Vieux 06/06/2019, 16h15   #1
lickson63
Avatar de lickson63
lickson63 is an unknown quantity at this point
Par défaut retrofit golf 7 icokpit
Salut a tous j'ai un projet pour ma golf 7 et j'ai besoin de votre aide pour comprendre et effectué ce projet
je désire mettre un icokpit a la place de mon compteur a aiguilles .
J'ai acheté un ensemble complet en casse d'un cokpit et du gataway .
J'ai fait quelque recherche qui m'ont confirmé que cela etait possible . Par contre de ce que j'ai put comprendre c'est que si l'ont branche le cokpit la voiture ne démarre pas car il y a un immo propre au vin de la voiture et risquerais meme de mettre ma voiture blocké .
Je comprend pas trop pourquoi avoir mit un immo dans le cokpit mais bon .
Il serait interressant de faire un tuto sur le retrofit ?
lickson63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2019, 16h30   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut pour moi ton projet de changer de dash etc sava être compliquer pour reaprendre tes clef je.vais suivre ton sujet de prêt
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
jah83 (06/06/2019), lickson63 (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 16h52   #3
lickson63
Avatar de lickson63
J'ai plein de questions . faut il le faire sur table ou par obd direct ? Enlever l'immo de l'ecu en premier en sachant que c'est un simos 18 et je voit pas comment enlevé l'immo .
Enfin certain l'ont fait donc ont doit pouvoir a plusieurs et constituer un tuto qui pourrais servir a tout les membres .
Vieux 06/06/2019, 16h57   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par lickson63 Voir le message
Slt,un off sur simos 18 pas sur.Enfin sur d'autre ecu , edc17 par exemple, le problème ne se posera pas.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 06/06/2019, 17h06   #5
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
oui certain l'on deja fait mais on mis un icokpit neuf afin de recup le kilométrage origine
et après pour tout ce qui est du codage il te faudra utiliser odis onligne
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2019, 17h08   #6
tony60
Avatar de tony60
Le mieux vend ta golf et rachète en une avec le virtual cokpit avant quelle sois en panne
J avez pensez à le faire sur mon 1 er gtd Jai laisse tomber aucun matériel programe les clef sur virtual cokpit etc
Jai racheter une avec virtual d origine voili voilou
Vieux 06/06/2019, 17h20   #7
lickson63
Avatar de lickson63
Je dispose de odis online donc je ne devrait pas avoir de probleme de codage . Et je peut t'assuré que certain l'ont fait avec de l'occasion . Le seul truc c'est que les pieces ne soit pas blacklisté .
The Following User Says Thank You to lickson63 For This Useful Post:
dingo307 (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 18h22   #8
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
il te faut la clé de la voiture à la casse sinon c'est très compliqué.
j'ai fait un truc ressemblant sur mon A3 j'ai remplacer le compteur sans OBD avec un de la casse avec OBD
je n'avais pas pensé a prendre la cle je t'explique pas comment j'ai eu du mal mais tout fonctionne sans IMMO OFF
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2019, 22h27   #9
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
c est faisable avec pieces d occasion ou piece neuf
seulemnt le probleme est que en ocasion tu devras absolument garder le kilometrage du compteur de la casse
et la ca pose probleme a moins qu il ais le meme kilometrage ton compteur d origine et celui de la casse ( la ca serais un gros hasard)
je te donne 2 conseils
1/ avant de toucher quoi que ce soit fais un scan complet avec vcds et garde le bien le rapport dans un lieu sur
2/ prend toi un kit complet sur aliexpress ca vaut pas tres cher et ils vendent le kit complet d origine neuf donc t auras juste a passer un coup de gecko pour apprentissage immo et adaptation du kilometrage au meme que ton véhicule
ensuite t auras quelques codages dans bcm gateway et navigation.
https://fr.aliexpress.com/item/32981...chweb201603_52
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
tony60 (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 22h32   #10
tony60
Avatar de tony60
Au faite c'est un gti ou un r ?
Vieux 06/06/2019, 22h37   #11
wscar
Avatar de wscar
il n as pas preciser mais c est le meme les cockpit gti R normal toujours les meme le codage changeras l affichage en fonction de la caisse
Vieux 06/06/2019, 22h39   #12
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par wscar Voir le message
Oui je c'est Jai eu la gtd et la r c'était plus par curiosité pour l ecu
Vieux 06/06/2019, 23h17   #13
wscar
Avatar de wscar
Je pensais que tu demandais ca car il y as marque golf7 golf 7 r dans le lien que j ai envoyer
tony60 (06/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 06h38   #14
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 9
theloup will become famous soon enough
Salut à tous, c'est faisable jai vu sur Facebook un gars qui le fait. Coding vag Maroc pour ceux qui veulent jeter un oeil. Sa parrait pas très compliquée à vue d'oeil..
Le kit aliexpress est fiable ? De qualité ? Sa inspire pas trop confiance perso.
Faudrait voir chez vw si on peut l'acheter en tant que pro
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2019, 17h03   #15
lickson63
Avatar de lickson63
Pour ma golf c'est un gti avec ecu simos 18 donc pour l'immo sa va etre dur .
coding vag maroc sur fb travail avec un mec de paris et de marseille . je l'ai et contacté mais il veulent rien donné en info . Juste que c'est faisable et pas trés compliqué mdr
Le lien a l'air bien fourni avec le cable fibre pour racordé la radio au cokpit pour pouvoir avoir le gps sur le cokpit .
retrofit golf 7 lickson63 Autoradio et Navigateur GPS 0 06/06/2019 16h08
Retrofit électrique peymot Automobile en général 2 08/02/2019 13h57
Rétrofit xénon série 1 phase 1 colman34 Electronique 13 05/10/2018 08h08
Retrofit Alarm VW SCIROCCO Christou Alarme 7 05/10/2015 05h48
Code fsc pour retrofit cic bmw Arkticblue BMW, Mini, Rolls-Royce 0 01/05/2014 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h19.
