Vieux 07/06/2019, 15h03   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut autoradio android
salut à tous, voila j'ai changé mon auto radio Swing de mon skoda rapid avec un autoradio android chinois tout marche sauf les différentes mesures (temperature , carburant , ect c'est à dire tout ce qui est affiché sur l'ecran du tableau de bord de ma voiture) mon nouveau radio n'est pas reconnu avec VcDs une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2019, 15h27   #2
moimeme29
Avatar de moimeme29
moimeme29 will become famous soon enough
Je pense que c'est normal qu'il ne soit pas reconnu par vcds, c'edt pas un produit d'origine ou reconnu par Skoda, enfin je pense
moimeme29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to moimeme29 For This Useful Post:
jah83 (08/06/2019), jardini (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 17h25   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
il n'est pas reconnu par vcds normal .
Sinon pour les températures carburant etc... as tu bien le boitier canbus avec le poste ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 07/06/2019, 18h46   #4
jardini
Avatar de jardini
salut, oui j'ai le boitier can bus avec le poste
Vieux 08/06/2019, 09h08   #5
jardini
Avatar de jardini
merci,problème résolu
Vieux 08/06/2019, 09h18   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ça serait sympa de détailler un peu plus...
joujou (08/06/2019), skeuf (08/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 11h27   #7
boukrama
Avatar de boukrama
salut un peux de detaille pour aider les autre membre ou un tuto c possible
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
Iptv sur android zoheir84 Café du forum 0 16/04/2018 03h36
Application android Renault code Autoradio amourh59 Autoradio et Navigateur GPS 9 15/01/2014 07h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
