Vieux 07/06/2019, 13h27   #1
Tof02770
Avatar de Tof02770
Par défaut Partner 1.6 HDi
Slt les amis j'ai une partner 2008 1.6 HDi le souci quand je tourne la clé il a rien le démarreur tourne pas j'ai essayé de le shunter avec trounevis ça ce lance.
J'ai contrôlé ts fusible ok donc je sais pas ça vient d'où c'est un edc16c34 merci
Vieux 07/06/2019, 14h25   #2
un coup de Diagbox te donnerai certainement plus d'infos, mais comme ça je dirai peut être antidémarrage...
Tu peux essayer avec le double ?
Tof02770 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 15h50   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
Non mon ami j'ai fais immooff rien pareil
Vieux 07/06/2019, 15h53   #4
Aucuns défauts ne remontent ? Diag effectué avec quel log ?
Vieux 07/06/2019, 16h00   #5
Tof02770
Avatar de Tof02770
Je passe diag ce soir pas trop temps
Vieux 07/06/2019, 16h06   #6
Elle démarre quand tu shunt le démarreur au tournevis ?
Vieux 07/06/2019, 21h07   #7
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt les amis j'ai passé un coup diag avec diagbox il a pas un seul truc qui répond ts les calculeteur erreur communication de À à Z
la voiture il en trooooop touche et changer 3 kit demarrage et changement faiseaux moteur pffff breuf c'est du n'importe quoi
Vieux 07/06/2019, 21h07   #8
salut il y as 1 fusible compartiment moteur ! controle a la lampe temoin ! si fusible grillé augmente l'amperage a 30 A si re griller pareil remplace le démarreur !
elle démarre en poussant ???
@ bon week end
Vieux 07/06/2019, 21h10   #9
Pouvoir de réputation: 279
@ bon week end
Slt jp oui tu parle du fusible F8 qui pilote le selenoide du démarreur mais je pense qui la un autre soucis..
jphp (07/06/2019), Tof02770 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 21h22   #10
Tof02770
Avatar de Tof02770
Pour moi oui un grand souci rien répond au diag aucun communication par contre ts fonction essuie glace vitre je veux contrôle les masse la j'ai essayé démarre moteur avec start pilote
Vieux 07/06/2019, 21h26   #11
Partner de 2008 tu parle bien d un partner b9 l ami
Vieux 07/06/2019, 21h31   #12
Tof02770
Avatar de Tof02770
Oui c'est ca partner 2008 1.6 hdi
akasa67 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 21h33   #13
salut voyant mil moteur s'allume au contact ???
Vieux 07/06/2019, 21h39   #14
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu as controler les alims et masses de la prise diag? Tu as essayer un autre diag?
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2019, 21h41   #15
débranche les calculateur 1 part 1 en premier celui d airbag et essaye de dialoguer y en a sans doute un qui fou le bins sur le réseau ..
exacte y faut aussi controler le 16 de la prise diag 12V et le 4 et 5 c'est des masses
merci barth jai telement l habitude de la faire que jai pas penser y a un fusible il me semble au dessus de la batterie ..
Dernière modification par akasa67 ; 07/06/2019 à 21h43.
EGR Off partner 1.6 hdi tamarin974 Chiptuning 6 14/08/2018 13h38
Partner angelman Transponder, code pin 1 23/10/2017 21h36
pin partner MALLATATEF Transponder, code pin 1 10/08/2016 11h31
off partner 1.9d Mathieu35500 Immobilizer dumps/solutions 1 03/04/2015 13h43
Air bag partner 3 prodiag Airbag 3 28/12/2011 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
