jecdu33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2019, 11h42   #2
jecdu33
Avatar de jecdu33
Je rajoute, le ventilateur tourne quand je mets le contact. ( donc pas de carto / corrompue )
et j ai les 4 dtc :
4695 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [036] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 72 °C
Température air d'admission: 56 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 13.334 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [036] - -
Capture:
4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [036] - -
Capture:
5523 - calculateur moteur bloqué
P1570 00 [167] - -
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 2
Kilométrage: 95187 km
Date: 2019.06.03
Temps: 22:39:41
Régime moteur: 329.00 /min
Valeur de charge normée: 33.7 %
Température air d'admission: 54 °C
Tension borne 30: 11.803 V
Tests passés: 1110 0101
Vieux 08/06/2019, 13h25   #3
killiand
Avatar de killiand
killiand is on a distinguished road
Il te faut le reprogrammer avec ISTA/P (voir Winkfp) pour revenir à l'origine, il va faire une mise à jour et resynchroniser le calculateur avec le CAS.
Il faut toujours modifier le fichier d'origine et ne pas injecter le fichier d'un autre moteur car l'identification du calculateur se trouve dans l'eprom.
Si ça vient d'ailleurs ça ce fonctionne plus.
---------- Post added at 10:25 AM ---------- Previous post was at 10:22 AM ----------
j'aavais mal lu Q5 et pas X5
killiand est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2019, 13h31   #4
jecdu33
Avatar de jecdu33
Merci pour le mess.
Le VR à été fait depuis kess officiel. Donc à priori (lol) c'était sur.
Vieux 08/06/2019, 14h04   #5
killiand
Avatar de killiand
Ecart de version software pour le même calculateur et même moteur avec les tables à des endroits différents. c'est assez fréquent chez certains constructeurs
Vieux 08/06/2019, 14h12   #6
jecdu33
Avatar de jecdu33
Oui bien sur, mais c'est assez dur de retrouver la même flash ... / backup.
mais j'ai un FRF, donc ca peut le faire ...
Vieux 08/06/2019, 19h22   #7
jecdu33
Avatar de jecdu33
impossible de mettre un FRF , ca va vers le mauvais FRF depuis CMD.
J ai essayé de mettre au kess / ktag
ca Kess VR AXXX960B 1037516960 8R0907115P_0002
ou ca Axxx_298 1037399298 8R0907115A_0002
ca ne marche pas non plus.
Vieux 19/06/2019, 23h41   #8
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Salut odis MP au besoin
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
hamada (21/06/2019), jah83 (20/06/2019)
Full Backup 0281017336 everson29 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 19/05/2019 22h32
full backup bdm ME9.7 ml 350 2005 guigui525 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/02/2019 18h33
Full bdm med17.1 CarFiles Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 20/03/2017 07h16
Full backup ME7.4.5 neuf jah83 Immobilizer dumps/solutions 2 20/11/2016 21h57
full backup edc16c34 solution auto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 09/10/2014 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
