Vieux 06/06/2019, 13h09   #1
thomas62
Avatar de thomas62
thomas62 is on a distinguished road
Par défaut Cassé distribution 1.6hdi (résolu)
C4 1.6hdi 115ch DV6C 9HD
Distribution effectuée la semaine dernière par mes soins avec kit et pompe hutchinston.
Hier le véhicule s’arrête net en roulant,
Après dépose il s’avère que le tendeur dynamique de distribution est cassé, des morceaux en métal on passés dans la courroie.
Re-calage distribution le moteur ne démarre pas.
Dépose des linguets RAS
Je pense (et espère) à l’arbre à cames.
J’attends les avis d’experts.
Dernière modification par jphp ; 08/06/2019 à 20h53.
thomas62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2019, 13h17   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Demonte ton arbre a came ,
Pose une règle sur la longueur et contrôle la hauteur des soupapes jusqu'à la regle.
Ainsi tu pourras fais la différence avec les autres pour savoir si tu as une soupape de tordu.
Bon courage ;(
thomas62 (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 13h25   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
puisque le moteur a des linguets , donc l'arbre a came n'a rien
retires complétement tous les linguets + arbre a cames
les 4 pistons vers le bas , en tournant avec une clé
inspectes toutes les hauteurs de soupapes
des fois qu'il est tordu une soupape
sinon méthode : prendre les taux de compression
a quelle vitesse (km/h ) c'est arrêté le vehicule ???
Vieux 06/06/2019, 13h29   #4
vv58
Avatar de vv58
salut de toute façon si c est aac en faisant tourné le moteura la main vu que tu as recalé tu dois voir quelque chose si aac cassé au palier il suffit juste de demonté les paliers et de visu tu verras sinon methode ggvaniou mais si tu vois rien aac au moins soupapes bon courage
Vieux 06/06/2019, 13h40   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu peux changer l arbre à cames. Les cames tournent à coup sûr à chaque fois.
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
clucky (07/06/2019), gary01 (06/06/2019), jphp (08/06/2019), mustauto (08/06/2019), thomas62 (06/06/2019), yann3 (07/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 13h43   #6
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par barthdu22 Voir le message
exact souvent vue aussi, pas de clavette si ca tape les poulies tourne légèrement sur les arbres a cames
étonnant que tu est réussi a recaler d'ailleurs
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2019, 15h41   #7
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Je rejoint barth on a eu le probleme avec un 1,6 monté sur ford et came décalées....
jphp (08/06/2019), thomas62 (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 16h12   #8
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
En plus de ce qu'ont cité les collègues , regarde l'anneau synchroniseur de la poulie de vilebrequin c'est fragile, si des morceaux sont passés dessus et q'une piste est coupée la synchro ne ce fait plus et pas de démarrage.
Vieux 06/06/2019, 20h29   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
BONJOUR,
La présence de linguets ne garantie pas que c'est eux qui vont lâcher en 1°.
Pour exemple, ma clio 1.4 16V, acheté distribution cassé, j'ai changé 3 soupapes, et 0 linguets pour qu'elle retrouve toutes les compressions, et fonctionne bien, et sans aucuns bruits anormaux.
De mémoire, sur les 1.6, c'est la même conception que 1.4
Vieux 06/06/2019, 21h03   #10
gary01
Avatar de gary01
Nous on a eu les 2 soupapes et came decalées.
Binbin (07/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 21h09   #11
thomas62
Avatar de thomas62
Merci pour vos réponses.
Je vais tenter la méthode de la règle sur les soupapes. Je ne connais pas cette méthode
J’ai commandé un aac neuf car oui c’est des cames rapportés sur ce type d’aac.
Aucun linguet d’Abîmé
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
La poulie ne tourne pas, sur le dv6c il y a une clavette, ce sont les cames qui tourne sur le tube d’aac, ce n’est pas un aac tailler dans la masse.
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
« tournant avec une clef » je ne comprends pas.
La courroie s’est décalée en accéléré, le moteur c’ Arrête net sans claquement
Vieux 07/06/2019, 04h07   #12
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Pour moi, les soupapes sont touché et l'arbre a came aussi.
les arbres a came de ses modeles sont Enchassé et peuvent dans certain cas tourner sur eux meme.
contrairement au arbre a came de 2l hdi qui sont en Une piece metallique.
ggvaniou (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 16h03   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour, les cames ne tournent pas forcéments, par contre la regle sur les soupapes, bof bof, je ferais plutot controle etanchéité, ou compression.
Ou manière empirique, collecteur échappement et admission déposé, en inhibant l'injection.
Au démarreur, tu va vite entendre les soupapes qui refoulent.
Vieux 08/06/2019, 02h06   #14
sadna
Avatar de sadna
de toute facon, quand il y a casse distribution, tu de-culasses.
ggvaniou (08/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 08h32   #15
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Question : ta fait un diag ?
Car y a un capteur vilebrequin et un capteur arbre à came. (Sauf erreur de ma part).
Peut-être un en défaut ou un bout de métal dessus.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Bmw 530d f10 casse chaine distribution raed83300 BMW, Mini, Rolls-Royce 26 10/03/2018 20h13
Casse courroie de distribution 307cc ( résolu) Kevinio Automobile en général 31 01/08/2017 21h11
Casse distribution : mystere 1.6 HDI DV6ATED alfa-fiat PSA Group Peugeot, Citroën 23 04/03/2017 15h04
casse tete jardini Café du forum 2 22/10/2014 10h19
1.8 gti casse tete mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 02/10/2012 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
